САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 26 из 122
3656 сообщений
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"yuri_rostun" пишет:
А в чернигове нормальная цена. Это в магазине?
Да это в магазине запчастей ООО Лан-торг.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
yuri_rostun пишет:
Земеля может знаешь где в польше искать? Друзья катают туда постоянно заказывал не могут найти. А в чернигове нормальная цена. Это в магазине? Я нашел на рынке.
просил обного, говорит что в Хелме есть магазин Fino там можна спросить. Посмотрел в нете ремни есть очень разные смотрите рисунки
18.12.2011 - 00:04
: 125
Спасибо за фотки и информацию. Дам задачу пусть ищут
24.04.2010 - 21:29
: 50
yarmolnik пишет:
yuri_rostun пишет:
лента как на верхнем фото в г.Горохове в магазине, комплект две штуки, цена 700грн, недавно звонил,спрашивал. Лента резиновая для однорядной польской копалки уже с дырками, метр погоный (любой длины) 170 грн. Разговор вели по телефону, в натуре не скажу. В магазине я сам летом был , можно у них любую мелочь к польской с\х технике купить,новой или б\у.
: г.Шумск
20.11.2011 - 21:48
: 17
Добрый вечер форумчане!!!!! Думаю по теме моя копалка.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Это у Вас уже миникомбайн,перекиньте фото в тему про самодельные миникомбайны,наверняка будут вопросы.Вот сюда https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
А каким трактором Вы её таскаете?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"SVEN2010" пишет:
Наверное МТЗ, так как на заднем фоне просматривается
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
"SVEN2010" пишет:
А помоему Т-40.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
А помоему Т-40.
Скорее всего так оно и есть, но явно не миник
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
А помоему Т-40.
=) Т-40 видно из далека =) только ему эта копалка мала, ему двухрядку цеплять надо, даже если и трактор без передка, грузы наперед и в путь. good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Тут не главное, мала или больша, главное результат, а с ней по-ходу он не плохой
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Т-40 потянет любую двухрядку. У меня есть транспортёр от БМ-6 выгрузной , ширина 80см. начал делать однорядку и какбы для однорядки широко а для двохрядки узкий, если разрезать и сварить прутья разширить для двухрядки не тяжело ли будет для Т-25?.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Вполне возможно что результат не плохой) victory
31.07.2011 - 02:34
: 10490
SVEN2010 пишет:
Не тяжело, главное с весом не переборщить.
: Украина Волынская обл. с. Задыбы
24.01.2011 - 20:42
: 122
у нас в деревне т-25 тягает такие копалки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"SVEN2010" пишет:
Тежело так судить, будет зависить от весса всей капалки и естественно длинны, сами понимаете, одно дело 600кг не посредственно на клин, другое дело на 2м речаге
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
SVEN2010 пишет:
Для 25ки двурядка тяжеловата, ведь с ней ещё и по ухабистым дорогам ездить, и разворачиватса по ухабам, а если грунт очень сухой то и тащить тяжело. Лутше сделать нормальную однорядку.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
мужики, подскажите какие обороты должны быть на транспортере копалки при расчетной скорости минитрактора 1,89 км/ч. thank_you
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"SVEN2010" пишет:
Точно такой же транспортер стоял на первой двухрядке.У меня двухрядка,в основном копаю ей,однорядкой по сырой погоде.Мужики правильно сказали,главное не сделать ее слишком тяжелой,у меня первая получилась тяжеловатой,пока масло холодное -поднимало нормально,как нагревается,так на конце борозды еле-еле,поэтому ту продал,сейчас ее таскает Беларус,а себе сварил двухрядку,но полегче.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
voldumar1970,сделайте пожалуйста поближе фото ботвоудаляющих пальцев и отбойного валика,какого он диаметра.Так же интересует фото его привода и Ваше мнение о работе копалки.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Длина полутчается 1.20 и ширину думаю такуюже ,у меня песок думаю будет пересеивать всёравно потом руками собирать.
18.12.2011 - 00:04
: 125
Купил рез.ленту с уступами без дырок. Думаю собирать транспортер. Планки на винт м6 с потаем. Может у кого есть опыт поделитесь особенно со средней полосой
19.09.2010 - 16:16
: 1521
вовочка820 пишет:
Подсказать не реально, так как неизвесно диаметр приводной звездочки транспортера. Линейная скорость транспортера должна быть примерно в три раза быть выше скорости движения трактора (зависит от грунта, влажности, наличия сорняка...) и подбираетса индивидуально.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"aleks 21" пишет:
понял. звездочки замерю, отпишусь thank_you
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
вовочка820 пишет:
из опыта dread Транспортер должэн привышать скорость трактора в 2-2.5раза.хорошо если вом независимый можно газом обороты подстраивать.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
На щот оборотов транспортёра мне кажется надо на любой заводской копалке пощитать количество зубьев на ведомой и ведущей звёздочке плюс редуктор , уменшает увеличевает или 1:1.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
вовочка820 пишет:
"aleks 21" пишет:
и так. диаметр звездочки 133мм.
скорость трактора при 2500об/мин двигателя 1,89км/ч или 0,52м/с.
ВОМом будет служить незадействованный фланец привода заднего моста РК УАЗ ( https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1195... ) на котором получается 150 об/мин. если на прямую, то получается звездочки диаметром 133мм будут вращать транспортер со скоростью 1,05м/с. при скорости трактора 0,52м/с получается медленно и надо повысить обороты в 1,5-2 раза.
вроде все правильно, поправьте, если я где-то ошибся. thank_you
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Привет всем! Мужики, у меня есть предложение насчёт современного транспортёра. Я писал о нём ранее. Ремень от "Дона", у него то же есть зубчики. Без зубчиков толщина его 15 мм, а вместе с зубчиками 25 мм. Ширина его 80 мм, но он короткий, а есле его разрезать, то получается 3800 мм. Так же его можно просверлить и прутки сажать на клёпки. Как Вы думаете, такой ремень пойдёт? Жду совета.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
"aleks 21" пишет:
Вроде все правильно, только будь готов к коректировке скорости транспортера (зависит от почвы и её влажности..) Повышение лутше сделать шкивами (ремнём), будет заодно и ограничениемощности (на случей заклинивания транспортера) Я сам использовал ременную передачю (правда понижал обороты),ремень пекрасно справляетса как ограничитель.
