Самодельный маслопресс. Страница 3 из 3
Добрый день! Может кого заинтересует.. предлагаю услуги по восстановлению шнеков маслопрессов volochov.a.antoninalain@yandex.ru Доступные цены / индивидуальный подход. Повышение производительности достигает 50%
Добрый вечер,подскажите,пожалуйста,как собрать и настроить маслопресс. Как зажимать и в какой последовательности эти насадки. Купил шнековый маслопресс,а что с ним делать не знаю. В общем все подробно с самого начала. Спасибо большое заранее всем кто поможет.
Не мешало бы фото пресса глянуть для полноты картины!
Ну а так-фильера зажимается до упора и потом отпускается на четверть оборота (иногда бывает и меньше...)
пресс предварительно прогреваем (я использую электро печку). Выход макухи отпускаем,,семку немного смачиваем водой для запуска,пускаем пресс и понемногу подаем семку в бункер. Когда пресс "схватит" и пойдет типа макуха,можно загружать бункер и потихоньку поджимать макуху до нужного предела!!!
Как то так!
Спасибо большое .Прикрепляю фото пресса. Но нужно знать где находится фильера и регулировка макухи. А нагревать можно газовой горелкой уже накрученную фильеру? Еще сделал фото фильтра. Что можете сказать? К нему есть емкость и компрессор. Или есть какие-то способы фильтрации? И какой нужный предел для макухи? Какой выход масла? Спасибо.
"рогами" крайними с торца,вкручиваете до упора и после отпускаете на четверть оборота,а болт с торца пресса,регулирует макуху!
Нагревать пресс нужно уже подготовленным к запуску. После прогрева сразу пуск!
Такие фильтра не пользовал... У меня фильтр состоит из двух подвешенных над емкостью мешков по 50литров с которых масло под собственным весом истекает ....
А вообще последнее время я не использую фильтра. Самый лучший фильтр-это отстой масла при температуре порядка 20град!!!
По макухе особо ничего не определить,нужно ориентироваться по выходу масла,а точнее по наличию в нем фузы и частичек макухи!
Все зависит от сырья! Если семка маслянистая,то и 30% идет,а бывает и меньше 20%
Спасибо большое. На выходных буду испытывать. По результатам отпишусь.
Добрый день. Первая попытка неудачная. Еле запустил пресс. Забивается макухой выход и семечка с бункера не поступает. Масло начало капать там,где должна выходить макуха. Затем масло пошло в нужные прорези , но темное с мусором.Всякие манипуляции с гайками не помогают. Масло покапивает из выхода для макухи. В чем причина- не пойму.
Регулировака дается очень трудно. Гайка крутится очень туго.
В начале бывает что масло идет в макуху. За частую это проявляется на холодном прессе! и вообще первые пару ведер макухи,желательно пропустить по второму кругу,подмешивая ее в семку,дабы додавить остатки!
темное масло с мусором-это тоже признак молого прогрева или же сильного давления в прессе....!
А как уменьшить давление в прессе? Пресс прогревал до температуры, что капли отскакивали. Возможно это из-за крупной семечки(другой пока нет).
Но почему запрессовывается выход для макухи и затем все остальное. Как отрегулировать эту гайку?
Если я ставил в гайку конус,который делает форму макухи, то вообще ничего не выходит.
Ну и выход получился с 20 кг семечки - 2 л. масла.
В общем пока завал.
Друзья, с праздником молодежи и рыбака!!!
Но даже в этот день настройка пресса важнее.
Прикрепляю фото составных моего пресса и прошу подсказать - что за чем и как зажимать? Есть разные насадки(фото неудачное но видно). Еще вопрос: чем отличается шнековый пресс от экструдера? Или это одно и то же? Какой профиль витка на шнеке должен быть -прямоугольный или округленный? Можно ли давить крупную семечку? Спасибо всем кто откликнется.
img20160601030135.jpg img20160601030150.jpg img20160601030159.jpg img20160601030206.jpg img20160601030216.jpg
В общем пока завал. [изображение
Друзья , не могу никак настроить пресс. Разогреваю головку с фильерой. Закручиваю головку и делаю четверть оборота назад. Гайку закручиваю и отпускаю на один оборот. Конус с отверстием в гайку не вставляю,потому как забивает макухой и начинает давить в прорези для масла. Начинаю потихоньку засыпать семечку-с отверстия для макухи идет масло,затем идет масло с макухой,чвыркает и течет. В прорези идет масло грязное. Кручу гайку в разные стороны- эффекта никакого. Может у внутри что не так? Посоветуйте что делать .
Спасибо
Добрый вечер,форумчане. В чем отличие между экструдером и шнековым прессом?
Спасибо.
