Васильку-Между валом и шкивом просверли,нареж резьбу на 8 болт должен выдержать и закрути,будет держать как шпонка,проверенно.При замене другого шкива,в другом мете проделываеш так-же.
он никогда не буксовал, вот и говорит что проходимость лучше.
имеется ввиду проходимость а не буксование,если в теории:при одинаковом расположении протектора трактор быстрее застрянет чем при разном засчет того что одно колесо цепляет и не выталкивает а второе не цепляет а выталкивает.поэтому и не буксовал)
дело в том что если протекоры стоят правильно т.е. елочкой вперед, то при буксовке при каждом обороте они почти слетают, и как бы прорезают землю, а когда стоят наоборот, то оттудого ничего не слетает, и из за этого она только скользит в грязи.
Продолжу:-когда протектор прорезает грязь следовательно трактор садится глубже,а когда просто скользит то он не зарывается
вот именно с обратным протектором не зарывается, а скользит. а когда прорезает до жесткого, то идет как танк, а когда переднее колесо уткнется то тогда никакое колесо не поможет.
Помогите мужики! Такая проблема: собрал двигатель, но не работает декомпресор. Можна ли его поремонтировать не разбирая двигатель, если можно, то как?
Вы скорее всего отрегулировали клапана с включенным (ручка вытянута ) декомпрессором ... Бывает такое , у меня самого такое было ... Просто еще раз отрегулируйте клапана с выключенным декомпрессором . Успехов...
В коробку залил ТАД-17(10,5 л) в бортовые нигрол(3л в каждую).Нигрол не то что раньше был ,сейчас он какой-то прозрачно-зеленоватый ,довольно-таки жидкий и с присадками.
в бортовые нигрол(3л в каждую) не много ли мужики наливают? там контролька есть если по ней заливать 750 гр вмещается.
Та же ерунда приключилась,быстро сообразил))
Всем большое спасибо! Буду в селе попробую отрегулировать клапана с закрытым декомпресором.
ето не 54ка , а 74ка в исправном состоянии и практично оригинал
А как определить проходимость не буксуя?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В том то и дело что с разным направлением протектора проедет а с одинаковым забуксует)но если забуксовал то только лебедка или другой трактор
Проверить)а потом:гы,я жа тут всегда буксовал,а щас проехал))
камрады. у кого есть чертёж лобового стекла? или хотя бы размеры.
Наткнулся во на че.
Такой протектор и называется самоочищающийся!
Просто еще раз отрегулируйте клапана с выключенным декомпрессором . Успехов... ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Может валики подносились , я наваривал окуратно потом на наждаке обтачивал , разбирать двигатель ненадо .
Легко.Сильно большой зазор на впускных клапанах.
Марущенко Сергей" пишет:
Кто что и сколько заливает в коробку ?
в коробку заливай по вторую мерную пробку
Посмотрите на Этот Агрегат!
http://www.youtube.com/watch?v=YA00HqdMmws
Добрый вечер, кто нибудь подскажет от чего это
Мне это понравилось. http://m.youtube.com/watch?v=23VV_Z2p-Gg
У меня стоит такой дизель на работе на генераторной установке дга24 тип дизеля есле надо тр завтра посмотрю.Установка с 68 г.в. заводиться супер.
От дизельгенератора какого то.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/23730/20140702143944.png)
все понятно, спасибо
Вот как шасики работают в Германии:
http://www.youtube.com/watch?v=Sxg-pcQL9lQ
етто rc-09 не т-16
