Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 64 из 68
Ничего себе неказистый, да просто супер. Молодец, а то что там говорят не обращай внимания, это боты
Оть
Не обращай внимания на дэбилов….
При крутых поворотах дышло колеса не задевает?
Нет, под дышлом проходят, если приопустить. А так надо бы поворотные сделать, резину мнёт сильно.
Ясно
Для леса Примитивно но не вручную
в хозяйстве все пригодно для дела
Грузить бревна
Отлично сделано,очень многофункциональный,хотел такой же,искал металл,но потом решил погрузчик на зад сделать,сделал,песок,брёвна повозил,теперь собераю железо на КУН.
А в ютюбе не нужно обижаться,диванные критики,правильно Василич сказал-дибилы...
Костевич мне очень понравились Ваши вилы,если можно выложите размеры,пожалуйста.Буду очень благодарен.
Вот именно когда снимал надо было телегу ближе к кучи поставить, и груз на перед обязательно. А то со стороны выглядит немного медленно, а люди жаждут крови. Хотя из них некоторые бараны не понимают что не все можно погрузить КУНом и ковшом. Я имею в виду ковш сзади. У меня навоз складывается на одном и том же месте столько лет что дальше краев кучи заезжать не как нельзя, сто процентов сидеть будешь. Стрелой вот как раз с двух сторон и выдергиваю. Ну и за у тебя там намного больше чем против, просто первые молча отметили а вторые вафельники свои по раскрывали, хотя если поглубже копнуть то половина из них представления не имеют как грузить навоз. И про вилы я кажется тебе говорил что бы челюсти раскрывались пошире.
Всем доброго дня
Ребята хочу сделать подъёмник подскажите какой толсчины и высоты взять трубу или лучше квадрат? шоб снимать мотор с комбайна.Может хто делал подобное?
https://fermer.ru/blog/70847/samodelnyy-pogruzchik-na-traktor-213756
Вам для подъёма двигателя надо тот что из трубы 120*80*4 толще бессмысленно трактор не выдержит -мтзяка
https://www.youtube.com/watch?v=o1vTZVlgtfA вот мой работаю им и как краном и погрузчиком для сена соломы навоз этими вилами берёт только с кучи
Спасибо ребята буду конструировать шото вот такого плана
Сколько он кг поднимает
Какой вылет стрелы и высота
Есть задумка зделать стрелу из швелера
Спасибо за понимание и поддержку!
Вот такой слепил.
С колёсами! Ещё ракурсы фото есть? интересует часть вертикальной трубы в том месте где крепится нижняя часть гидроцилиндра?
А зачем здесь колеса? С таким вылетом особо роль играть не будут. Лучше бы телескоп. Ну и автосцепка.
Нужин совет,хочу сделать подъёмник на навеску к-744,грузоподъёмностью 2-3тонны для укладки дорожных плит или двигатель с комбайна снять,но основная задача укладка плит.
Есть мощный уголок на кировскую навеску от плоскореза КШУ-9.Его взять за основу,какая должна быть труба или швелер на вертикальную стойку и на стрелу и их длинна,а также какой должен быть целиндр???
а высота подъёма ?
Типа такого.
Товарищ,что на нем работает говорит поднимали Кировца за перед,чтобы колесо заменить.Движок с комбайна снимали,плиты перекрытия грузили.Есть видит,как стерневые сеялки СКМ-2,1 переправляет с месна на место
Обещал размеры скинуть.Пищит,что гидроцелиндр с мехвил,а мне кажется с мехвил слабоватый будет.
http://promtk.com/calc/pressure
при таком раскладе 3 тонны на крюке превратятся примерно в 12 тон на навеске и даже больше на ось это если верхний рычаг 4 метра 1*3 а если 3 метра то 9 тон то как бы ф 90 гц и могбы в теории поднять только шток ф 40 скорее всего при выдвижении на половину согнёться там как минимум надо шток ф50 и более и желательно гц подъёма ф100
Ищите в объявлениях детали экскаватора, встречается продают за копейки, там и уши есть и ГЦ бывают и сечение приемлемо для 2х т.
Спасибо за подсказки!!!
Гидроцелиндр с прицепа птс-4,5 не подойдёт наверное,он 2-3 штоковый.Пустотелый,наверное согнется?
