самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 67 из 166
4981 сообщение
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Не поможет.
Да, согласен, не поможет. Ляпнул не продумав. Подумал. Работать не будет. Извиняюсь что ввел в заблуждение.
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Скажите, как в этой схеме работает регулировка силы заряжаемого тока? и будет ли тут работать защита от перезаряда?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Т-40АМ" пишет:
Ток ограничивается резистором R3. Регулировки тока как таковой нету. Схема чувствительна к колебаниям напряжения сети.
"Т-40АМ" пишет:
Эта схема не обеспечивает полный заряд АКБ, если её настраивать так, как написано в https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7334... А если нет полного заряда, то какой может быть перезаряд?
14.04.2014 - 17:31
: 4
Спасибо всё понял, и ещё вопрос. Амперметр в конце делает скачок что нужно сделать? поменять перименик на графитовый?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Добрый день хотел спросить можно ли вольтметр на 270 вольт както сделать штоб показивал до 24 вольт ?
14.04.2014 - 17:31
: 4
Привет! конечно можно, подбирай сопротивление вот примерно так!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Валерий Т" пишет:
Там ещо и конденсатор надо? И ещо сопроливление постояное или переменое? И насколько конденсатор ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Валерий Т" пишет:
А какой стоит переменник ?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"валерий киев" пишет:
Аккуратно разобрать, найти внутри встроенное добавочное сопротивление. Ну и написать тип прибора, предел шкалы, и что написано на том добавочном сопротивлении. Или всё это пофотографировать и разместить нам на посмотреть. Глядишь, чего придумается. Просто стандартную шкалу на 270В не встречал и сильно сомневаюсь..
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"Sergey SVG" пишет:
Я тоже о такой первый раз слышу...надо фото...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Sergey SVG" пишет:
Извиняюсь ввёл в заблуждения вот етот вольтметр ето получаеца мне надо увеличить сопротивление
14.04.2014 - 17:31
: 4
Привет! стоит простой 10 ком нихром вроде
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Уменьшать вроде бы нужно. Фото очень мелкое, трудно рассмотреть, куда щупы включены. Может Вы что-то не то намерили. Или прибор на пределе 200К стоит? Не разобрать...
Резистор - это вон тот серый полосатенький. Но он нам теперь почти бесполезен, хотя измерьте и его сопротивление. И сопротивление самой рамки прибора померьте. Другое дело, что вогнать его в эту шкалу будет не очень просто. Но попробовать можно. Сдаётся мне, что выкинув диод и заменив резистор с 150кОм на 15кОм Вы получите что-то близкое к нужному.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Sergey SVG" пишет:
Щупы на резисторе стоят и ето сопротивление резистора , а прибор действительно на 200к стоит
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Господа радиолюбители , тут такой вопрос , разжился я кинаповским дином 4а 18 , и по одному из предметов в моей программе образования мне нужно протравить схему и собрать некий не сложный прибор на выбор , подскажите можно ли под этот дин собрать примитивный ламповый усилитель , ну очень интересно с лампами поработать , по радиотехнике есть опыт ремонта блоков ЭПРА и сборки радиоконструкторов простеньких
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Тогда
"Sergey SVG" пишет:
Проверите, сравнив с цифровым тестером.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравствуйте. Попалась такая вещь - зарядное-сварочник. Это заводское или самопал? Есть наклейка с датой поверки в 1979г. Бирок никаких нет. Разобрать, кроме передней крышки, не смог - ни одного винтика нет. Силовые диоды по 200 А, 2 диода и 2 тиристора. Если заводское, может кто модель знает?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Tolya" пишет:
Дак самопал наверное,на заводском ведь чекуха должна быть или хоть место от неё,в то время наклейки не клеили.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
на задней откидной крышке есть два отверстия. Возможно от бирки.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравствуйте. Подвернулся транс осх-пу-0,315 у2, в общем гаражный. В нем есть зарядное. Схема ниже. Это зарядное нормально будет заряжать или им лучше вообще не пользоваться, дабы не попортить АКБ? Пробовал ставить на зарядку АКБ 7амперчасов, так напряжение было 15,2-15,4В.
R - Балластный резистор (шунт)
диоды КД-202А на 5 ампер.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Tolya пишет:
Да куда оно денется-будет заряжать,только на схеме вроде косяк,верхней черты к Д2 не должно,диоды спараллельны для увеличения нагрузки на них ,думаю желательно на выход кондёр добавить и в бой..по нагреву диодов посмотреть сколько они способны ампер выдать,хотя резистор наверное должен их спасать даже от КЗ...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Да куда оно денется-будет заряжать,только на схеме вроде косяк,верхней черты к Д2 не должно,диоды спараллельны для увеличения нагрузки на них ,думаю желательно на выход кондёр добавить и в бой..по нагреву диодов посмотреть сколько они способны ампер выдать,хотя реостат наверное должен их спасать даже от КЗ...
Спасибо. По характеристикам 5 ампер выдают. Но хочу в корпус вмонтировать цифровой амперметр и вольтметр. Тогда и понаблюдаю.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вроде все нормально, двухполупериодный выпрямитель получается
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Tolya пишет:
5 ампер выдают
пять плюс 5 и того- можно серьёзную батарею типа 132 цеплять Но это я со своей колхозанско трактористкой колокольни сужу ,придут спецы электронщики-спустят на землю... dread
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Подождем, если придут...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Tolya пишет:
Тёзка,эта схема к аппарату прилагается или как там внутри на самом деле,от 6 вывода есть отвод на диод,как по моему его там не должно...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Должно. Один диод от нижнего по схеме вывода обмотки, второй - от верхнего.
Tolya пишет:
yes3
Tolya пишет:
Выдерживают до 5А. Резистор ограничивает ток заряда примерно до 3А и ампер до 5 в режиме короткого замыкания.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Схему в инете скачал. Точно помню что два диода прикручены к алюминиевой шинке и провод подходит только к одному. Но у меня тогда схемы не было. На выходных сверюсь.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
Tolya пишет:
yes3
Tolya пишет:
Ну вот все и разъяснилось. Спасибо.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Sergey SVG пишет:
Шото я остаюсь при своём мнении,минус идёт от пятого ведь... а плюс от первого через паралель двух диодов---по моему...
