Самдельный трактор с Д-21
12 сообщений
: Новая Игирма
28.05.2010 - 19:17
: 7
Доброго времени суток Увожаемые! Если есть уже что то подобное - то дайте ссылочку.
Значит имею непреодолимое желание сотворить механического помощника. Комплектующие.
1. Двиг Д-21 с коробкой ЗИЛ
2. Мост ГАЗ 53 укороченный с ДИФом шишиги с колесами от авто УРАЛ.
3. передняя балка с подрамником Т-25. с колесами от ГАЗ-53
Основной вопрос по компановке. Очень хочется сделать базу максимально короткой. Цепной привод рассматривался. Но думаю не совсем надежно.
Если есть умные идеи прошу...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
если чесно то не очень. во первых цепняя передача
во вторых на самодельных тракторах каждый вариант уже расмотрен и прокаментирован
: Новая Игирма
28.05.2010 - 19:17
: 7
fil78 пишет:
Сам понимаю что не очень.....Подскажи как обойтись бэз цепей..?
Где посмотреть коменты по данному вопр.?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
в твоем случае надо искать раздатку от 66 и ставить за место реверсивной коробки.
1 понижение скорости
2 вом уже готов
3 мост можно отключать.
соеденить мост и раздатку жестко прикрутив флянцы а коробку с раздаткой корданом.
если не понятно завтра нарисую схемку.
: Новая Игирма
28.05.2010 - 19:17
: 7
fil78 пишет:
2 вом уже готов
Раздатка шишиговская не проблема.Лучше чертежик нарисуй.Вопр. потом. Дык по такой схеме (имею ввиду РК 66) кто то делал ? Может можно посмотреть готовый ааппаратец?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
у меня размеров нет но схемка както так.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
советую собрать небольшой карданчик из флянцев от кардана и поставить его между рк и мостом проверенно !!!у нас в деревне был подобный трактор потаму как при движении постояно меняется соосность ,так у него постоянно то шпилки оторвет на рк то крестовину ломает(у него была одна крестовина).для этого ставят карданы а я советую всетаки карданчик из 2 а не крепить ее жеско .если только крепить рк но самом мосту то можно и напрямую.
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
В 1990 году сделал самодельный трактор двигатель - Д16 кпп - газ 51 задний мост- газ 51 . Прослужил до сих пор , проблема с запчастями до двигателя (форсунки с углом распыления 8 градусов , поршневая диаметр 95) Из а этого решил переделать Купил двигатель - Д21 , промежутка от Т 25 укороченая , кпп- ЗИЛ лучший вариант по сравнению с ГАЗ 51 (передаточные числа ) , задний мост - ГАЗ 51 укорочен , задние колёса от ЗИЛ 157 . От старого останутся задний мост , передние колёса и капот.
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
Вот мои трактора . Большой сделал в 1990году ,и сейчас делаем маленький для работы в огороде . Двигатель от китайского мопеда КИВЕЙ мост -коробка от Запорожца ,задние колёса от мотоблока передние от моторолера ,
: Лысянка,Черкасская обл
03.01.2016 - 15:57
: 2
в 1996г собрал трактор:двс д-21,промежутка родная укороченая,кпп-Газ 51,мост Газ 51 укороченый,между кпп и мостом карданчик самодельный со шлицевой.Задние колёса:Мтз 82 ведущий передок,диск Маз на ступице Газ 52,передний мост Газ 52 укороченый,ступицы культиваторные колёса культиваторные R-16.Навеска 90% Т-25.Рекоминдую:сейчас есть двс д-130 трех цылиндровый
промижутка родная укороченая,кпп Газ-53,она вдое короче Зиловской выдержыт 100%,на неё установить блок отбора мощности но Вом.Зад.мост Газ-53 укороченый,редуктор не самоблок Газ-66 только родной,тормоза строго роздельные на каждое колесо.Навеска Т-25,зад.колёса Мтз-1221 ведущий передок или Мтз-82.Ненадо никаких редукторов и цепей,моя конструкцыя испытана годами пашыт,культивирует,картофель выращивает,лес таскает.Фотки или видео своего выложу немного позже.Если есть деньги рекомендую купить киоти ск 35.Желаю удачи.
