Пробиваем скважину. Страница 16 из 19
у нас анализ на всю херню стоил 600 руб, да и то никто не делает, скипитил посмотрел по накипи и всё понятно, а сейчас доллар подорожал ну и наверное и у них анализ подорожал
Пробурил я под абиссинку 15м, но то-ли не дошел еще до воды, то-ли уже проскочил ...
Отмечусь.
Здравствуйте всем!
Хотим купить гидробур. Нужна скважина себе, около 60 метров. За работу насчитали около 200 тысяч. Вот и думаем- может еще доложить и приобрести инстрУмент, и потом еще на нем и подрабатывать. Земля, скорее всего, известняк. Наверное, к самому агрегату еще что-то нужно, мы с этим дела никогда не имели, поделитесь опытом и советами?
Получается, что в одиночку работать можно? И что, правда, на 60 метров так прогрызет?
Нормальный инструмент, станок, способный бурить, плюс куча дополнительных примочек потянут по вложениям очень прилично. Если бурить, то отобьются "в ноль" только через несколько скважин. Это если все удачно сложится. Но это всего лишь железо. Как в любой деятельности нужны знания. Полистай специализированные форумы, там очень много информации.
Подскажите пожалуйста, замыли скважину 11 метров, качаем станцией, напор слабый и откуда-то снизу идут пузыри воздуха. Что это может быть? Откуда там воздух? Что это может быть?
может заилило или затянуло скважину, а не замыли, не понятно что спрашиваете.
Замыли- пробурили с помощью воды 11 метров, а воду поднять не можем... пузыри воздуха в воде, напор слабый.
я так понимаю вы типа абесинки сделали, какой диаметр обсадной, или вы сразу качаете без обсадной? и ещё если зеркало воды маловато то станция верховая будет плохо качать из-за нехватки воды, пузырьки идут потому-что приток слабый.
Ну да, типа абиссинки, у нас нет обсадной. Промыли, вынули, трубу с фильтром вставили. Труба 32. Станция да, сверху. Что с этим сделать можно? У нас вроде бы у всех так делают... а там х.з. Технологию пытаемся освоить, но не все понятно.
отмечусь, тк скоро предстоит бурить.
из физики воду не возможно поднять с глубины 10 метров вакумом , она будет испаряться и появляються пузырьки. (так как давление атмосферное измеряется в 10 метрах водяного столба)
а все насосы центробежные поднимают воду от 8 метров вам надо погружной насос опускать
вопервых станция берёт только 8метров, если нехватка воды то и небудет качать, у вас фильтр какой сделан? и ещё возможно водонос не полностью открыли, на чем водонос определии? какой грунт песок или ещё что? и как у других, не обязательно может быть точно такая же глубина, нужно определить водонос а так как у всех может не совпасть, у нас местами когда бурим разница скважина от скважины на растоянии в 50-100метров глубина бывает по десять метров отличаться, и это на одной ровной поверхность. так что если вы этим решили заняться набивайте шышки иначе непоймёте где и что.
Песок стал другой, покрупнее и частично прозрачный. Тут на форуме фото видели, вроде похож. Вода в трубе стоит. Нам 3 скважины надо забурить: себе и дедам. У всех вода пропала куда-то. Ребята, которые бурили соседу поднимали воду станцией (у них и подсмотрено было), но думаю, может у них станция мощнее, в интернете нашли, есть которая 20 метров поднимает.
Или эту улучшить можно как-то...
если дебет воды мал то никакая станция непоможет, надо определить дебет, апотом и решать что дальше делать, ещё может фильтр у вас пропускает плохо, как он сделан вы не описали.
Фильтр выглядит следующим образом: метр трубы, насверлены дырки. Потом обмотано леской для триммера, потом сетка мелкая, сверху опять леской все это привязано. Снизу пробкой заткнуто. Трубу уже засосало, не вынуть. Теперь уж или как-нибудь поднимать воду, или новую бурить...
