самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 66 из 166
4981 сообщение
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Андрей32 пишет:
По сути любой меритель имеет погрешность , 2% это норма , точнее? --- смысл? Для ширпотреба радиолюбителя просто не вижу смысла искать прибор с погрешностью в 0,5% Меня бы и 5% устроило в некоторых случаях. А Ц-шки кстати очень неплохие приборы, зря Вы так на них , они до сих пор популярны, и стоят 5-7т\р на сей день, за дерьмо бы столько не просили.
Да, я согласен в пару вольт, но не в десять, и пойми теперь какой точнее врет?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Yuriy1981" пишет:
Это уже класс точности 0,5 и во много раз большая цена прибора. dntknw
"Андрей32" пишет:
Чинить не пробовал? А в класс вгонять? А головку балансировать? А растяжку менять? Теперь никакого ремонта. Сразу на списание. А "для дома, для семьи" и ТЛ-4М хороший тестер. Как антиквариат рядом с цешкой на полке в кладовой лежит, несколько лет не троганные оба...
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Sergey SVG
это не понять молодёжи.Мой первый Ц4324 покупал в бурсе в 1984, и сейчас в работе.Перебрал практически все приборы ,но аналоговые рулят..
: Мск. обл.
21.03.2013 - 12:22
: 14
если с точки зрения радиоЛЮБИТЕЛЯ, то наверное стрелочный прибор интересней. не спорю. Но для профессионального использования лучше цифровой, с известной погрешностью. Тут где-то тема была про возрождение паровых машин на селе - это примерно из той же оперы.
Что касается различий в показаниях на переменке - зависит от того, как эта переменка в постоянный преобразуется. Это если по постоянке показания не расходятся. А если уход на большом вольтаже - зависит от того, как прибор пытается округлить последнюю цифру. Ну и еще бывают тупо неисправности - например, подгорание контактов переключателя, повреждения платы в данных точках. Поэтому долговечней и надежней приборы с автоматическим переключением.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Константиныч" пишет:
Мужики, вот сегодня гонял усилитель , типа обкатывал , питание у меня 2 плеча с нулевой точкой стабилизированное +-60в (120В) , в разрыв одного плеча поставлен миллиамперметр постоянного тока с шунтом , короче до 5а . Нагрузка уся --- активное нихромовое сопротивление в ванночке с водой , 4 Ом ровно. Так вот , подаю синус от генератора сигнала на вход , даю на выходе 20В , с плеча кушает ровно 2,5а , так и должно быть , оба плеча работают на 0,5 периода , и если ток на нагрузке 5а переменный , то с плеча 2,5а . Даю 40В на выходе , в плече 5а ток . Это все характерно для любых частот , и 80гц и 400 и 2кгц и 14кгц , любую . В характеристике моего приборчика переменка замеряется от 30гц до 30кгц с одинаковой точностью. И бум-бум накачал , типа как в авто часто крутят , что стекла дрожат , включаю , и все четко схватывает стрелочка, а на цифровом эти цифры скакали бы из крайности в крайность , и хрен бы показания более менее точные поймал, они на все всплески реагируют нужные и ненужные , замерять характеристики усилителей на них одно извращение.
: Мск. обл.
21.03.2013 - 12:22
: 14
ну до 30кГц это понятно, проблемы в дешевых приборах возникают на более высоких частотах. Потому в старые времена применяли "ламповый" вольтметр кстати со стрелочным индикатором. А как считывать показания - это уже дело профессиональной привычки и умения пользоваться приборами. А так же смотря сколько вам измерений за рабочий день надо провести. Поверьте, цифровым удобней и быстрей. Если правильно пользоваться.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Не поверю , потому как есть с чем сравнить. Я радиомеханик по профессии , и была практика по ремонту и обслуживанию во время учебы и после нее , и я уж так и не выяснил, где может тестер , с вечо прыгающими показаниями, превосходить хороший стрелочный прибор. Ладно б я один , а то дюжина моих знакомых радиолюбителей предпочли стрелочные.
Но тут опять---каму как удобно. Я бы мог взять за 800р тот же цифровой , но предпочел в 4 раза дороже стрелочный. Кто чему доверяет, тот то и покупает...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Как говорится, "вы просто не умеете их готовить.." Метрология ведь тоже наука. И приборами надо уметь пользоваться.
: Мск. обл.
