здравствуйте самоделкины. вопрос вот о чём. у меня трактор т-40ам и есть стрелчатый культиватор и сзади бороны средние. при культивации весной приходится проходить 2 -3 раза по одному месту чтобы земля была нормальная тоесть меньше грудьев.вот подумал сделать вместо борон каток . ширина культиватора 2.40м. каток думал сделать так. делаю 4 диска диаметром 30 см и потом привариваю полосы шириной 40см и толщиной 4мм гдето через 60 мм. по кругу. диски будут один от другого на растоянии 80см. зарезаю паз и привариваю эти пластины. и так по кругу. глубина будет регулироваться за счёт барабана.вот думаю даст лучший эффект чем бороны или нет? и может быть ещё бороны оставить сзади?
каток для культиватора
6 сообщений
вт, 23.11.2010 - 19:48
#1
Думаю эффект даст лучший чем бороны. и однозначно уменьшиться нагрузка на трактор так как каток требует меньше силы тяги, а значить можно увеличить скорость, и в следствии земля по любому будет лучше разрабатываться.
А бороны добавить можно всегда.
а трамбовать землю не будет?
Не трамбовать, а осаживать, немного уплотняя. Именно то что надо для севбы.
Здраствуйте уважаемый Андрей. катки для культиватора харашо.Я в свойо време в 2004г. снял бороны и поставил катки из проволки.=0.6мм.катки от советского культиватора они шли в паре.есть фото катков.если достанеш будет клас.землю распушивает.
