И по поводу воздушных клапанов,срабатывают они от силы вентилятора или управляються регулятором?
От силы вентилятора, продаются на рынке, для вент.каналов, бывают нескольких диаметров и прямоугольные. При расположении, как на фото, (горизонтально), легко открываются даже компьютерным вентилятором 80*80.
Доброе время суток Борис. Прочитал всю ветку.Когда зашел вопрос о большем инкубаторе.
Сам по образованию электрик.Но в механике пробел.Не могу понять чем крепятся металические четыре полосы к металическим рамкам.В системе переворота.Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте.
У меня нет возможности организовать резервное питание с помощью генератора. Единственный вариант инвертор + АКБ. Купил бюджетный инвертор на 720 вт. Подключил через него инкубатор. При переходе на работу от АКБ начинает гудеть вентилятор который гоняет воздух в инкубаторе. Я так понимаю это из того что инвертор с модифицированной синусоидой а не с чистой. Вопрос в следующем, насколько критично для вентилятора такая работа при аварийном режиме и вообще можно ли допускать такую работу или нужен чистый синус? Свет редко, но бывает уходит на пару тройку часов.
Здравствуйте.
Здравствуйте! Вы правы. Инвертор не даёт синусоиду. Мотор "умрет". Купите инвертор с чистой синусоидой. Такие есть , но стоят дороже...
В компьютерный магазин вам надо ИБП называется, будет как стабилизатор и как резервное питание, пару тройку часов конечно не потянет, если пошаманить с аккумуляторами может и вытянет.
Конечно! Это те, которые используют для навесных котлов только более мощные. Вот пройдите по этой ссылке , чтобы в будущем не попасть при покупке: http://www.windsolardiy.com/invertori-s-chistoy-sinusoidoy/invertor-s-ch...
Выбирать, к примеру, на яндексе можно: http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D...
С ИБП из компьютерного магазина у меня был трагичный случай: Решил я перестраховаться и запустить свой инк через ИБП на 1500 ВА . Прихожу утром свет есть, а ИБП отключен и инк тоже. Произошло следующее: ночью соседи повключали обогреватели, напряжение в сети упало до 190 вольт, ИБП со своей батареи начал поднимать до 220 вольт. Как заряд в ней начал заканчиваться он и отключил питания инка , а сам перешел в режим сигнализации низкого напряжения в сети.
А мои инки при 170 вольтах в сети и без ИБП прекрасно работает.
Вот такая история была у меня...
Компьютерный ИБП не подходит, он не рассчитан на длительную работу. Горит электроника после подключения внешнего аккума. Стабилизатор у меня уже стоит.
Пока думаю на этом остановится http://www.solarhome.ru/ru/inverter/prosolar/ps_combi.htm
В мае планируют заказать.
у нас максимум 20-30 минут бывает отключения и то редко из за того что мы питаемся от Больничного Трансформатора. ИБП 3 год пашет ничего пока не сгорела и не отключилось само собой. Меня устраивает вполне тем более что он достался даром. Инверторы лучше с китая заказывать доллар то упал))) http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
По ссылке обычный инвертор его нужно переключать вручную, соответственно если меня не будет дома в момент отключения инкубатор останется без питания.
Компьютерные ИБП, как мне объяснил знакомый электронщик, который занимается их ремонтом, не пригодны по той причине что в них отсутствует система охлаждения. Если я подключу внешний аккум который сможет питать ибп более заданного срока, а это от 10 до 30 минут, в ибп в лучшем случае через час сгорят транзисторы, в худшем я сожгу дом.
Я Вашим вопросом, Руслан Александрович, озадачил продавцов на Ростовском радиорынке. В итоге из всех предложений наиболее подходящее было это: http://энергия.рф/catalog/energiya_pn_napolnye/invertory_napolnye_energiya_serii_pn/
Стоимость 12.000 рублей( мне по оптовой цене за 9000 обещали отдать) могу купить и выслать Вам.
1. Мощность 1000 КВа ( подходит для 1-го инкубатора как у Вас)
2. Чистая синусоида на выходе ( не сдохнут двигатели)
3. При подключении аккумулятора на 100 А ч время работы до 1 часа составит.
Если его работу запустить через реле времени . К примеру 15 минут работает, 45 нет. То поддержать температуру в инкубаторе можно уже часа четыре.