21.03.2013 - 12:22
: 14
Sergey SVG пишет:
"Андрей32" пишет:
+100500
но всему можно научиться. Я лет 10 назад, когда мне поставили Tectronix на рабочий стол - тоже кричал - верните мой С1-96))) мол, не вижу быстроменяющиеся процессы, которые может показать только якобы аналоговый прибор. На самом деле просто надо было вникать и разбираться на старости лет))
К сожалению, отклонились от темы.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
Я считаю что тут не в этом дело. Думаю что никто ведь не будет утверждать что у него в хозяйстве есть только один универсальный молоток, так и тут. Считываются показания конечно же лучше с цифры. Я не такой уж именитый спец в лектронике, метрологии там и прочем, но если я вожусь с чем нибудь на цифровых хреновинах, то как правило достаю цифровой прибор, тем более если с кмоп и подобным. Чаще надо не узнать например напряжение с точностью до тысячных долей, а сравнить его до некоей точки и после. Тут рулит цифра рулит, ведь достаточно одного взгляда чтоб считать например 4,95 в первом случае и 4,91 во втором. Со стрелкой это нереально.
А как например цифрой оценить меняется ли скважность сигнала при повороте переменника если частота в районе герца-двух? Просто оценить? Может правда не умею пользоваться, но со стрелкой это легко. В аналоговых схемах наоборот часто удобнее пользоваться стрелкой. Ну по крайней мере мне.
Или вот частенько вожусь с "инжекторами". В основном конечно тоже цифра, но если надо оценить работоспособность датчика положения дроссельной заслонки а компа рядом нету, то сопротивление меряю стрелкой, ей быстрее и удобнее.
Так что думаю что надо иметь оба вида приборов.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Андрей32][quote="Константиныч" пишет:
Был случай - подъезжает знакомый , жалуется на то что сигналка, магнитолла "сошли с ума" , открывай капот говорю,заводи ,зарядку померяем scratch_one-s_head .
Открывает ,заводит я в это время достаю свой dt-838 меряю, на экране судорожно забегали цифры 8617618776187197687
9896879879
Посмотрев на мой мультиметр он с ухмылкой достаёт из багажника свою "ВЕЛИКУЮ" Цшку ,меряет и с гордостью говорит ;"13.9 -НОРМА"
Раскидываю мозгами - от чего китаец мог очуметь .Проверяю высоковольтные провода- медные.
Снимаю крышку распределителя вижу- предохранитель вместо резистора.
Вот те и НОРМА cen
Ох как же он долго мателирся, впрочем как и искал неисправность.
: Мск. обл.
21.03.2013 - 12:22
: 14
кстати да, в том числе и неисправность датчика положения дроссельной заслонки можно и цифровым прибором оценить, если вдруг как в приведенном примере цифры вдруг пляшут.
Что касается скважности медленных импульсов, так и измерить стрелочным не особо то. Хороший пример - классическое реле-регулятор, не так давно себе на трактор просто спаял аналог жигулевского. Импульсы есть - есть, напряжение регулирует - это уже можно смотреть на выходе генератора. А уж если надо посмотреть эти импульсы и измерить их точно - придется утащить с работы осциллограф))
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей6319" пишет:
Ключевое слово ОЦЕНИТЬ hi
Этот пример привел просто как пример того что не всегда надо точно измерить, иногда надо именно оценить работоспособность узла, а зацилографа под рукой нет.
"Андрей6319" пишет:
А здесь ключевое БЫСТРЕЙ И УДОБНЕЕ smile3
А никто не пробовал ставить в авто цифровой тахометр? Мне вот не понравилось, стрелочный или линейка лучше. А цифровой спидометр нормально читается.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Нуу... будем считать что я древний как динозавр в этом вопросе .
Пользоваться можно научиться любым прибором , вопрос не в этом . Я говорю о том , что в некоторых моментах , например в звукотехнике , стрелочный удобнее использовать , стрелка не скачит из крайности в крайность как цифры на цифровом табло, удобнее снять показания, вот например http://www.youtube.com/watch?v=jRJ1uJ1uDAE просмотрите все видео , а на 5,45 смотрите его рассуждения , он сам в непонятках , да и такого на самом деле даже и близко быть не может Вот вам и приборы . Это один из примеров , и таких много.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Кстати приобрел и себе такой , за 500р , цифры скачут как блохи на сквородке , а на первом минике стоит стрелочный , только не уневерсальный тахометр а что-то типа пробника отечественного к легковым авто , красненький корпус и 3 кнопки , там напруга мерилась , обороты 2 диапазона и что-то еще , температура вроде, я его нутро вытащил и приспособил на миник , обороты держал как груженый тепловоз . , а эта аказия так и пылиться в гараже , иногда ее для проверки напруги на акб использую , точно мерит напряжение
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Конечно, много. Меряют, не понимая что и чем. Вот тут посмотри https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy... и ответь, если есть желание. Я всё жду, что Андрей32 таки выдаст свою версию. Ответ у меня есть. Теория измерений, 100% подтверждаемая практикой.
