минитрактор 4х4 МТ-1 (Duglas)
63 сообщения
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
доброго времени суток! вот сотворил агрегат. что скажите?
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
дуглас давай фоток больше узлов какой двиг мост
12.06.2010 - 08:39
: 388
как маршрутка тиа спринтера)))))
25.12.2009 - 17:25
: 1071
двиг 2101 + КПП раздотка ГАЗ 66 потом планетарный редуктор 3:1 и мост ВАЗ. но мост мне не нравится! сильно жидкий долго не продюжит! потом планирую УАЗовский
25.12.2009 - 17:25
: 1071
стыковка коробки передач и раздотки через эластичную муфту и передняя навеска. завтра выложу понижающий редуктор. забыл его сфоткать
25.12.2009 - 17:25
: 1071
в маршрутке холодно а здесь очень тепло! всётаки как кабина хоть и неуклюжая получилась! самопал!!! cry
25.12.2009 - 17:25
: 1071
понижающий редуктор 3:1 с ВОМ МТЗ 82
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
дуглас пишет:
Скажите, а фотки внутренностей редуктора у вас нет случайно.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Andrej 968 пишет:
дуглас пишет:
редуктор полностью делал сам. с вала отбора мощности МТЗ 82 . оттудо взято водило с сателитами слонечная шестерня и корончетая та что стоит в мосту МТЗ фотки зря конечно не зделал! собрали за неделю! из токарки: копус ( тормозной барабан с лебёдки) немного дорботали, корпус подшипника выходного вала ( вварили в корончатую шестерню) и задняя крышка (самая большая зелезяка) . с водило отрезан тормозной барабан . зайдите в магазин тракторных запчастей увидите и поймёте там всё просто! я долго искал а потом сделал за неделю и поставил! помоему остались кое какие чертежи.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вот изменил имидж тракторишки!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
дуглас пишет:
А стеклопакеты двукамерные? good
25.12.2009 - 17:25
: 1071
beedmeister пишет:
дуглас пишет:
а то! стёкла вклеенные как в иномарке!!!
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
дуглас пишет:
лутше поставить газоновский с реиной елка, он мощнее и клиренс увеличитса, редукпор хароший сделал молодец!!!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
aleks 21 пишет:
дуглас пишет:
да газоновский здорово будет! но его пока нет! есть резина ёлка и диски можно легко найти а вот мост прблема! хотя есть уже наметки надо спросить может и подарят! но его надо укорачивать! хотя это не проблема!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
дуглас пишет:
beedmeister пишет:
дуглас пишет:
А всетаки чуток подробнее о кабине, в часности боковые стекла резаные? Из чего? И том чем и как вклееные?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Владимир Герус пишет:
дуглас пишет:
beedmeister пишет:
дуглас пишет:
кабина сварена с квадратной трубы 20х20 мм основные стойки с трубы 40х20 мм стекла брал на работе со старой техники даже незнаю с какой вроде к 700 и т170 . перебнее с мтз 80 заднее с бульдозера т330. стекла сталинит вклеенные на простой силиконовый герметик(белый)
19.05.2009 - 10:18
: 695
дуглас пишет:
А можно фотку выложить как вы крепили снизу лопату. А при чистке снега не буксует? Хватает массы.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
сейчас фотки нет! завтра попробую сделать! а при чистке --- вперёд идёт нормально а назад прыгает перед слишком тяжёлый. хочу 4х4 ищу мосты уаз! на цепях ходит хорошо!
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Всем привет.Восхищение и уважение за ваш труд и смекалку !!!!!! А нш как крепится и какой привод? можно фото добавить?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Андрей.ру пишет:
насос с ГУР ГАЗ 66 прикручен к лобовине привод от коленвала ремнём профиль А
25.12.2009 - 17:25
: 1071
видно не очень но по другому вообще не видно
25.12.2009 - 17:25
: 1071
наконец то кончились морозы! откопал тырчик ! вот вотки крепления отвала к раме! всё собрано на проушинах карданных валов УАЗика! а при чистке снега буксует как и любой колёсник! массы достаточно а вот диаметр колес надо увеличивать!
06.03.2010 - 00:45
: 14579
"дуглас" пишет:
И тогда будет выглядеть примерно так:
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович! а как у вас с проходимостью по снегу глубиной 20-25 сантиметров???
06.03.2010 - 00:45
: 14579
"дуглас" пишет:
Спроси что нибудь попроще, я такого снега не видел уже 5 лет! Из прошлого опыта - с резиной УАЗ пятаками-отлично, но и с обычной нормально, цепи никогда не ставил.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вам попроше! мы умудряемся посадить Т-150 посреди улицы! значит у меня не так уж и плохо с проходимостью! резина стоит кардиант внедорожная! за зиму посадил один раз . выехал сам!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович! с какой техники у Вас кабинка? красявая очень!
06.03.2010 - 00:45
: 14579
"дуглас" пишет:
С какой то немецкой техники на гус.ходу был и использовали её в мелиорации, называли вроде "хайконец", имеется ещё одна, но нет половины стёкол. Снизу подрезал на 300мм., и двери с форточкой были выдвижные.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
у меня есть ещё одна проблемка! потеют стекла внутри кабины! надо вентиляцию делать и пока не знаю как! может чего подскажите?
19.05.2009 - 10:18
: 695
Делай "жабры" по принципу как ВАЗ классика.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
заднюю резину надо менять елочку надо от тз4к14. или от Т 40
