Подскажите
Для чего ети три болта на сцеплении
Спасибі!
для регулировки сцепления вом
Мужики Привет!Сколько лет держу Т 16 а сцепление немогу отрегулировать.На ВОМ делаю 1.5 оборота и на лапках 2 мм.Выжим тугой или ВОМ невозможно включить.Может кто что придумывал.Я и пружины убирал 3 штуки выжим был легкий опять буксовал ВОМ.Что за техника невозможно зделать.Можеть угол изменить на тяги которая педалью тянит.Ну низнаю что еще этому Хорьку надо.
Может уже поздновато я с советом; На болтах регулировки ВОМ болты могут быть с шагом 1мм, как мне кажется так и должно быть. Но мне при замене корзины попался шаг 1,5мм. Естественно в этом случае и болты выкручивать надо на 1 оборот.
Да все правильно и я сменил болты регулировочные но непомню какой шаг у них.Пардон я менял на лапках там точно мелках резьба. а на ВОМ непомню. надо будет полежать под кормильцем и покрутить.Ато совсем перестал слушатся.
А бендикс востонавливается просто-развальцовываеш кожух,нормально идет бородком по кругу,внутри-3 или 4 роликовых подшибника поджимаются пружинками их надо немного растянуть и собрать бендикс.Пружины просаживаются и путем не подталкивают ролики чтоб клинило а когда совсем износ то подбираеш 1 ролик чуток толше диаметром и опять всё работает.
Здесь, как говорится, 50 на 50.Гарантии никакой. Во-первых, даже качественно развальцевать и собрать потом назад не так просто. Во-вторых, где взять ролик увеличенного диаметра? Хорошо, если у тебя под верстаком куча старых подшипников или баночка с роликами за долгие годы скопилась. Делал когда-то жигулевский бендикс. На неделю его не хватило. Уж лучше заменить его сразу на новый и забыть на несколько лет. А стоять где-нибудь в сумерках за 20 км от дома с возом сена из-за того, что он опять провернулся.... Нет уж, извините
Новое брать только новое.Стартер лучше чешский а акум.у меня 55 летом хватает.Тоесть я имел ввиду летом крутит легко.Уже 2 сезон 55 акум.зимой непользуюсь.
Ребята был разговор - что знал сказал, кому то может пригодится.На свой лет 5-10 назад делал,вот только напомнил об этом.Все зти переделки с тех времён-да и сей час многие ещё реставрирую хотя в магазинах теперь есть всё.
Доброе утро , вот наконец то я доделал ВОМ . Получилось окуратно , работает нормально не колбасит , места занимает не много , защищён от наматывания на вал сорняков, можно быстро снять всю конструкцию
Ребята. Подскажите как правильно и что бы не навредить муфтам--- Включать рычаг насоса НШ можно при заведенном двигателе? Или разобьет полумуфты? Или выжимать сцепление и включать -выключать можно ?что дает сцепление? При выжатом сцеплении гидравлика не работает.Или только на не работающем двигателе включить и отключать после того как его заглушить? Пускай маслает целый день.
У вас НШ отключается ? , я такое видел только на картинках в книжке . Если хотите чтобы привод долго служил то желательно на заглушеном , или если при выжиме сцепления гидравлика перестаёт работать то можно и так ( просто не у всех сцепление отключает насос )
Виктор, без обиды! Всегда уважал людей, которые мыслят нестандартно и руки которых растут откуда надо. Просто не все мы люди такие.
Валера,а не хлипковато у тебя крепление пластины спереди, мне кажется под нагрузкой свернет все это хозяйство.
