трактор т-16. Часть 2. Страница 27 из 554
16613 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"solo207" пишет:
Не, ну тридцать, это конечно многовато. Никогда не накручиваю ТНВД, я.
Тише едешь - ДОЛЬШЕ будешь...( дизель целее).
Я впринципе тоже медлено езжу , шестую очень редко включаю .
: Москва-ТВЕРЬ
07.01.2013 - 19:36
: 11
Огромное СПАСИБО!!! Фото очень помогло1!!!!Подскажи Рычаг КПП снимать надо чтоб крышу скинуть???
: Москва-ТВЕРЬ
07.01.2013 - 19:36
: 11
а ТНВД от ЧЕГО????
: Москва-ТВЕРЬ
07.01.2013 - 19:36
: 11
А ТНВД от ЧЕГО???
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
подкапывает соляра,на втором масло,где моточасы,как устранить? и сам насос,какая марка?и как разработать левую педаль тормоза,тага которая в середине?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"serg4" пишет:
подкапывает соляра если из под этой крышки или болта, значит вся внутренность заполнена солярой, наремонт ее. а внизу где масло подкапывает отверни гайку убери большую гайку, там должно быть шайба, и смени прокладку она там порвана . или там трещина.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Шyриk" пишет:
Я тут постою.
да можно и присесть
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Шyриk" пишет:
Тогда разливаю! Сальце порезано?
Я пас завтра заруль , а ето beer дорогое удовольствие.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ребята есть вопрос конструктивного характера , на тракторе нет капота , надо делать , может есть у кого какие идеи как сделать с доступных подручных запчастей, надо естетичный вид сделать .
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
gavril.gr пишет:
"serg4" пишет:
спасибо,за оперативность,жалко кнопки нет,спасибо говорить.
а что и как там ремонтировать?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Доделал свой генератор или как говорится довёл до ума теперь 380 у меня всегда под рукой и в любом месте , сделал вот такой щиток управления генератором и снял видео работы генератора при различных нагрузках.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"валерий киев" пишет:
Идея есть со времен когда хотел делать самодельный трактор.
Берете два автомобильных крыла и свариваете между собой без капота, в середину спереди часть облицовки. Например два крыла с "Волги" ГАЗ-24 , или с ВАЗ-2101, или ГАЗ-53, и т.д., свариваете между собой, лишнее по месту обрезаете, усиливаете, фальшрешетку мудрите. Если крылья не глубокие и не хватает ширины тогда добавите проставку. Главное стильные штампованные грани облицовки вам обеспечены.
Надеюсь технология понятна.
По моему совету односельчанин сделал капот из "морды" и крыльев УАЗ-469 на самоделку. Вам же на Т-16 нужна коротенькая - как раз колесные арки оставят доступ к движку.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Марущенко Сергей пишет:
Привет и привет всем кто тут есть! Кто то примерно год назад спрашивал как установить передний ведущий мост на Т-16! СЛОЖНОГО С ПРИВОДОМ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ, и не надо мудрить раздатку, будет работать и в перёд и назад и на всех скоростях работать.
22.11.2013 - 13:22
: 67
а конкретней про передний мост clap
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"Витас" пишет:
"Витас" пишет:
присоеденяюсь
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
У односельчанина на т-25 идею подсмотрел. Каркас из трубки да обшит. Но интересна форма капота. Обзорность как-то получше получилось. Мне идея понравилась. Форма типа такой.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
валерий киев пишет:
Привет, отрежь часть капота с другого трактора или выгни их метала такой какой нравится
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
"Марущенко Сергей" пишет:
Отлично получилось good
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
РЭМ пишет:
Добился своего clap , сегодня пробовал электропилу подключать тоже тянет хорошо теперь и бензопила в лесу не нужна .
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
serg-kolosov пишет:
"Витас" пишет:
"Витас" пишет:
присоеденяюсь
Ну мужики вы конечно все можете и знаете как приделать сам ПВМ к трактору Т-16 а вот с раздаткой проблема, ну нет места для привода кроме бокового вом да и то сложно из за малого пространства почти в притык к бортовой. Просто напросто ставьте на ПВМе в место карданного привода годромотор с рычажком муфты отсоединения от привода. Мы сами бывало на Т-16 с грузом задом не могли выехать а такой привод выручал бы. С включением и подбором оборотов и заднего хода вы сами разберётесь, это как на силосных комбайнах КСК.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
"Витас" пишет:
Вы его установили или это мысли вслух?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Спасибо всем за подсказки некоторые идеи уже есть , буду делать.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
РЭМ пишет:
"Витас" пишет:
Ещё не ставили, пока мысли в слух но видел на большом комбайне полесье на каждом колесе по большому гидромотору стоит, одно другого стоит.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
валерий киев пишет:
Хочешь сделать хороший капот, берёшь лист метала примерно тройку, чертишь линии где будешь гнуть и болгаркой канавки пропиливаешь но только не насквозь, вот по этим канавкам будешь хорошо гнуть лист столько сколько надо, потом уже готовый капот внутри эти канавки проваришь сваркой только не пропали насквозь.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Витас" пишет:
С тройкой ты конечно подзагнул ,на Кировце и то тонше . Представил на Т-16 такой капот - аж вздрогнул .
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"РомАн45" пишет:
броня крепка и танки наши быстры laugh
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
[quote="РомАн45"] Представил на Т-16 такой капот - аж вздрогнул[ quote]. голову сунеш под капод, или руки, а ут подпорка невыдержит веса, и голове и рукам, как гельотиной хрясь.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
gavril.gr][quote="РомАн45" пишет:
А ты технику безопасности соблюдай, может ещё свой орган туда суёшь? Метал тройку или двойку к примеру просто так сказал - на ваш выбор, потому как более легко варить а капоры на Т-40 очень жидкие и трещенки надо только автогеном или углекислоткой варить
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Посторонним В. пишет:
"РомАн45" пишет:
Да просто так к примеру сказал, капот то не большой и не тяжелый будет а если трубки и уголки на жесть лепить то легче не будет да и жестянки часто от вибраций лопаются а если ещё чем заденешь веками к примеру то будут вмятины. У Т-40 капот говно а у Т-25 метал хороший, бывает просто незначительно коснёшься чего то при работе, или наоборот так сразу в Т-40 вмятинки остаются
Латвия
: Рига
15.01.2013 - 15:49
: 24
Cхему этого агрегата можно увидеть?
