САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 63 из 122
3647 сообщений
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"Исаченко Сергей" пишет:
Ну так видел на китайской примерно так же,мост с одним чулком и все в норме,мост я думаю найти проще чем угловой редуктор.
Так на фото и есть редуктор моста
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"BogdanVL" пишет:
Это я вижу ,но на той мост был похож на москвичевский ,один чулок обрезан и заварен ,а на втором вместо диска звезда и цепь.
: Новороссийск - Крымск
28.02.2012 - 15:04
: 86
А привод транспортёра сколько должен делать оборотов? примерно. если вом 540 об.
28.02.2012 - 15:04
: 86
Да, и в теме что-то про миникомбайны попадалось, где найти тему? нахожу только про пшеницу, а есть про картофелеуборочные миникомбайны?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Миша555" пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s... Есть еще и первая часть.
28.02.2012 - 15:04
: 86
Александр 70 пишет:
"Миша555" пишет:
да да оно!!!
06.01.2013 - 18:38
: 100
Миша555 пишет:
Подскажите , где продают редукторы угловые в Краснодаре? и какой он должен быть на копалку понижающий и на сколько?
Не Краснодар, но.... здесь посмотри http://www.argentum-amur.ru/zapchasti-dlya-kartofelekopalki/
еще можно посмотреть от разбрасывателя мин. удобрений, но где то же еще они должны стоять......
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Борис22" пишет:
Много на свеклоуборочной технике-БМ6,доочистители,РКС,СПС и т.д.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
привет колеги я хочу готовить однорядний картофелакопалка для т25 и мне нужно фотографи размери кто мне можно помагать
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Андо" пишет:
Так а превыедущие посты посмотреть не пробывал, или хочетса на блюдечке с голубой каёмочкой...
06.01.2013 - 18:38
: 100
Здравствуйте.
Думаю сделать к\капалку.
Параметры такие :
Трактор и др.
1. Колея 1.25 м.
2. Расстояние между колес 1.0 м.
3. Почва песчаная.
4. Перед копкой ботва будет удаляться.
Картофелекопалка.
1. Цепь с шагом 38
2. Пруток 10 или 12 мм. (то, что продается на металл базах, другого просто нет)
3. Длина прутка 1.1 м.
4. Длина всего транспортёра будет около 2.5 м.
Вопрос:
1. Достаточно-ли будет расстояния между прутками, в первом случае 28 мм., во втором 26 мм.?
2. Правильно-ли я определился с шириной транспортера в 1.1 м., или достаточно будет 1.0 м.?
3. Не будет-ли гнутся (прогибаться) пруток при такой ширине.
4. Что еще важно учесть для изготовления транспортера.
Спасибо.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Борис22" пишет:
Ширина транспортера ,как и всей копалки,зависит от ширины междурядий картофеля.У Вас какая?
06.01.2013 - 18:38
: 100
Александр 70 пишет:
"Борис22" пишет:
сажалка и окучник бомет 62.5
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Борис22" пишет:
1,1м для двурядки маловато , а для однорядки много. Скоко рядков хотите копать, за один проход, и чем будете тащить копалку?
06.01.2013 - 18:38
: 100
aleks 21 пишет:
"Борис22" пишет:
Два рядка сразу и хочу копать, трактор Iseki 247, неделю назад снега навалило по фары........ разгреб, выталкивал со двора на улицу, съездил на рыбалку, там не кокая машина (не считая спец. оборудованных) не пройдет даже с лебедкой, был приятно удивлен возможности трактора, уверен на 99% что с двумя рядами справиться.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Борис22" пишет:
Для двух рядков транспортёр надо пошире чем 1,1м. У нас Т40 двурядку по плохой погоде не таскают, а если уверен что твой потащит - делай двурядку. только удели особое внимание подкапывающему узлу.
06.01.2013 - 18:38
: 100
Мне-бы хотелось услышать насчет расстояния между прутками, их диаметра и насчет будут гнуться или нет при такой длине, а то есть вариант взять готовый транспортер (заводской), пока неизвестно с какой копалки, толи белорусской толи российской........
: кобеляки
07.08.2013 - 18:18
: 63
hi У нас чернозем а у Бориса 22 песок ,можно пробовать 2 ряда. На песках по-моему лучше грохотная ...
06.01.2013 - 18:38
: 100
sorokam пишет:
Ну ее к лешему эту грохотную, люди жалуются на большую вибрацию.......
: кобеляки
07.08.2013 - 18:18
: 63
Заводскую ---- да, но у многих получились прекрасные самодельные грохотки .
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Всем вечер добрий! Извените что может не так , я живу также на песке у меня Т25 и таскаю двухрядку транспортер от КС 6 длина транспортера полностю 2.8 м копалка навесна если много сорняка то трактор в песке закапивается но для песка нужно по короче транспортор делать чтоб не травмировать картошку а по черноземе отлично копает и в моей округе все Т25 таскают двухрядки и один сплошной нож .Сажаем на 60см и ширина транспортера 97см.
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
"aleks 21" пишет:
у нас китайские мт полноприводные 244е таскают двухрядки навесные нормально, грунт глина.
12.12.2013 - 20:08
: 844
николай миколайовичт25 пишет:
уважаемый. большая просьба.фотографии 2 рядных навесных ккопалок до т25 в студию.желательно с габаритными размерами.интересуют все варианты.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Sergey77 пишет:
"aleks 21" пишет:
fotku
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
привет форумчане у меня нужен совет я хочу сделатй копалка для т25 и не знаю двухрядний или однорядний сделать какой копалка удобний и с трактором работать нормално?
06.01.2013 - 18:38
: 100
"Андо" пишет:
Я не нашел для себя на этот вопрос однозначного ответа, люди пользуются как одно так и двух рядными.....
мой последний выбор пал на двух рядную, точнее переделываю на двухрядную.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
a eсли можно дай мне размери двухрядний и однорядний
06.01.2013 - 18:38
: 100
"Андо" пишет:
Однорядная была шириной 60 см. длина транспортера 2.35 м., двухрядную делаю шириной 1.1 м. длина транспортера 2.3 м., но тебе то надо делать под свою колею, междурядье, грунт......
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
у меня однорядка трактор т25
12.12.2013 - 20:08
: 844
Валерий как вы оцениваете работу ножа на вашей копалке.собираю двохрядку не определился с ножами.такие или польские ставить?
