Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 67 из 68
2014 сообщений
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
maksicom пишет:
Вот здесь где стрела соединяется со стойкой там где палец. Если к примеру мешок качнет из стороны в сторону не получится на скручивание раму основную завернуть?
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
У меня вот тут было так. Приварил ещё один швеллер.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
БандЄра пишет:
Циллиндр спрятали в раму, шобы не повредить при погрузке о борт прицепа.
А вот это очень полезное решение, при погрузке может такое быть, если тормоза плохенькие и под горочку
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Игорь123 пишет:
maksicom пишет:
Даже не знаю dntknw с инета картинка,так для разнообразия подкинул
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Игорь123 пишет:
чет у Вас не понятные техники там дальше узнаю газона и мтз82 узнаю остальных ....... что за трейлер стоит и Ваш трактор не узнаю laugh
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Цырен Ендонов пишет:
Игорь123 пишет:
чет у Вас не понятные техники там дальше узнаю газона и мтз82 узнаю остальных ....... что за трейлер стоит и Ваш трактор не узнаю [изображение]
Это ЗИЛ там вдалеке. Трактора т-150. Вот такая у нас техника.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Вот у меня такой получился.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
И вся эта конструкция на хилых винтах навески и центральном тоненьком висит? Не сворачивает их? Ведь при сельхозработах там несколько иные нагрузки идут.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
НА МТЗ ВСЁ ВЫДЕРЖИВАЕТ так что трактор опракидывается я с вылетом 3 метра поднимал 900 кг не навеской а погрузчиком -пришли семена в такой фасовке
трактор опракидывается но по бетону и два человека на передок + аккуратно не торопясь по малу грузил
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если с умом то проходимость по грязи не в пример с куном на высокой резине не хуже чем с передком но в этом году дважды таскали
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Виктор Яковлев пишет:
Вот у меня такой получился.[изображение]
Классно
: Никополь
17.07.2020 - 23:25
: 8
Здравствуйте! Вот тоже сделал погрущика на заднюю к Юмз, по схеме Эдуарда Тарабрин! Точнее его схемы только общий вид))) вот ссылка посмотрите и оцените, кому интересно могу подробно все показать и рассказать!
https://youtu.be/6C_c0BYdYt4
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Класс, мне понравилось. Потом его в работе скинь видос. good
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ВиталийBosses пишет:
Торцы профильных труб надо заварить заглушками, так труба становиться более жесткой. Лучше это сейчас сделать, чем потом когда уже все погнется. =)
: Никополь
17.07.2020 - 23:25
: 8
saab95 пишет:
Вы имеете ввиду сам квадрат который вварен в швейлер!? Если что то он с бдт, толщина 10 мм, его там за глаза! За совет спасибо
: Никополь
17.07.2020 - 23:25
: 8
Эдуард56 пишет:
Класс, мне понравилось. Потом его в работе скинь видос. [изображение]
Обязательно!!! Скоро будет ковш, два цылиндра там текли, сегодня поменял ремкомплект большого! Перед этим пробовал поднять бетонный блок вес его 1500 кг не меньше, так одну сторону поднял его почти стоя не напрягаясь!
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
saab95 пишет:
Не обращай на сссааба 95 внимания,человек он далёкий от техники,теоретик диванный.Погрузчик у тебя норм.только кинь косынку по профилю с противоположенной стороны,где гидроцилиндр крепится снизу и на верхней стреле сверху,дабы захочется в определённый момент поднять весь бетонный блок и начнёт сгибаться в этих местах,опыт горький имею.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
С большими кг осторожней, навеску можешь попортить
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Эдуард56 пишет:
С такой конструкцией ее испортить раз плюнуть. Т.к. малое расстояние между точками крепления на навеске, и нижняя точка крепления стоит на нижних рычагах, а не висит на них на пальцах. А все из-за желания сохранить поперечину для сцепки. А ведь ее можно и на подъемнике сделать.
По сути такие подъемники спасает лишь то, что резина задних колес деформируется от нагрузки, а перед трактора поднимается. Если бы этого не было оторвало бы все сразу.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
кто хочет использовать мтз как краз должны помнить что главный гц крепиться к кронштейну который в свою очередь прикручен к заднему мосту и мост этот довольно хлипинький как и весь трактор и порвать мост не составит большого труда 1,5 тоны даже на опорных колёсах для мтз убийственная нагрузка СВОИМ ТРАКТОРОМ ТАКОЕ ДЕЛАТЬ НЕРАЗУМНО
: Никополь
17.07.2020 - 23:25
: 8
игорь-76 пишет:
saab95 пишет:
Спасибо за совет! Та да некоторые нюансы надо доработать! С большим весом то единично!!! Ну его в баню
: Никополь
17.07.2020 - 23:25
: 8
TUGARIN пишет:
Дааа тут согласен, ну у меня Юмз, но веса такие пусть конечно краны поднимают! То был единичный случай
: Никополь
17.07.2020 - 23:25
: 8
saab95 пишет:
Эдуард56 пишет:
Дааа согласен, но мне лишь бы ковшом черпать, думаю для этой работы его хватит!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
, ну у меня Юмз
там другое если отломит то кронштейн а в мтз рвёт мост
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый день,возникла необходимость в порузчике на заднюю навеску, имеется в наличии мачта от вилочного погрузчика, посоветуйте как лучше всего сделать ковш на нее
фото с интернета
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Саша331 пишет:
можно так.Фотки не мои.Сохранил для себя на всяк случай.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Sergey.L пишет:
Саша331 пишет:
мне бы хотелось чтобы без вил, цеплять на саму рамку, на вилах смотрел видео играет
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Саша331 пишет:
фото с интернета
у меня так
