Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 50 из 68
2014 сообщений
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Аккаунт лео.кот заблокирован бессрочно за хамские письма на адреса администрации портала.
18.08.2011 - 12:39
: 56
Жора- пишет:
Тема то про КУНы интересная была . И ещё , думаю правилно , не надо впутывать сюда эту дрянь - ПОЛИТИКУ ...
Поддерживаю и в качестве оживления темы вот нашел на просторах
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
kolyn пишет:
Жора- пишет:
Телегу не прицепишь.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Chistiy4 пишет:
Телега цепляется lol
: Терси
27.08.2015 - 22:37
хочу поделиться и своим вариантом подъемника. в начале видео показана работа, а в конце краткое описание приспособы))
http://www.youtube.com/watch?v=x-2Nz96zTH8
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыки салем . Оживлю тему , а то что то заглохла тема то . Может из за того , что нет Лео . Короче посмотрел по ютубу навеску на перед трактора , варианты есть , но не много . Хотелось бы узнать , может кто делал себе бюджетный вариант и использует для себя . Хотелось бы глянуть , что да как . У меня имеются пара удлинителей с навески МТЗ с яблочками , хотел бы их приспособить . А на импортных смотрю , там крюки стоят . Самому сделать думаю не реально , по прочности . Короче нужен крепкий и бюджетный вариант , отвал что бы можно было прицепить и погрузчик если что на перед , который делаю и не могу до делать . Помогите советом .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Жора- пишет:
Помогите советом .
в начале этой темы - https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/99141?page=1 - есть фото
еще есть такие картинки:
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
вовочка820 пишет:
Жора- пишет:
Помогите советом .
Спасибо . Всё , да не то . Тут , смотрю везде используют листовой металл , толщиною где то 10 мм , а у меня в наличий только швеллер 14 , 16 и не много 18 . Вот и из этих подручных средств хотелось бы сделать . Цилиндр мой старый с навески 40 , также имеется родной вал с 40 с гидравлики . Интересно бы глянуть ещё .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Жора- пишет:
вот была собрана из кусков швелеров угольника дт куски сороковских ляжек-сперва делалось как у кдмки для поворота отвала-не выдержала испытаний и была переделана на трёхточку(у трактора вверху остались два шарнира верхней рамки).в общем снежной зимой и её отломал а больше у нас такого снега не было.ещё минус-жалко было снимать бампер и получилось далеко от трактора-в узких местах тесновато было.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ФИН , а вот там смотрю тяги под мостом . Куда они прикручены и зачем они ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Жора- пишет:
для усиления и придания жесткости конструкции.без них вся навеска на первой кочке отлетела-промто болты разорвало и немного стойки погнуло.говорю же опытный образец.лепил от нечего делать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Жора- пишет:
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Жора- пишет:
По этому поводу есть тема https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
05.08.2009 - 17:19
: 10303
обсудим идею?!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот приобрёл по случаю вот такие железки из которых планирую собрать подъёмник на заднюю навеску для погрузки зерновых в камаз так как склад низкий и машина не может въехать. Всё-же быстрее получится чем вывозить тачками до ворот к зерномёту. Да и работа другая найдётся, был бы погрузчик... Кто что думает по этому поводу, как грамотней ,,испортить,, сей металл?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Hunter1 пишет:
А что тут думать, половина готова. Вот в эту тему загляни: https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/99141
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вовий пишет:
половина готова
Рамки разные по ширине, так что более узкую придётся разбирать и собирать под размер. Втулки заказывать токарю (даже стыдно признаться но во дворе токарный уж почти год как стоит, ни как до ума не доведу, ода мелочёвка осталась). Да и металл под ковш искать надо, вот с этим думаю будут проблемы. Цилиндр для ковша уже подобрал. Ещё металл под крепление шарнира поворота рамок тоже поискать надо, думаю надо 10 или 12мм.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вовий пишет:
Я её смотрю с самого начала... и не только её, есть ещё и для Т-25 тема.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Hunter1 пишет:
Вовий пишет:
половина готова
Вот по этому принципу можно делать, чтобы складывался полностью, внутри склада маневрировать легче будет
Вот ещё тема https://fermer.ru/blog/45706/samodelnyi-kun-na-zadnyuyu-navesku-na-mtz-1...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MrDionis116 пишет:
Hunter1 пишет:
Вовий пишет:
половина готова
Это моя конструкция blush2 Правда ковш не прелепил пока надобности нет хотя к рамке проушины приварил два ковша лежат один самодельный один заводской, если заняться на день делов, но как подъёмник часто использую, цепь рвал толщиной 6 мм, раз проушину разорвал но рамки как новые. Напомню, профтруба 80 на 80.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вовий пишет:
Это моя конструкция
Не знал, извините, если что)) Конструкция замечательная, особенно то,что она поворачивается, думаю иногда это очень даже может пригодиться good
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
MrDionis116 пишет:
Полное складывание для меня обязательное условие. Ещё есть желание иметь возможность телегу цеплять, мало ли как может понадобится.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Hunter1 пишет:
MrDionis116 пишет:
Это думаю объязательно , фаркоп нужен ...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MrDionis116 пишет:
Да мне не жалко. буду рад если чем поможет. А поворот очень помогает, всё проще и быстрее получается.
Жора- пишет:
фаркоп нужен ...
Мне не нужен, с телегой практически не езжу.
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
Zhekaz B пишет:
Всем Привет! Раньше вообще не сверлил отверстий в проушинах, довольствовался тем что есть, крестовин море, пальцы на30мм не дефицит, крюков и того более laugh
Отмечусь.Нужно дочитать тему.Планирую сделать прицепной подъёмник от ВОМ трактора используя КПП и лебедки .только ещё думаю как сделать стрелу чтоб регулировалась .
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Вовий а какая грузоподйомность вашего погружчика, и высота подйома? Если можно подробней о нем,если описывали дайте ссылку.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Sasha2 пишет:
Где-то 500 кг поднимал без труда. Всё вроде здесь описывал, что интересует?
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Интересует толщина стенки профиля, примеры, скоко ушло материала, длина г-дра. Просто тема большая а погружчик заинтересовал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
Вовий пишет:
Это моя конструкция
Оператору "Незачёт".
10.08.2014 - 17:31
: 159
Себе за день сворганил
