Сеялка сделана по принципу GASPART и AGRISOLA.Высеваю ЛУК,МОРКОВКУ и СВЕКЛУ по схеме 7+20+7+20+7+20+7+70.Возможно высевать любые мелкосемянные культуры ТОМАТ,КАПУСТУ по любой схеме.Агригатирую с ЮМЗ.Несущий брус 80х80,эксгаузер взят из СУПН,привод от ВОМ.Высевные секции изготовлены из текстелита толщиною 40мм.Всем кто заинтерисован отвечу.
Сеялка точного высева
30 сообщений
пн, 12.07.2010 - 23:54
#1
геша,я из николаева тоже занимаюсь овощами очень интересна ваша сеялка если можна поподробней .я делал самодельную катушечную дождевалку
Здравствуйте! А можно подробнее о сеялке. У меня есть СУПО-6 и хочу переделать по принципу GASPARDO. Спасибо.
Что я могу сказать впечетляет.Но я предпочитаю капельный полив.Что конкретно интересует по сеялке.
Такой вариант существует .НО там при переделки надо иметь аргоновую сварку.Заврить на кришке центральное отверстие .переделать прокладку из фторопласта и немного переделать корпус .Все это реально
Спасибо за ответ. Вот скоро начну переделку сеялки. Буду консультироваться с Вами если нет возражений. Интересно фото высевающих аппаратов посмотреть.
откопал с подснега.Смотрите и творите.
спасибо за фото.насколько точно распределяются семена,удаётся ли получать распределение семян.я тоже сторонник капельного орошения,но считаю целесообразным его применение в комплексе применение (гибридов ,посев качественныйфертигация,высокий агрофон),у меня пока нет возможности получать качественные всоды поэтому не применяю капельное на посевах лука,а на томатах использую
Спасибо за фото. Буду делать.
Давай начнем с того что без капельного путем поверхносного полива на луке сложно добиться хороших всходов и удержать урожай на уровне.Но и ХАЛЦЕДОН на капле смысла нет.
всходы на дождевании можно получить ,вопрос только в качестве подготовленной почвы ну и всхожесть семян ,дождевание и поверхностный полив это разные вещи.урожай формируется не только благодаря капельному орошению ,есть много других важніх факторов,вот почему я и спрашивал получается ли у Вас распределить качественно семена в строчке (4-5см),если да то конешно можно переходить к гибридам.кстати вот мой посев лука халцедон
здорово!!!! у меня вопрос к конструктору сеялки: детали , те что из текстолита чем вытачивали?
сам хочу луковую сеялку сделать из деталей супн. в этом году мне обещают дать посеять агриколой, но в будущем хочу своей сеялкой сеять.
насчёт капельного - моё мнение - более благоприятные условия для растений при капельном орошении - постоянно влажный слой почвы без уплотнения и размывания как при дождевании.
буду рад получить советы по луку - сейчас всё никак не продумаю уборку - очистку от хвостов , шелухи. есть лукочистка, но пакупать пока дорого
В теме Лук репчатый посмотри у Вадимыча самоделку как лук от хвостов и сортировать сделано.
Вданом случае с моей сеялкой,все зависит от подготовки почвы.Так как сошник оборудован лыжей то при попадании под нее болльших грудок или корней начинает горнуть и вследствии........Поетому в даный момент работаю над фрезой .Расприделение семян меня устраеваит 1мил.на га это на луке и1,2мил. на моркве.А по луку,на мой взгляд не так уж и плохо только он у тебя голодный,надо хорошо его кормить.Я сам 3года практиковался на Халцедоне
Никита все гениальное просто.А насчет СПН тоже вариант но работы не меньше.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста.Можно сделать сеялку для лука семян( не севка) из сеялки СУПН-8. Укоротив её до 4 рядков чтобы входила в колею трактора и разматывателя для лент капельника.
Сами высевающие секции супн-8 подойдут для высева лука?
Добрый день. Подойдут. Я сеял капусту.
Требуют большой доработки , там не всё так просто как с капустой . Лук должен высеваться двух-строчно , раз зашёл разговор о вакууме то стало быть гибриды , семена дорогие , надо правильно распределить по площади , а это можно сделать только двухстрочкой если планируется дальнейший механизированный уход .
сделал сеялку для посадки арбузов под плёнку.укрываю руками.может у кого есть предложение укрывать трактором.
Например так:
спасибо
Интересно пленкоукрыватеь заводской или самопал?
[quote=alekkolya]сделал сеялку для посадки арбузов под плёнку. фотографию в студию
закончу дела на поле и сброшу фотку
Сеялка для посадки арбузов под плёнку.
Хотели как лучше , а получилась Х.... ня .
Это парни не о сеялке , а о форуме. Пока больше ничего найти не могу, а нужно.
http://www.youtube.com/watch?v=PWKmEVe4eXY
Может кто подскажет сколько стоит сеялка NTA-L Basis і можно ли купить в Украине.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Мой самопал правда используется для семечки извените на украинском.
