Сальский ОПШ. Страница 3 из 17
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Ну так кто бы спорил . Я вот думаю инженера конечно хорошо ну ходьбы пару старых механизаторов приглашали спросить как лучше перед тем как что не будь ваять. Трактористу работать а не инженеру. Там ещё шланги сверху весят как сопли над бочкой весь вид портят. Хоть бы их в оплётку что ли. Так и думаешь сам заделал или купил.
Это у вас на опрыскивателе вместо насоса?
Ну как и обещал, по мере дальнейшей работы может буду дополнять, еще вспомнил что на заливную сетку в баке не подается отдельно вода, на поляке навесном есть такое и так удобнее если бак не наполнять полностью и надо смыть остатки препарата с сетки или растворить порошки или гранулы
А что миксера нет . Лучше напиши как система стабилизации работает. Крылья как хорошо на центр возвращаются . Или на кочке прыгнет и до края поля ими машет.
Так это и есть насос только он на вом вешается
На Сальском. нет Я Сереге звонил хотел отдельно купить. Он ответил нет у них в будущем будут ставить на ОП-3000 .
Хренова будет на верх карбамид таскать . Это если мне на заправку на 20 гар почти 360 кг.
Что интересно некоторые продавцы пишут про этот опрыскиватель что промывочный бак с функцией миксера, на самом деле только для промывки, хотя можно переделать и под миксер
Пока работал только на ровном поле, крыля в самом низу и сорость 9-11 км/ч, все нормально, но будут и балки и холмы там и проверю устойчивость штанги
Давай тестируй и отчёт нам. А то тоже навесной так мысли дурные лезут почему не купить прицепной . Дай бог остатки кредита отдам за трактор можно и взять на пару лет. А то чёт мне не нравится что яды под жопой прыскаю.
Я думаю тоже взять оп-2000 но только что бы можно было навеску поднимать. Устанавливается такое приспособление.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/256162338_4_644x461_pritsepnoe-ustroystvo-dlya-opryskivatelya-op-2000-2500-transport.jpg?itok=moyoe11k)
Не понял идею. А зачем навеску поднимать на прицепном? Ну я понимаю на шарнире это для "След в след" на поворотах?
Это вот так получается![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/dscn5591.jpg.jpg?itok=3xfq_SRY)
Хорошо конечно........... может так и лучше
А зачем навеску выше поднимать, все равно задняя балка трактора на уровне с навеской. Отработал Сальским ОПШ в этом году 600 га пока всё нормально по мелочам площадку, резинки установили для удобства,бак для мытья рук перенесли
Андрей с буквой промахнулись
да и бог с ней, не получилось изменить.
Админу напишите . он поможет !
А что за площадка и для чего резинки? Промываете систему только с промывочного бака?
Ну гидравлика если опрыскиватель полный бывает сама опускается если позиционный не установлен
Какая ширина штанги,сам в раздумьях буду покупать но какую ширину взять 18 или 22 метра?
На моем 18 метров ширина, на 22 м. надо крайние секции складывать-раскладывать вручную, на 18 м. только гидравликой, да и меньше ширина удобнее, но это кому как нравится, за свои деньги опрыскиватель хороший!
площадку сварили чтобы удобней заправлять было, а с родной не удобно, как раз лицом около заливной горловины. когда с карбомидом работаем засыпать легче, машина с удобрением подходит с боку и с кузова в бочку. шланг стационарный сделали , сзади опрыскивателя подъехал подсоединился и шланг некому тягать не надо.резинки поставили на стояках и меж крыльев при складывании мягче работает и в транспорте не тарахтит. у нас 22 пока всё гуд. получиться фотки загрузить , скину.
Ширину нужно брать под ширину разбрасывателя , ну или наоборот если разбрасыватель в планах.
А карбамид засыпаете сразу в опрыскиватель на сетку, растворяется нормально?
Промывочный бак не пробовали приспособить для приготовления раствора, по типу миксера? Теоретически в этом баке можно готовить раствор и потом дозировать при заправках
Ну это чисто теоретически. Карбамид хуже растворяется, чем селитра, плюс охлаждает раствор, что в свою очередь еще больше снижает растворимость.
карбамид на сетку сыпем, растворяеться легко , 50 вёдер и есть время на перекур.
Что то не замечал . Карбамид как сахар тока воду леи.
Мне интересно как ведут себя крылья по неровным полям . Хорошо гасится колебание на 22 метрах . С какой скоростью ходили.
нормально стабилизатор работает, прыскали поле с балкой только один раз землю цепанул а балочка не слабая и по диагонали.
скорость от10 до11
Имелось ввиду промывочный бак использовать для приготовления раствора химпрепаратов, для карбамида этот способ не годится наверное
