САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 73 из 122
3656 сообщений
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Прорези посередине ножей,скорее минус,чем плюс.Земля наоборот цепляться будет.
может вы и правы будет цеплятся заварю
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики! Вопрос ко всем, кто не-будь делал транспортер на копалку самодельный на основе с танспортерной ленты? Возможно это воплотить при наличии прутка на 10мм и ленты , заводской транспортер уж очень дорогой.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Исаченко Сергей пишет:
Было в теме самостоятельное изготовление транспортера,была прилада для запрессовки втулок в ремень.Надо тему просматривать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр 70 пишет:
Тему просматриваю, а втулки зачем, думаю там шайб на 6мм. и таких же заклепок вполне хватит.
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
привет всем, кто -то может мне подсказать почему капалка горнет землю впереди себя...нож не активный
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
viktop пишет:
Нож не чистый,земля налипает на нож и горнет землю.Нож должен блестеть.
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
Миша 78 пишет:
viktop пишет:
Полировать?...только сделал... нож новый до копки был ...может быть угол, тогда вопрос какой надо...
Киргизия
16.06.2015 - 16:52
: 14
viktop пишет:
Миша 78 пишет:
viktop пишет:
Александр 70, мне понравилась ваша двухрядная с битером. Хочу сделать однорядную, с битером. Из фото на #541 не могу прикинуть какой угол должен быть относительно осей приводных звезд транспортера и на какой высоте должны располагаться нож, битер и ось транспортера друг относительно друга. Нужен ли битер вообще, к примеру у нас нет ничего подобного, а картофель начали возделывать все большое количество людей. Есть только заводские КТН-2В, и те в соседних районах, поэтому не могу понять как заводские ведут себя на наших землях.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
dilsh пишет:
dilsh пишет:
Это зависит от земли,у нас чернозем,бывает много комков(в зависимости от погоды),битер отлично справляется.Если у Вас песок,то он Вам не нужен,бить будет картофель.
dilsh пишет:
Нож своей плоскостью находится на одном уровне с поверхностью транспортера,звездочки ,по центрам,также расположены в одной линии.Я недавно выкладывал форумчанину схему,поищу-выложу снова,или в личку кину.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
viktop пишет:
Угол играет очень большую роль. Посмотрите на заводской. Но мне кажется что нож немножко неправильный и он просто не заглубляется, а идёт поверху, может и коротковат выложите общее фото. Заглублять пробовали?
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
Mawoda пишет:
viktop пишет:
заглубляется без проблем даже сам лезет ...только при заглублении земля не идет на транспортер идет но очень мало, мало в основном горнет впереди себя как бульдозер ...по влажности работа не меняется...что влажная что совсем сухая одинаково ...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Доброго времени суток. Начал собирать копалку. Комлектующие в основном с комбайна ККУ-2. Транспортер шириной 80см. Заходную часть ножей буду делать около 55см. Рама с транспортером готовы. теперь надо ножи крепить. В комбайне после ножа идут типа прутки обрезиненые, которые движутся вместе с ножом (нож активный). Если я у себя поставлю за ножом эти прутки (нож не активный), пласт нормально будет перескакивать на транспортер? или без прутков лучше?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
На Л-651 ножи-лемехи не активные. Но и там щель между транспортером и этими лемехами закрыта "лепестками", которые надеты на ось. Рукой их можно шевелить.
Вот каталог Л-651, там на рисунке №8 они нарисованы.
katalogzapchasteyl-651.pdf
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Tolya пишет:
Толя, я бы Вам советовал подумать о активном ноже... Вероятность бульдозерить с прямым и узким ножом очень велика.....
На пассивный нож прутки лучше не ставить, лучше удлинить лемех и отполировать его....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спасибо за ответы. Активный нож не вариант, усложнение конструкции и увеличение веса.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
VaKula пишет:
это каждую осень нужно полировать нож,что бы копать картошку?
Tolya пишет:
за ножом желательно поставить прутки и ли пластинки,что бы они шевелились,а то большое растояние между транспортёром и ножом,будет картошка проваливатся,но не вся.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Я нож не крепил еще. Если прутков не будет, подвину нож ближе к транспортеру.
01.12.2013 - 18:52
: 7046
по пруткам уже как бы будет проходить просев земли.У меня на транспортёр земля вообще не заходить осыпается сразу,если только плотные и крупные комки
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
У меня на доводку ножа ушло два сезона, а всё равно нето что хотелось. Сухой песчаный рядок разваливается
на ноже. Сырой идёт нормально но если много травы забивается не хватает просвета между ножом и
креплением навески.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Заберу пластину с ККУ, на которую крепились ножи и прутки, и попробую с прутками. Я только из интернетных фото не по понял, на прутки надеты резиновые шланги. На тех прутах что у меня - резина зажата в сами прутки.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Еще про ширину ножа хотел уточнить. У меня междурядья 65см. Ширину 55 делать?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
kubinez пишет:
нож такой будет
Какая будет толщина металла , и закалка будет ?
16.07.2013 - 20:11
: 4033
По ширине.
на фабричной КТП-1 рабочая ширина захвата 62см при междурядии 70 см.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Хайсер пишет:
По ширине.
значит почти угадал))
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Антон Фадеевич пишет:
Раз отполировать и после копки корсервировать литолом или солидолом,а не бросать под забором что бы ржавела.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Владимир Николаенко пишет:
Раз отполировать и после кнопки корсервировать литолом или солидолом
Я так всё консервирую: плуги, окучники, даже наконечники культиватора. только литола не напасешься, отработкой мажу.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
вот этого не стоит делать, ставь лепестки подвижные
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Яуген пишет:
После горького прошлогоднего опыта, сделал лепестки откидные, сегодня первые соток 15 капнул, пока good спасибо за совет (прошлогодний) thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Я отработкой с мовильницы поливаю и транспортёр тоже!
16.07.2013 - 20:11
: 4033
А что дают подвижные лепестки?
просто интересно...
