Сеялка точного высева
30 сообщений
: Днепропетровск
29.06.2010 - 00:16
: 14
Сеялка сделана по принципу GASPART и AGRISOLA.Высеваю ЛУК,МОРКОВКУ и СВЕКЛУ по схеме 7+20+7+20+7+20+7+70.Возможно высевать любые мелкосемянные культуры ТОМАТ,КАПУСТУ по любой схеме.Агригатирую с ЮМЗ.Несущий брус 80х80,эксгаузер взят из СУПН,привод от ВОМ.Высевные секции изготовлены из текстелита толщиною 40мм.Всем кто заинтерисован отвечу.
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
геша,я из николаева тоже занимаюсь овощами очень интересна ваша сеялка если можна поподробней .я делал самодельную катушечную дождевалку
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Здравствуйте! А можно подробнее о сеялке. У меня есть СУПО-6 и хочу переделать по принципу GASPARDO. Спасибо.
: Днепропетровск
29.06.2010 - 00:16
: 14
Что я могу сказать впечетляет.Но я предпочитаю капельный полив.Что конкретно интересует по сеялке.
: Днепропетровск
29.06.2010 - 00:16
: 14
Такой вариант существует .НО там при переделки надо иметь аргоновую сварку.Заврить на кришке центральное отверстие .переделать прокладку из фторопласта и немного переделать корпус .Все это реально
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Спасибо за ответ. Вот скоро начну переделку сеялки. Буду консультироваться с Вами если нет возражений. Интересно фото высевающих аппаратов посмотреть.
: Днепропетровск
29.06.2010 - 00:16
: 14
откопал с подснега.Смотрите и творите.
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
спасибо за фото.насколько точно распределяются семена,удаётся ли получать распределение семян.я тоже сторонник капельного орошения,но считаю целесообразным его применение в комплексе применение (гибридов ,посев качественныйфертигация,высокий агрофон),у меня пока нет возможности получать качественные всоды поэтому не применяю капельное на посевах лука,а на томатах использую
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Спасибо за фото. Буду делать.
: Днепропетровск
29.06.2010 - 00:16
: 14
Давай начнем с того что без капельного путем поверхносного полива на луке сложно добиться хороших всходов и удержать урожай на уровне.Но и ХАЛЦЕДОН на капле смысла нет.
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
всходы на дождевании можно получить ,вопрос только в качестве подготовленной почвы ну и всхожесть семян ,дождевание и поверхностный полив это разные вещи.урожай формируется не только благодаря капельному орошению ,есть много других важніх факторов,вот почему я и спрашивал получается ли у Вас распределить качественно семена в строчке (4-5см),если да то конешно можно переходить к гибридам.кстати вот мой посев лука халцедон
: туташний
20.02.2011 - 15:08
: 11
здорово!!!! у меня вопрос к конструктору сеялки: детали , те что из текстолита чем вытачивали?
сам хочу луковую сеялку сделать из деталей супн. в этом году мне обещают дать посеять агриколой, но в будущем хочу своей сеялкой сеять.
насчёт капельного - моё мнение - более благоприятные условия для растений при капельном орошении - постоянно влажный слой почвы без уплотнения и размывания как при дождевании.
буду рад получить советы по луку - сейчас всё никак не продумаю уборку - очистку от хвостов , шелухи. есть лукочистка, но пакупать пока дорого
04.12.2010 - 21:14
: 175
В теме Лук репчатый посмотри у Вадимыча самоделку как лук от хвостов и сортировать сделано.
: Днепропетровск
29.06.2010 - 00:16
: 14
Вданом случае с моей сеялкой,все зависит от подготовки почвы.Так как сошник оборудован лыжей то при попадании под нее болльших грудок или корней начинает горнуть и вследствии........Поетому в даный момент работаю над фрезой .Расприделение семян меня устраеваит 1мил.на га это на луке и1,2мил. на моркве.А по луку,на мой взгляд не так уж и плохо только он у тебя голодный,надо хорошо его кормить.Я сам 3года практиковался на Халцедоне
: Днепропетровск
29.06.2010 - 00:16
: 14
Никита все гениальное просто.А насчет СПН тоже вариант но работы не меньше.
рф
26.10.2011 - 12:21
: 22
Доброго дня. Подскажите пожалуйста.Можно сделать сеялку для лука семян( не севка) из сеялки СУПН-8. Укоротив её до 4 рядков чтобы входила в колею трактора и разматывателя для лент капельника.
рф
26.10.2011 - 12:21
: 22
Сами высевающие секции супн-8 подойдут для высева лука?
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Добрый день. Подойдут. Я сеял капусту.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ооо СК Русь" пишет:
Требуют большой доработки , там не всё так просто как с капустой . Лук должен высеваться двух-строчно , раз зашёл разговор о вакууме то стало быть гибриды , семена дорогие , надо правильно распределить по площади , а это можно сделать только двухстрочкой если планируется дальнейший механизированный уход .
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
сделал сеялку для посадки арбузов под плёнку.укрываю руками.может у кого есть предложение укрывать трактором.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"alekkolya" пишет:
Например так:
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
спасибо
: Херсон
06.01.2012 - 23:45
: 61
Интересно пленкоукрыватеь заводской или самопал?
: ульяновка
24.05.2012 - 18:46
: 5
[quote=alekkolya]сделал сеялку для посадки арбузов под плёнку. фотографию в студию
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
закончу дела на поле и сброшу фотку
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
Сеялка для посадки арбузов под плёнку.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Хотели как лучше , а получилась Х.... ня .
Это парни не о сеялке , а о форуме. Пока больше ничего найти не могу, а нужно.
: Рудня
23.01.2015 - 16:20
: 20
19.11.2013 - 20:37
: 302
Может кто подскажет сколько стоит сеялка NTA-L Basis і можно ли купить в Украине. dntknw
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
Мой самопал правда используется для семечки извените на украинском.
