Уважаемые форумчане. В разделе "Самодельная сельскохозяйственная техника" есть тема "самодельный экструдер кормов" в котором был задан вопрос по поводу маслопресса. Для меня настройка самодельного маслопресса в настоящий момент больная тема. Предлагаю в этой новой теме объединить все задумки и мысли касаемые маслопрессов, а так же обсудить все проблемы, с которыми сталкивается собственнник самодельного маслопресса.
Самодельный маслопресс
ср, 16.06.2010 - 01:07
#1
Да поддерживаю, в свое время тоже собственными силами делал маслопрес (шнековый) . Пусть это было не мое изобретение а просто копирование заводского но сделан своими руками и работает уже много лет,со временем смогу и чертежами поделиться если кому будет интересно.
Добрый день, Александр. Тогда к Вам, как человеку собравшему рабочую копию маслопресса, хочу задать вопрос. У меня шнек диаметром 85 мм, внутренний диаметр отжимной камеры приблизительно 85,9 мм (т.е. зазор между шнеком и камерой с каждой стороны почти 0,5 мм). Отверстия для масла - 5 мм. Внутри отжимной камеры есть спиральная бороздка (для масла). Возникающие проблемы: жмых накручивается на шнеке косичкой и не выходит из маслопресса, семечки не забираются шнеком из бункера, как результат - сильный нагрев пресса. В на конце маслопресса конусный выход для жмыха ( как на экструдере, диаметр отверстия регулируется болтом). Кончно сложно без фото (но пока никак не разберусь как выложить в форум), но общая картина обрисована. Подскажите, вчем проблема? Готов выслать фотот с размерами.
На сколько сильно нагревается? Я свой прес перед запуском разогреваю паяльной лампой до 100 градусов и больше (вода отскакивает и испаряется) на холодную запустить очень сложно. Размеров так не помню но где то в таких же пределах на выходе тоже в пределах 5-6 мм и регулируется болтом. Через пару дней буду в селе смогу уточнить (чертежи тоже там)
Александр, я направил на Вашу электронную почту описание пресса и проблемы. Буду крайне признателен за любые Ваши комментарии и рекомендации.
Извините что долгл был крайне занят.
У меня все по тому же принципу, но на выходе нету такого конуса как у вас практически ровная поверхность, специальная гайка с болтом снимаетсся после каждой давки и прочищается отверстие (с помощю сверла) , добавлю пару фото посмотрите :
Добавлю и свои 5 копеек, вот тут http://samodelkin-s-23.ucoz.ru/forum/2-2-1
может кому интересно посмотрите, вопросы зададите.
Мужыки, поделитесь чертежами - интересний агрегат. Буду благодарен.
мужики киньте кто чертеж интересный пресс у меня есть чертеж пресса с наборными пластинами корпуса пресса он сложен в изготовлении но интересная головка видавки и выхода жмыха интересно что то с комбинировать. Просьба подскажите примерный шаг резьбы и глубина канавки шнека короче примерный чертеж. Заранее благодарен
здесь чертеж регулятора давления
Кто может что-либо сказать про маслопресс фирмы farmet?
МОЖЕТ КТО ТО ПО ПОДРОБНЕЙ ЧЕРТЕЖИ РАЗЛОЖИТЬ С ОПИСАНИЯМИ ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН
интересно а кто нибудь делал шнек а не покупал, и каким способом? есть тут одна идея как сделать но нужно посоветоваться
Доброго времени суток и продуктивных мыслей.
Может кто подскажет где можно скачать детальные чертежи шнековой части минимаслопресса.
А может у кого свои завалялись - любезно приму вплоть до вознаграждения.
Потому как гуглить не помогает.
для ANDRIX
вот к примеру http://samodelkin-s-23.ucoz.ru/forum/2-2-1
могу предложить головку в сборе , для изготовления растительного масла 0674158887
Приладить редуктор и двигатель - получите пресс для изготовления растительного масла
Товатищ Юргенчик, хотелось бы получыть четежи, или схему преса (где какие подшипники, деаметры...)
Три подшипника , два радиальных и упорный , диаметр шнека 48мм
Хотелось бы все таки посмотреть приблизительную схему, где какие подшипники, левая - правая резьба...
на фото : слева в корпусе радиальный ,через уступ второй радиальный и сразу упорный , следом втулка пыльника , ........направление винтовой канавки любое
Юргенчик, не могу разобрать где же отверстия для отбора масла, можно по подробнее о конструкции корпуса. Хотелосьбы несколько фоток увидеть с других ракурсов!
А что за привод был у этой головки?
Можете поподробней описать эту трубку потому как интересно,
посмотреть фото подшипников в трубке с другой стороны ,как это все одеваеться и закручиваеться.
Добрый день помогите найти чертежи пневматического или гидравлического масляного пресса!
Таки закончил проектирование своего маслопресса.
Вот, что получилось:
http://www.youtube.com/watch?v=PyjR5M1nelo
Всем интересующимся - великолепная тема, много опыта, картинок, чертежей, описаний процесса отжима, фильтрования, ремонта и настройки маслопрессов.
Тема по отжиму масла
Дизайнеру - особо уделить внимание конструкции подшипникового узла.
Почему разорвало гайку по палам?
Почему выходит жирная макуха?
Подробнее надо бы написать,когда разорвало,вначале или уже в процессе?
И какой зазор в зажатом положение между фильерой и головкой.
Designer
Какие зеерные отверстия запланировал?И скорее всего эти отверстия лучше оставить только ближе к загрузочному.
разорвало в процесе когда начял сыпать жареную семечьку.
Мидхатычь роскажи мне пожалуста о каком зазоре ты спрашиваеш. и где у меня фильера где головка
