Ну извините у нас дорога держится уже 20 лет без ремонта, маршрутки катают туда сюда, главное чтобы люди с правильными руками делали! А хороших дорог с нашим климатом никогда не будет. У нас немцы года три назад делали пр. Газеты Правды, уже все потрескалось поплыло, фуры продавили... А президенты здесь не причем, нашу дорогу делал честный председатель а не президент...
Есле на дорогу не виделяют денег из чего ее сделать?У нас местами ями в колени и никто за три года их даже не пробивает засипать.
Есть конечно и плохие дороги (а то подумаете, что тут "рай")
Подтверждаю,Шурик,полностью Твои слова,дороги в Липецкой области отличные.Держит область металлургический комбинат,а у нас,в Орловской,в сорока километрах от Тебя,дороги плохие.Их ремонтируют,но все одно и тоже.Наблюдая за работой наших дорожников и Ваших,понимаю,что наши и ремонтировать не умеют.Так как живу на границе с Липецкой областью,наши стали нанимать Ваших и кое где по району,в этом году,они положили новый асфальт.
а как у нас дорогу разворотили кто ездил на море тот видел это жуть пробки по несколько десятков км , но это правда временно ремонт идёт по всей трассе и где участки отремонтированы трасса просто класс
Я опять же про гидроцилиндр на граблях. Специально померял и сфотографировал. Шток 25 мм., ход-240 мм. Рабочий объем- 0,11775 литра. Производительность НШ-10 - 11,4 литра в минуту при 1200 оборотах. Получается полный ход цилиндра за 0,62 секунды. Отпускание примерно столько же.
Видео не открывается по этой ссылке. Фото можно пожалуйста
Просто в настройках видео нужно изменить "Личное" на "Доступно для всех" Или хотябы на "Доступно тем у кого есть ссылка" Личное видео не сможет посмотреть ни кто кроме "хозяина видео" и АНБ
Привет! Парни подскажите немного. Как восстановить проводку?а точнее как сделать чтобы шла зарядка, и подключить стартер от ключа
Самое простое1 провод силовой от генератора на амперметр с одной сторони2 от стартера силовой плюс на другую клемму амперметра.3провод от втягивающего от стартера на замок.другой конец замка на амперметр.Проще не бивает.
как вставить лобовое стекло ,купил новое стекло и резинку(все очень плотно)
В свое время намучился пока вставил, хотя в легковушки ставил без проблем. Способ со шнуром результатов не дал. Удалось установить следующим образом: надеваешь резинку на стекло без уплотнителя, вставляешь в рамку той стороной, в которую ставится уплотнитель с помощью отвертки и какой то матери, затем вставляем уплотнительный шнур
Я также пихал, ещё обильно мазал солидолом. Ещё вставлял по другому: сначала резинку пихнул в рамку, потом в неё стекло одной стороной, потом аккуратно отвёрткой по смазанному заправлял, только осторожно, а то краюшек отвёрткой крошится.
Добрый вечер ...вот что у меня получилось с косилкой....пробывал косит хорошо но нада ищо доделать.....и вот что первое вилезло так ето ексцентрык откручивается с резьби на фото видно.....может кто то уже решал ету проблему както???
По идее при работе резьба наоборот постоянно закручивается,получается вращение не в ту сторону.
Видел у одного владельца шасика резина стоит с лева правильно а с права елочка на оборот и говорю ему что мол резину неправильно одел,он ответил что так проходимость лучше.
Форумчане, кто что думает по этому поводу??
Оно то которое наоборот стоит при первом гребке цепляет лучше и потом забивается грязью и просто мылит.Есть ещё один плюс ни кто не узнает в какую сторону поехал,по отпечатку. Для воров хорошо.
Уменя есть колесо так там стрелка направления движения показывает наоборот вот оно
"Виталий Соболев" пишет:
"Просто Михалыч" пишет:
Всё правильно,в т16 правое вращение,поэтому всё и откручивается...Или резьбы перерезать или ставить по две гайки.
Если нет времени перенастраиваться в сезон, поставьте два ремня восьмеркой. У вас три ручья на шкиве, можно первый и третий. Возможно придется ремень искать по длиннее, но на сезон хватит.
Удачи!
полностью поддерживаю, у меня так-же.
http://youtu.be/9Uqq3zWudHw
Просто в настройках видео нужно изменить "Личное" на "Доступно для всех" Или хотябы на "Доступно тем у кого есть ссылка" Личное видео не сможет посмотреть ни кто кроме "хозяина видео" и АНБ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/23730/20140621074132.png)
прошу прощения. статус изменил, смотрите.
Нормуль подбрасывает!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
как вставить лобовое стекло ,купил новое стекло и резинку(все очень плотно) ?
нельзя, солидол разрушает резину. лучше для таких целей использовать силиконовую смазку.
Я не заморачивался, чем было тем и мазал, лучше всякого солидола её разрушает солнце.
Я смазывал свинным жыром , нормально получилось
... мылом или моющим средством для посуды
Как Вам такой агрегат?
Кто это? Разновидность шассика?
__________________С такой красавой на покосе поневоле будет подбрасывать
ставить на шпонку!
да ещё как затягивается,без японамать не отвернёшь!
Для воров хорошо.
О оно что Михалыч!!!Я так и предполагал.
и ещо покрасил трактор вот што было и што есть
Удачи!