Плюсы заявленые продавцом:
1. Увеличено время автономной работы;
2. Чистый синусоидный сигнал;
3. Интеллектуальная система защиты;
4. Система принудительного охлаждения;
5. Информативный дисплей и удобный интерфейс;
6. Функция подзарядки АКБ;
7. Функция стабилизации напряжения;
8. Увеличен макс. Диапазон в режиме стабилизации – от 110 до 285 В;
9. Высокая скорость переключения в режиме стабилизации – 5 м.с.;
10. Универсален в применении;
11. Малые габариты и вес;
12. На все инверторы Энергия серии ПН распространяется Гарантия 1 год.;
13. Сервисное обслуживание в свыше 50 авторизованных сервисных центрах по всей России.;
Борис Владиславович, цена очень хорошая, но мне кажется ПН 1000 маленький будет. У него мощность рабочая 420 ват http://h-energy.ru/energia_invertor_pn-1000/ это же мало будет?
Инкубатор потребляет 450 ватт 3 нагревателя и 60 ватт основной мотор. Итого 510 Ватт и 22 ватта вентилятор на увлажнителе. 533 ватта . Вписываетесь. 420 ватт это в случае мотора на всю эту мощность.
Я совсем запутался. У меня инкубатор подключен через стабилизатор который показывает нагрузку потребляемую. Амперметр стрелочный. Когда работает только вентилятор воздухообмена, слегка практически не отклоняется. Когда открываю дверь и включается первый нагреватель и вентелтор влажности стрелка уходит на 2,2 а при включении второго нагревателя стоит почти на 3 . Если я правильно понимаю и прибор на стабилизаторе не врёт, то ~3А*220v=660ватт. Пожалуй стоит взять с большей мощностью инвертор. Как считаете?
Вентилятор-65 ватт
Первый нагреватель 300 ватт
Второй нагреватель 150 ватт
Вентилятор увлажнителя 22 ватта
Итого: 537 ватт после открывании двери при выключенном освещении внутри инкубатора.
Можно модель взять на 1500 ВА , но у нас её нет в продаже. Только на фирме заказывать, чтобы не переплачивать.
Вентилятор-65 ватт
Я понял. У нас сейчас пока река не пройдёт грузы в нашу сторону не принимают, есть время подумать и повыбирать до середины мая. В любом случае решил брать на 1500 так как все равно со временем буду ещё брать у Вас выводной. Теперь буду два варианта рассматривать. Спасибо за вариант. Он вдвое дешевле того что я нашел, а параметры схожи.
Пользуюсь инкубатором первого поколения с января месяца.Практически не выключая.Выводил всё, перепелок,цесарок,бройлеров,уток,гусей.Сейчас заложена индейка,два вида бройлеров,утки и гуси.Работой инкубаторов очень доволен.Прошлый вывод из 810 яиц кобб 500 вылупились 715 цыпляток.Хочу поблагодарить Бориса Владиславовича за инкубаторы и за то что в любое время суток он готов ответить на любые самые нелепые вопросы.
Здравствуйте.Борис Вячеславович, я смотрел закладку яиц и на всех фото яйца заложены остриём в низ и только гусиные лежат на боку, так можно закладывать яйца или так можно только в вашем инкубаторе?
Здравствуйте. В выводном инкубаторе вентилятор стоит по середине, Вы не пробовали такой вариант в предварительном инкубаторе? И ещё Вы где то в этой ветке писали что не удобно обслуживать предварительную камеру, Вы не пробовали разместить камеру с боку? При ограниченном пространстве такой вариант был бы к стати.
Я уже закончил выпуск данных инкубаторов. Некоторые их недостатки я не смог устранить в силу конструктивных особенностей. Как и почему я ставлю там или иначе вентиляторы и прочее есть основательные причины обусловленные практическими испытаниями .
Сейчас я изготавливаю более качественные инкубаторы второго поколения.
Есть правила закладки яиц в различные типы инкубаторов. Это придумал не я.
Здравствуйте....
Я эту проблему решил во втором поколении инкубаторов применив подход как в профессиональных промышленных инкубаторах: выкатывающиеся инкубационные тележки.
Болтиками с гаечками.
Спасибо Борис.Так всё просто .Они не перетираются .А я думал точить из бронзы втулки.
Здравствуйте.
Понял. Может порекомендуете конкретную модель?
Вентилятор-65 ватт
Здравствуйте. Вот и я стал обладателем этих инкубаторов. Скоро отпишусь))
Здравствуйте. Напишите пожалуйста, основной вентилятор инкубатора работает на вытяжку или на вдув?
На вытяжку.
Доброй ночи.Напишите пожалуйста, какое расстояние между лотками, и какое расстояние между потолком инкубатора и и первым лотком? Заранее благодарен.
Это Вы сами делаете как Вам удобно.
Как у меня я уже писал.
Спасибо за ответы.
