трактор т-16. Часть 2. Страница 298 из 554
16617 сообщений
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
александрфедоров пишет:
всем здравствуйте прошу не выгонять и сильно не судить
вопрос такой вот течет солярка с топлевного
У тестя была такая проблема. Я отвез к специалисту. Он зажал в тиски, с помощью зубилы и молотка снял фазку что бы не снимать плиту. Отвернул и поставил резинки. Было это 5-6 лет назад.
24.02.2017 - 17:41
: 94
а с другой стороны как. и какая их роль smile3
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
какая их роль
Это просто пробки, закрывающие технологические отверстия при изготовлении.
24.02.2017 - 17:41
: 94
ага понятно. открутил порваны кольца
05.04.2014 - 13:51
: 241
Всем привет.Подскажите пожалуйста где можно взять гидравлический фильтр для т-16.В моём вообще ничего нет.
24.02.2017 - 17:41
: 94
а т 16 все рыскают руль постоянно приходится ловить или только у меня
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вектор- пишет:
ГАЗ 53 , ЗИЛ , МТЗ , ЮМЗ , Т 25 , старого образца ( в новых может стоят бумажный и они отличатся могут )
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Надо регулировать , у меня едет прямо , если кузов пустой то руля плохо слушает , но это их проблема
24.02.2017 - 17:41
: 94
рулевую колонку scratch_one-s_head
24.09.2010 - 11:47
: 4554
да рулевую колонку , я так понял руль механика ? колонка находится в гидробаке там есть регулировочные пластины , и есчо надо смотреть состояние рулевых наконечников , и крепление сошек на валах
24.02.2017 - 17:41
: 94
да верно механика. пластины прям в баке
: город-герой Тула
05.01.2014 - 01:06
: 55
отрегулируйте схождение колес,сделайте хотя бы в ноль.Люфты прежде всего конечно убрать
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Пластины под колонкой , открутите 4 болта и там стоят пластины
24.02.2017 - 17:41
: 94
отрегулируйте схождение колес,сделайте хотя бы в ноль.Люфты прежде всего конечно убрать[/quote]
да вы правы разбег в 3.5см
24.02.2017 - 17:41
: 94
Пластины под колонкой , открутите 4 болта и там стоят пластины[/quote]
это уберется люфт. я там не чего серьезного не собью.отворачивать саму рулевую smile3
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ни чего там не собьётся , там вал и шестерня конусная на конце , просто смотрите что бы не зажимало шестерню , хотя если люфт большой то вряд ли зажмёт
24.02.2017 - 17:41
: 94
Ни чего там не собьётся , там вал и шестерня конусная на конце , просто смотрите что бы не зажимало шестерню , хотя если люфт большой то вряд ли зажмёт[/quote]
люфт примерно 50 градусов
24.02.2017 - 17:41
: 94
вроде сделал стало поудобней спасибо за советы
smile3
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Ребята Здорова,подскажите кто что знает по поводу печки от двигателя на шассике. Благодарен Спасибо!
: город-герой Тула
05.01.2014 - 01:06
: 55
Vladimir@ пишет:
Поставил от ЗАЗика(Запорожца),лобовое стекло в любой мороз чистое.Хотя вначале пытался организовать поток теплого воздуха от ДВС;утеплил двигатель,сделал из канистры дифузор от него воздуховод,все это баловство.Печка ЗАЗ-безупречна
24.02.2017 - 17:41
: 94
а если во такую хрень и не мучится smile3
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Обсуждали уже, ерунда это.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
А ведь правильно написал - "хрень".
24.02.2017 - 17:41
: 94
значит хрень
: Тамбов
28.02.2017 - 13:34
: 4
Хочу показать всем свою навеску https://www.youtube.com/watch?v=t4IbacFvTdE
: Тамбов
28.02.2017 - 13:34
: 4
: Тамбов
28.02.2017 - 13:34
: 4
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Сергей068 пишет:
Крепко но сложно ,блин.
24.02.2017 - 17:41
: 94
картошку всю выкапывает или оставляет
: Тамбов
28.02.2017 - 13:34
: 4
бывает и подрезает лучше второй раз проехать
