Светодиод при выключенном состоянии не должен подсвечиваться. Он или горит или не горит вообще. Смотри еще внимательно, может где то подмыкает на плате. Или 595 меняй.
попробуй откинь от 3й ноги 595 и нагрузи её на светодиод как ты делал,ничего подсвечиваться не должно.В логических схемах 2 состояния,или сигнал есть или его нет,третьего не дано.Тут либо в595 косяк либо в переходе к-э транзистора утечка,а может и пробой перехода.
перепаял 595 на др , фон в зуммере пропал, светодиод четко горит когда вкл и когда выкл ничего не горит , но как блин не выключался тэн так и не выключаеться может контакты залипают?
попробуй базу транзистора на эмиттер посади,предварительно от микросхемы конечно отпаяв,реле должно выключиться,а если базу на коллектор ч/з сопрот примерно на килоом должно включаться
так я поменял диод на 4107 транзистор новый поставил bc 337 , теперь ситуация в другом загораеться светодиод с 3 ноги МК , лампа на тэне. Затем диод гаснет лампа горит. Температура растет до Тавар-05 срабатывает реле вкл вентилятора и гаснет лампа на тене , реле 16 ампер на 240 переменного 8 ножные.
может быть тут проблема с транзистором он по параметрам не годный? и меня смущает тот факт когда вкл авар охл реле влажности выключаеться какая связь может быть?
все сигнальные линии от дмитрия единственное что переделал расположение ног реле под 8ми контактное с сохранением алгоритма вкл реле тут ошибки не должно быть тк таким же образом работают реле вкл авар вент и смешивающего вентилятора
хрень полная сам понимаю все остальные работают как часы , ща попробую без тэна с лампой, а то блин получаеться
-ты видишь суслика ?
-нет
-вот и я нет а он есть
Я схему делал немного по другому.У меня после 595 идет на кт 315,с его эмиттера на базу кт 817 ч/з резюк,реле в коллекторе 817.Делал так потому что 817е,реле,блок питания и тиристоры у меня собраны в другой коробке,наводок боялся.изначально планировалось использовать в инке на 10 000 яиц,корпус готов,кто б механику всю сделал.Весь прошлый сезон терморегулятор отработал в инке на 1 500 яиц без нареканий.
Резисторы с выходов 595 как у Дмитрия есть? Попробуй поменять узлы местами - отпаиваешь один вывод резюка от 3 ноги и один от любой другой. Перемычкой кроссируешь их и смотришь результат. Если реле влажности продолжает выделываться - значит проблема в этом узле, если начнет выделываться другое реле - значит что-то с управлением.
Хрень какая-то. Там три детали, не считая релюхи !!! Транзистор попробуй заменить на кт3102 или кт315. Отпаяй один вывод резюка 10 Ом и включи амперметр, какой ток включения и выключения реле?
Кстати в каких ты отношениях с электроникой? Я в смысле тебе нужно все разжевывать или просто указывать направление где что копать?
диод один стоит параллельно катушке
Vrolan kenwood вы где? отзовитесь пожалуйстаааааааааа
Какой мощности тэн? Может действительно контакты припаялись. Промерь прибором контакты.
А может выкинуть реле, да через оптопару и симистор включить нагрузку?
тэн 480 вт
как их промерить?
У него при подачи питания все нормально,после включения реле сыр бор начинается,причем здесь контакты?
базу на коллектор посадил реле вкл , а когда базу на эмиттер замыкал эффекта ноль
если параллельно обмотке реле стоит диод(живой,нормально контачит)меняй транзистор,третьего не дано.
Печатка с релюхами у тебя собственной разводки или от Дмитрия?
У меня вторая версия термостата, поэтому сейчас буду разбираться по рисунку где может быть косяк.
хрень полная
так ну не может быть.
выкинь тэн,поставь лампу вместо него и попробуй
не с разных партий случайно твои 337,когда плотно занимался ремонтом,заказывал р.детали оптом,бывало такое что маркировка не совпадала,цоколевка.
еще вот что реле замыкает один провод переменного тока(либо фаза либо ноль) поэтому контакты сами удерживаться могут или нет , (наверное глупость )
-нет
bc 337 -40 если быть точным биполярные
отключил тэн диод гаснет лампа горит((((((
вот конструкция
Добротно сделано! Китайцам этой мощи хватило бы на три блока и две зарядки к мобилке!!!
я наверно сам сейчас в магазин пойду
Спасибо!Просто люблю я чтоб с запасом
