Сальский ОПШ. Страница 2 из 17
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Подниму тему! Есть счастливые обладатели? Отзывы в студию!
Есть такой опрыскиватель у Серёги0477. Но что то молчит, хоть и обещал показать и рассказать.
И Сергей КСВ что то не заходит сюда.
На выставке смотрел - крылья слабоватые, раструсит их за год.
По центру толщина металла 4 мм, по краям 3 мм, толщина раммы 10 мм, это со слов представителя завода
Сергей если можно расскажите что за новая модификация - управляемая. Это с подрулькой дышла, чтоб по колее трактора опрыскиватель бежал? И пару вопрос которые раньше возникали-
Отвечаю по порядку:
1. Цилиндры на опускание и раскладывание работают от разных секций.
2. В ЗИПе мембран и клапанов насоса нет. Фото комплектовочной ведомости опрыскивателей обычного и с компьютером прилагаю. В Зипе только доп комплект форсунок.
3. Шланга нет в комплекте.
5. Фильтра - стандтартная комплектация. Идут сразу на всех моделях.
6. У нас опрыскиватель с названием управляемый - это модификация с компьютером, т.е. подруливания дышла нет.
У этого опрыскивателя по интересному сделан слив, нужно для этого заборный шланг с низу бака выкрутить, на других не знаю а на поляках для этого на фильтре кран стоит
Поздравляю с покупкой)
Тихарь. Поздравляю с покупкой.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Спасибо!
Поздравляю с обновкой
. Долгих и продолжительных лет работы .
Да, только цепей на нем защитных не было почемуто, но это мелочи, сам кардан с виду качественный
Спасибо, пока еще в деле не испытывал, да и толком не совсем разобрался что к чему, есть некоторые моменты которые не совсем понятны, но в целом покупкой пока доволен
Так спрашивайте поможем .что знаем. .
Кардан входит в комплектацию. Цепи не предусмотрены.
Вы имели дело с этим опрыскивателем?
А это нарушение техники безопасности, если использовать кардан без фиксации кожуха цепями, на РУМе както не зафиксировал так и защитный кужух под замену, а он отдельно не продается
Я тоже удивился, новые карданы с цепями идут всегда.
Нет. так может я знаю! или найду вам инструкцию полную.
Цкакие цепи имеете в виду? На кардане или на сцепном умтройстве? На кардане должны быть под кожухом. На сцепном нет.
Серега наверное эти![в](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://ukraina-board.com/upload/normal/kardan_opryskivatelya_navesnogo_6h8_truba_profilnaya_74949.jpeg)
Завтра проверю
Посмотрел, есть ли цепи на карданах техники других производителей. У кого есть, у кого нет. Непонятно. Надо тех требования на них посмотреть. Займусь этим вопросом, накопаю - отвечу. Самому интересно стало.
Тишина . Перелопатил много информации получается из прицепных ваш ОП практически сейчас самый дешёвый .
Можете еще обратить внимание на опрыскиватели от Агротеха, Владмаш и Арго, по цене не особо отличаются, первый с крыльями на опорных колесах и есть у них еще на подобии Сальского ОПШ, а Владмаш и Арго с паралелограммом, Сальским пока не работал, опробую на кукурузе
Поработал с этим опрыскивателем, в целом доволен покупкой!
Гидравлика на подъем и раскладывание делает работу проще, надо только стопорить штангу в транспорте, сама штанга на вид крепкая!
Из недостатков по мелочи это промывочный бак и тот который умывальник никак не закреплены, купил для этого стяжки для багажа и закрепил эти баки, просто и недорого, почему бы на заводе хотя бы так не сделать крепления, основной бак закреплен с рамой в двух местах впереди с низу что думаю не очень надежно и не мешало бы дополнительно закрепить и сзади или стянуть лентами по кругу, уровень в виде наклейки можно увидеть пока в баке раствор не меньше 500 литров, потом не совсем понятно, да и сама наклейка наклеена наверно от балды, по ней бак 2400 л. а на баке написано 2.5 куба!
Высокие колеса смотрятся эффектнее но толку от них мало, все равно навеску изза кардана высоко не поднять, а преимущество в виде высокого подъема штанги дает и недостаток в виде выше соответственно минимальной высоты установки штанги!
По неопытности погнул кардан когда поднимал фаркоп на навеске, до этого работал с навесным опрыскивателем и на кардан внимание не обращал, с прицепным навеска лучше с позиционным регулированием или со стационарным фаркопом
Вот и я заметил что почти у всех навеска опущена . И это плохо когда прыскаешь по колосу много травмируется пшеницы .
А у меня вот так и не нужен кардан![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/1659441_w200_h200_nasos_na_vom.jpg?itok=oWeqDjUl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/tovar-2963598.jpg?itok=s7DfhyrK)
[quote=Фермер с Кубани] спасибо за отзыв.
