Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 27 из 96
2867 сообщений
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
еще хрень заметил что когда выключаешь инкуб и снова включаешь то реле не размыкаеться если пауза меньше 3 секунд, те когда 2 раз включаешь без паузы то релюшка вкл без щелчка
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"vrolan" пишет:
на 3 ноге управляющий сигнал присутствует постоянно или как и положено светодиод выключается
должен выключаться,а как там...ждем результатов
: Донецк - Волноваха
05.03.2010 - 00:11
: 102
Сделай фото печатки, желательно крупнее и четче. Как есть, ничего не подчищая, а то у тебя от перепаек скоро дорожки начнут отлетать.
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
тогда почему 3 нога на трех мс неработает как положено еще раз подчеркиваю что транзистор который вчера неправильно припаял убрал вообще и при подключении 2х последних мк его там не было в чем проблема
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"celamd" пишет:
кондеры в питалове еще не успели разрядится,электроника работает и реле еще не отпустило,а 220 на лампу ты передергиваешь
05.03.2010 - 00:11
: 102
У тебя 595 на панельке или запаяна на плату?
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
дорожки уже отвалились под мсх на шлейфах припаял через панельку
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"celamd" пишет:
в чем проблема
в меню настроек заходил,смотрел?Без причины смерти не бывает,бывает что причиной оказывается вскрытие
05.03.2010 - 00:11
: 102
если на панельке, то выдерни ее. Берешь проволочку, втыкаешь в +5 вольт, а вторым концом по очереди в те ножки с которых уходит на реле. Алгоритм такой: воткнул - реле ВКЛ, вытащил - реле ВЫКЛ. Должно быть ТОЛЬКО так, и не иначе. Если вытащил проволочку, а реле осталось ВКЛ, то смотри от этой ножки и до реле!!!!
05.03.2010 - 00:11
: 102
kenwood пишет:
"celamd" пишет:
в чем проблема
Ага, вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия!
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
: Казахстан Карагандинская обл. п.Осакаровка
07.04.2009 - 20:25
: 288
"celamd" пишет:
Привет всем. Давай фото печатки и желательно с обоих сторон а то ты так ещё пару дней искать будешь.
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
попробую отпишусь
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
замыкал по очереди брал +5 с vcc, начиная с вывода нагрев (1) и заканчивая землей (8), кидаешь плюс на 2,4,5,6,7 только включаеться но при удалении питания не отключаеться , подаем напругу на 8 ногу все отключаеться, 3 нога без движения как была так и осталась. по поводу проца в меню заходит темп показывает, управлением температурой идет. наверное выход один все перепаять на новый текстолит потому что на этом уже ЖО_А полная . благодарю за терпение проявленное ко мне всех , с ума еще не всех свел?)))))
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
вопрос еще такой наверное флуд но как получаеться такое качество платы как у sergei14 , я травил с помощью ЛУТ и обучной бумаги но сопли остаються , пробовал на глянце коробки от снегурочки, весь тонер свелся хорошо но во время травления весь отстал от платы
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"celamd" пишет:
текстолит или не обезжирил или не прогрел хорошо перед наложением рисунка.+ на 8 - это че коротил питание?Я б на твоем месте сперва во всем разобрался,а потом на другую плату переносил.
Я лично только ЛУТ пользую,качество довольно таки ничего получается,раньше от руки рисовал,другой альтернативы нет под руками.
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"celamd" пишет:
просто подать + и убрать реле может не выключиться.Чтоб выключить надо на туже лапу минус дать.посмотрел сейчас даташит на 595,там все это реализовано,либо +,либо - подает.ИЩИ КОСЯК В КЛЮЧЕ,там осталось то реле,транзистор,утечки между дорогами(как вариант отпаяй концы от базы и микры и пусти проводком ч/з сопрот,чтоб дорожку исключить).Кстати блоки питания для реле и логики не разные?
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
нет не разные блоки ,один трансформатор стоит , только он на 13,8 Вольт без нагрузки
: Башкортостан г.Белебей
09.03.2012 - 15:20
: 4
Здравствуйте всем, я смотрю форум оживился после долгого молчания, и это очень радует. Отдельное спасибо Диме за его труд. Давно хотел отблагодарить Диму, спасибо что выложил действующий счёт, отправил, надеюсь дошло.
Аппарат сделанный по 3.1.4-ой схеме в прошлом году прошёл испытания без нареканий. Использую прошивку FI_RELE_OA, просьба Дмитрию , понимаю уже осточертело smile3 нельзя ли добавить ещё две функции для аварийного охлаждения
1. при превышении влажности выше порога включалось реле аварийного охлаждения.
2. и ещё три раза в сутки тот же самый вентилятор (реле АВ охлаждения) для проветривания на заданное время.
Как известно яйца дышат и при полной загрузке (500 яиц) будет большое содержание СО2.
Ну вот, как то так.
05.03.2010 - 00:11
: 102
celamd пишет:
Я пользуюсь журналами, предварительно проверив на отсутствие полиэтиленового покрытия на страницах.
Новую плату успеешь сделать, но сначала найди косяк на этой. Иначе есть шанс этот же косяк перенести на новую печатку. Если еще не устал и осталось желание запустить термостат, то или выкладывай фото или подробнейшее описание. Начиная с того чем и как травил, лудил и проверял и заканчивая шириной дорожек, расстоянием между дорожками и каким припоем и флюсом паял.
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
травил железом хлорным , первый косяк в том что забыл что при использовании ЛУТ на бумаге не желательно печатать минимум термобумага должна быть , припой был жидкий нейтральный скф китайский, дорожки после травления были с соплями , сопли гравером срезал с конусным буром , припой обычный на катушке 1 мм с канифолью , ширина дорожки такие же как и у Дмитрия в архиве , вроде все. У вас получилась же плата с релюшками , значит косяк в моей плате.Новую сделаю качественно, просто такую порнографию стыдно выкладывать.Та же хрень была с процессором спаял постоянно пищал и работал не так, как надо перевел на новый текстолит все заработало . так что до завтра откладываю все , сгоняю за текстолитом продолжу работу
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
еще вопрос на силовое питание которое подходит + и - 12 можно шлейф использовать 40 жильный,
05.03.2010 - 00:11
: 102
Китайский флюс отставь в сторону - припоя с канифолью хватит с головой. Только что померил сопротивление безкислотного флюса F3 - 2 кОм!!!
Ты плату промыл после пайки?
05.03.2010 - 00:11
: 102
celamd пишет:
Это тот который от жесткого диска? Пойдет, по возможности чередуй сигнальную жилу с "-". Получится типа экран. И плюсовых жил несколько запараллель. Лучше конечно шлейф от флопика - там сечение побольше.
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
вот вот от Fdd самый он
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
не мыл, после травления шкуркой тонер снял, протер жидким флюсом , вчера протер дорожки спиртом но уже поздно походу
05.03.2010 - 00:11
: 102
А возле этого злополучного реле ты сопли подрезал бором?
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"vrolan" пишет:
я вроде еще вчера спрашивал dread ,на эти грабли года 3 назад наступал,теперь вообще кроме канифоли ничем не пользуюсь
"celamd" пишет:
вот и причина нашлась mail super
05.03.2010 - 00:11
: 102
Скорее всего флюс впитался в то место где подрезались сопли!
PS Не раз сталкивался в своей трудовой деятельности с прогоранием гетинакса между дорожками в телефонных аппаратах!
05.03.2010 - 00:11
: 102
Kenwood, как у тебя организовано охлаждение в инкубаторе? Ты отключаешь от сети и открываешь двери или как-то на уровне электроники?