11 метров это больше, чем может поднять поверхностная станция, а для погружного насоса
никак не подходит, поэтому
единственный вариант, так как в вашем случае больше ничего нельзя сделать.
Думаю, Вы правы... Сегодня день пытались ручным насосом раскачать... НИ фига...
У нас колодец недалеко, 6 метров глубиной, вода с железом. Бурить меньше 10 метров - а вдруг тоже такая будет? Ну а глубже, значит надо широкую трубу вставлять...
периодически занимаюсь, бурением(когда есть заказы)бурим как под абесинки, так и с обсадкой!
Evgesha32
когда случается такая ситуация что заказчик заказал абесинку, мы значит пробуриваем, а уровень воды допустим 10 м, воду естественно не поднять ни одним поверхностным насосом, их попросту нет в природе! мы делаем так(за дополнительную сумму) копаем кесон 2--4 метра в этот кесон монтируем все оборудование!
многие скажут что не целесообразно... да есть такое, но вода у нас начинается от 30 м поднимается как правило до 6-11 м , по этому проще выкопать кесон,
Спасибо большое! Попробуем..
Копать-то все-равно надо, трубу заводить под фундамент.
У нас в скважину( 60м) опущен глубинный насос, потом кессон, станция со своим насосом. Работает, но как-то коряво. То хороший напор, то едва течет. Вроде мощности глубинника не хватает.
Еще один покупать- не дешево. Что-то надо переделывать.
Интересно, а как убирают такие типажи с Форума?
Можно было и не пытаться, подъем воды выше 10 метров вакуумом противоречит законам физики.
Странное явление, обычно верховодка это по сути дождевая вода - у нас она самая чистая из всех горизонтов, другой вопрос что ее очень мало, летом дебет колодцев никакой.
Евгеша, не мешало бы проверить веревкой уровень воды в своей скважине, прежде чем копать. К тому же надо учитывать, что при отборе воды ее уровень падает.
Например - у меня скважина 78 метров, уровень воды в ней 40 метров, а динамический уже 60 метров. На целых 20 метров падает при дебете 2 куб.м./ч
Если у вас всего 11 метров пробито и вакуум насос не может воду поднять, то в скважине ее метра 2 отсилы. Не маловато ли? Просто может быть стоит спрашивать не здесь, а у себя по месту, у кого реально есть вода -какая нужна скважина. У всех условия разные.
Спасибо, померяли... 3,5 метра. Это мало или пойдет? У всех по разному, у кого 12 метров, у кого 6, у кого 20
И у всех просто станции стоят, и все работает. Еще, когда качаем, вода идет с песком, хоть и фильтр стоит внизу. Может не дошли все-таки до воды? Или мимо прошли?
3.5 метров маловато!
в нашей местности водоносы напорные, и то на 1-2 метра уровень проседает от 5 кубового насоса.
то что вода идет с песком это нормально при новой скважине, при откачке за пару дней будет чистая,но при условии что правильно подобрана сетка для фильтра!
мы бурим по глинам, всех цветов как правило при первой откачке насос не больше ведра выкачивает глины!за 3-4 часа, дальше чистая как слеза!
Я тоже в этом году хочу себе проковырять скважину на участке в Новосибирске ... фирма есть у нас 20 лет уже работает так вот они говорят что делают 40вой трубой ...я хочу сделать на 27 -30 метров ....у нас на другом конце улицы это 150 метров от меня они же делали ..дед ненарадуется ... у него 27 м и стоит станция ....что думаете про это ???? будет ли она тянуть ...у другого вырот колодец 6-7 метров ....и вода стоит стабильно ..Но у меня там жилой дом ..и мне нужна стабильность ...вот ссылка можете прочесть перед ответом
http://www.vvv-nsk.ru/?page/13
Это я торможу, 3,5 до воды
Там значит 6-7 где-то...
