Всем привет!!! Вот почти доделал отвал,осталось нагреть и выпрямить рессору и прикрутить. Испытания уже провёл,низ отвала быстро съедает об камни,вот и хочу поставить рессору.
хороший отвал , што делать будете ? если снег толкать то нада косой делать , ато тяжело трактору перед собой толкать , ая севодня картофелекопалку навесил .
Практически , я её сажал 25 марта , так што через пару недель можно копать , навесил немного раньше потому как навешивал на трактор который собрал и надо было посмотреть на работу вом и гидравлики
хороший отвал , што делать будете ? если снег толкать то нада косой делать , ато тяжело трактору перед собой толкать.
На Т-16 косой отвал делать нет смысла, перед лёгкий,его будет сносить в сторону,тут на форуме где-то уже писали про это.
Мужики,нужна помощь! Не могу включить ВОМ. Дело в том что я им никогда не пользовался,а тут назрела необходимость собрался делать картофелекопалку.Снял рычаг переключения передач, попробовал монтажкой через отверстие передвинуть вилку, ничего не получилось,ход вилки где-то 5 мм.На Т-40 видел,что стоит 2 сцепления,у меня одно.Можно ли его включить,пускай даже,если он не будет отключатся?
Косым отвалом хорошо чистить свежий снег, чуть слежался и уже не взять. Прямым можно и слежалый, но тяжело трактору приходится. Вообще для шассика лучший вариант это погрузчик, хотя бы маленький как у меня, снег чистить одно удовольствие и много что ещё можно делать. Отвал порезал на металл за ненадобностью после использования погрузчика, так что если кто ещё не делал ни то ни другое, советую сразу мастерить погрузчик. https://m.youtube.com/watch?v=ZppMg7Bmc0s
есле нет второго сцепления не будет работать гидравлика.Ход включения не большой там видно по ходу вилки на оси.
сергей если сможете сделайте фото погружчика (крепление) и длину сварного швелера хочу себе делать для снега навоза и песка как думаете видержит он такие нагрузки и еще каким насосом ви пользуетесь на погружчике?
. Размеры сейчас не смогу снять, т.к. в отпуск уехал, а фото в телефоне нашёл такие. Цилиндр упирается с низу на раму отвала, который был сделан раньше. Цилиндр на подъём толи 50х500, толи 50x400, точно не помню, килограмм 500 подымает легко, т.е. полный ковш земли, кирпича поднимает. На ковше морда вывешивается, в кузов при работе не упирается, но с ним ничего не видно, я снимаю на зиму.
У нас сцепление два в одном , немного выжал остановился трактор , выжал доконца остановился ВОМ и маслонасос , попробуйте снять вилку , она сбоку снимаеца со стороны маслонасоса там есть крышка на ней стоит вилка , может она на валу заклинила
Нужна помощь! Никак не могу изгнать воздух из топливной системы, подскажите как правильно это сделать, так как промучался 2 часа, выкачал пол ведра соляры, а воздух как был так и остался. Вместо медных трубок я установил прозрачные, что б было лучше видно есть ли воздух в системе.
у моево друга возникла проблема с вом при нагреве трактора невозможна включить вом. нажимает сцепление включает ричаг идет ужасний виск с моста вом не крутитса так он глушит трактор включает вом и тогда уж работает наверное нада сцепление вом отрегулировать как ета сделать?
то же так" хотя бы маленький",для сдвигания валков сена,но после сезона использования решил всё таки полноценный подъём лутше и переделал.потом купил МТЗ ,а шассик так и стоит с куном,не успеваю на двух фотки где-то кидал в первом разделе темы,
Я делаю так:1 на фильтре тонкой очистки есть пробочка ее откручиваю и качаю поко перестанет идти воздух.2 потом на насосе снимаю трубку високого давления с любого цилиндра и викручую клапан полний газ и руками прокручиваю двигатель пока плунжер не начнет бризгать солярой.После того все на место и заводка с полпинка
клапан какой выкручевать? Я воздух не могу выгнать из отстойника.
Клапан на плунжерной паре под штуцером куда прикручиваются трубки форсунок.Где стоит отстойник?имю ввиду между чем и как идет забор соляры с бака.
Валерий,большое спасибо,что всё растолковал,буду смотреть.Кстати сдесь на форуме много задавался один и тот же вопрос,с чего подходит шлицевая на ВОМ.В процессе поисков нашёл на свалке диск сцепления,шлицевая как раз подходит,незнаю правда с какой техники.Вот на фото видно вырезанная шлицевая,звездочки и цепь,буду выводить ВОМ назад.
все пишут что на звездочках сильный шум и вращение не в ту сторону.Ясебе сделал на редуктор хотя сначала тоже хотел делать на цепь.
Доброго времени суток! У меня косая лопата впереди, захват 1,85м. Ничего никуда не сносит. Полтонны балласта и рулится, как летом. Для хорошего обзора снимаю кузов, подъёмник кузова переворачиваю и цепляю к лопате. На подрамник ставлю сварной ящик с балластом (кирпичи). Чистил четыре зимы. Приладился чистить любой снег. И пухляк, и подтаявший, и перемёты любой высоты. Нож отвала стальной, лопата нетяжёлая, чищу в плавающем положении. Да. И ещё. У моей лопаты лонжероны длинные-предлинные, точки навески за задней осью чуть. Поэтому передняя ось не разгружается, каким бы не было сопротивление отвалу. И угол между лонжеронами и очищаемой поверхностью гораздо острей, нежели когда точки навески находятся в базе (чаще ближе к передней оси, что не правильно), так как все навешивают лопату по аналогии с МТЗ/ЮМЗ, которые весят в два раза больше шассика. Чем короче лонжероны лопаты, тем тупее угол к препятствию, тем сильнее момент, который стремится поднять перед трактора вверх.
Когда конструировал лопату, сам к своей идее относился скептически. Типа куда там шассику со своими двумя тоннами веса и 25-ю лошадями. Но выбора не было. А когда первый раз чистил снег, был немало удивлен возможностями шасси. В первую зиму отработал методы борьбы со снегом, потом обленился настолько, что почти перестал брать снеговую лопату в руки. Маневренность шасси позволяет выковыривать снег из любых закоулков. Соседям если со скуки чистил, то лопатой приладился им калитки открывать и закрывать лопатой не выходя из кабины ))))))))
Немнго не по теме Т-16. Косой отвал для снега на МТЗ/ЮМЗ почти все вешают на заднюю навеску. Баловство. Лопата на трактор должна быть только фронтальная.
Прошу прощения, если кого утомил количеством букв. Эмоции распирают )))
соляра идет из бака на отстойник, из отстойника на ручную помпу насоса, воздух между отстойником и ручной помпой. Етот клапан?
ето я писал для пучкового насоса.Сними шланг с помпы и пусть соляра самотеком выгонит воздух.
fendt f 220 gt![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а в начале то ВИХРЬ НАШ!.
Молодец, очень красиво сделал.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
зачем?, че уже картоха готова?
Молодец толково сделал
респект и уважуха
и как смотреть это инопланетное создание вер
х тармашкой
Я с телефона выкладывал, прошу прощения.
