Самодельный минитрактор с нестандартной подвеской
7 сообщений
: Чита
25.10.2010 - 12:46
: 4
При конструировании минитракторов многие сталкиваются с проблемой подвески для навесного оборудования. С этой же проблемой столкнулся я. В связи с простой конструкцией рамы, сложновато изготовить систему рычагов, подобную заводским. Кроме этого, я не тракторист и мне было сложно разработать такую подвеску. Поэтому хочу поделиться со своей конструкцией. Сразу оговорюсь, может некоторые термины я назову неправильно, но суть, думаю будет понятна.
Начну с небольшого описания самого минитрактора.
Как видно на фото, всё собрано на самодельной раме из швеллера.
Двигатель от а/м Москвич 408 (нашел по объявлению со всем навесным), КПП от ГАЗ-51. Для уменьшения скорости и соответственно увеличения мощности я установил редуктор от деревообрабатывающего станка ЦДК
Задний мост УАЗ, обрезан
Передняя балка ЗАЗ-968, тоже обрезана
Для гидравлики установил НШ с приводом от двигателя. Вместо храповика навернул болт с увеличенной шляпкой и через него вращается НШ.
Ну, а теперь собственно о самой подвеске.
Решил сделать по принципу трапеции. Поставил параллельно два кардана, с торцевой части приварил уголок, к которому через шарнир крепится вертикальный рычаг, от него ниже шарнирно отходит тяга к раме.
Далее видно, что к шарниру закреплены два сваренных швеллера, у которых сверху и снизу прорезаны прорези для крепления навесного.
Эту нехитрую конструкцию испробовал уже осенью на целине, выдержала отлично, не хуже заводской разработки.
Если кого заинтересует моя работа, прошу задавать вопросы, с удовольствием отвечу.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Решение конечно интересное, но мою сажалочку вряд ли выдержит. Под сомнением нижний рычаг.
Да и общая длина кажется чутка великоватой.
А почему ни в теме Смодельные минитракторы?
: Чита
25.10.2010 - 12:46
: 4
Согласен, для тяжелой навески нижний рычаг слабоват. Вместо него можно поставить такой же обрезанный кардан и тогда выдержит. Ну а по длине можно варьировать.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
А может проще сделать тонкий рычаг выше толстых,будет при подъёме работать на растяжение и его труднее будет согнуть?
: Чита
25.10.2010 - 12:46
: 4
Да, всё верно. На фото видно, что на вертикальном рычаге имеется мощная проушина. Изначально я и хотел сделать верхний рычаг, так было бы мощнее, но решил поэксперементировать с нижним.
Весной планирую заняться картофелекопалкой, если за лето успею сделать, то осенью испытаю и отпишусь, как выдержала подвеска.
Моя мечта сделать вот эту http://www.youtube.com/watch?v=QquTp9WidL4&NR=1
29.10.2009 - 00:13
: 7829
isa70 пишет:
Тогда вам сюда!
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/42272
: Чита
25.10.2010 - 12:46
: 4
Итак, кому еще интересно, моя подвеска выдержала все нагрузки. 5 лет безупречной работы.
В прошлом году навесил мотоблок 95 кг с культиватором.