там буду есчо варить пластины и прикручивать болтами которые держат раму , но это надо деать на месте , и копалка мешает , сниму копалку и усилю , хотя и так не должно свернуть нагрузка ведь будет в лево - право , а там плотно сидит на литье крышки ВОМа
мужики подскажите пожалуста может кто снимал кабину на т-16 насколька ета трудоемкий процес ,походу нада открутить 6 гаек и кабина снимитса но как бить с поликами ведь они снимаютса вместе с кабиной или нет ,а то предложили халтурку картофан в хранилище возить а двери 2,25
Нет , кабину снять не сложно как вы и говорили 6 болтов , но будет проблема не с поликами , а с торпедой , и если у вас рулевое гидравлика , то и с рулевым
Добрый день коллеги! Вынужден обратиться к коллективному разуму по вопросу топливной аппаратуры. Завожу трактор (запуск как часы) и еду вывозить мусор, проехав километров 5, на обратном пути, трактор начинает терять обороты и глохнет как при отсутствии топлива. Постояв снова запуск как часы и немного едет, дальше все повторяется через метров 300-400. Насос с ремонта подкачка новая, фильтры новые, трубопроводы чистые, подсосов подтеков нет. Причем, когда глохнет пытаюсь подкачать топливо, но помпа упирается, как будто там уже все полное. В чем может быть причина? Такое впечатление, как будто после тонкого фильтра топливо не может попасть в насос, что там может быть?
Сначало посмотри обратный клапан. штуцер.Там пружинка с шариком этот клапан если продуеш ртом то можеш выкинуть.Также смотри в помпе пружина нелопнула ли. можеть шток залипает в помпе.В стаканах посмотри прокладки иногда е....ть мозг свиду незаметиш что стакан подсасывает воздух. бежать небудет топливо из него.. а воздух засосет.Вот в том тонком фильтре посмотри прокладку.Если соляра нормальная то фильтр можеш выкинуть.У меня нету. чаще кашу сливай со стаканов.Если соляра плохая то и форсунки могут е...ть мозг.Нагреются и глохнет.Заливаеш нормальную соляру трактор работает.
По симптомам похоже на подсос воздуха на участке "бак - помпа,". Никаких потеков здесь не будет, так как давление в магистрали ниже, чем снаружи. А мест подсоса много: микротрещины трубок, забоина на штуцере, плохие медные кольца. Вы пишите, что трактор глохнет после 300-400 м. А потом он заводится просто так или после того, как вы накачаете топливо вручную? Это принципиально важно, чтобы понять. Помпа не должна вставать колом. Должен с характерным звуком сработать клапан на насосе. Снимите помпу, приверните к ней два шланга со штуцерами и попробуйте элементарно закачать солярка из ведра на высоту. После ремонта причиной непоняток может быть шлам и мусор. Сам мучился неделю, пока весь не выгнали. Проверьте клапан, не заклинил ли он. Где-,то выше эта тема подробно излагалась. Посмотрите. А фильтр не выбрасывать, иначе выбросите насос.
Один в один была и у меня такая ситуация. Помпа виновата.
У меня похожие симтомы были , забивалась трубка та что в бак опучкается , постоял немного , опять поехал , пока бак не вычистился , теперь вроде нормально
Господа подскажите как по правильней заварить раму старый хозяин чтоб его, уже подваривал, но видать через жопу т.к. после 3 телег песка она практически лопнула, на кочках видать как трещина гуляет. Место стандартное фото своего не стал делать взял с инета.
У меня тоже вареная несколько раз. Последний раз лет пять назад хорошо товарищ заварил, пока держится. Ищи в Т-16 часть 1 и часть 2, РТМ. Попадались такие посты. Там и накладки кладут, и трубу вставляют. Вот тут посмотри пост 5990 в трактор Т16 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=199&pa=
Забей в поиск Лопнула рама Т16
А можно фото системы отключения, никогда не видел?
Можно, но где то через недельку.
Спасибо
У кого т-16мг,как подсоедены трубки к дозатору,интересует где на гидробаке подсоединен слив масла с дозатора в заводском исполнении.
В бак снизу
Направления понятны, спасибо коллеги. Приобрету прозрачные шланги, медные шайбы и начну шаг за шагом, от бака.
И что в ней было не так?
Клапана мозги пудрили. С бака не закачивалось топливо.