"Андрей6319" пишет:
Ставил, но из-за вольтметра. Тахометры у меня штатные как-то во всех машинах присутствовали. Потом этот цифровик на трактор переставил. Терпимо. Не сказал бы, что сильно что-то скачет. Просто стрелка почти не реагирует на незначительные колебания оборотов.
Есть предложение из АКБ с измерениями перебраться во "всячину" https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Действующее напряжение на диоде останется таким же , если мерить стрелочным прибором на режиме переменного напряжения, если мерить тем же стрелочным на постоянном положении стрелочного прибора , то показания будут меньше половины первичного переменного напряжения. Например в сети 220 , на переменке после диода будет показано то же самое 220 минус самую малость , а на постоянном положении вольт 100-105 покажет
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Всё мимо... см. Во "всячине".
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Что за спор? Кто чем мерят тот и доволен результатом,если кто-то меряет не тем прибором и "результат" его устраивает,значит для него этот результат не так и важен.Ну а такие,как Андрей 32,всегда найдут истинный результат измерений и соответствующий прибор для этого.Я в своём самодельном зарядном,откалибровал шунт по другому амперметру. Я уверен,что он брешет как самый злой пёс,но мне всё равно ,каким током заряжается аккумулятор,главное,что бы приблизительно можно было ориентироваться. scratch_one-s_head Так же как и рулеткой,некоторые вещи меряем с погрешностью до нескольких сантиметров,а вот токаря замеряют более точно.
Вот китайцы,на своих магнитофонах пишут мощность чуть ли не 10кВт..Чем они меряют? laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
У них есть хитрая формула Рвых = U*I* корень из численности их населения , как раз выходит что из 3х ватт истинной мощи можно 2000вт получить laugh
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Скажите, а эта схема как будет работать?
Зарядное устройство на предлагаемой схеме автоматически отключит заряжаемый акумулятор при достижении им полной емкости,что избавит вас от проблем перезаряда.
Зарядный ток через батарею в зависимости от напряжения на ней (прикладываемого к Б-Э переходу VT1), регулируется транзистором VT1, коллекторным напряжением которого управляется индикатор заряда на светодиоде (по мере зарядки ток заряда уменьшается и светодиод постепенно гаснет) и мощный составной транзистор, содержащий VT2, VT3, VT4.
Резистор R3 ограничивает максимальный зарядный ток, поэтому он должен быть мощным, около 10 Вт, его можно сделать из нихромовой проволки.
В качестве силового трансформатора можно использовать трансформатор питания от цветного лампового телевизора,и вообще подойдет любой трансформатор с выходным напряжением 15-18 вольт,и током около 10А.
Момент полного заряда батареи (и уменьшение зарядного тока до нуля) определяет необходимое напряжение на ней - обычно достаточно около 14 В (или точнее 13,8-14,2вольта).
При настройке прибора резистором R1 необходимо устанавливать порог заряда чуть больше 13.8 В,но менее 14.2 В, при котором обеспечивается зарядка до полной емкости батареи.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Т-40АМ" пишет:
При этом батарея будет заряжена на 70-75%
"Т-40АМ" пишет:
Работать то будет. И греться тоже будет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Я так , из нескольких монологов уловил, --- боитесь вы этого момента! laugh
А чему там греться? Точнее от чего ? Судя по схеме даже при токе до 10 А в нагрузке , радиатор нужен 100кв см с кулером , не более . Это ж мизер
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Не люблю. Когда греется выходной каскад в усилителе - это нормально. Но когда греются зарядники и блоки питания - не люблю. Это просто бесполезный нагрев воздуха и деградация расположенных рядом электролитов.
"Андрей32" пишет:
Во-первых 15В на входе - это мало. Нужно около 17. Во-вторых, транзистор как раз не самое горячее место в этой схеме. На резисторе на 0,5 ом будет выделяться ватт 30-50. А на транзисторе ватт 5. Максимум 10. Там и кулер не нужен. Небольшой радиатор.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Ну без этого никак.
"Sergey SVG" пишет:
В сторонке надо продумывать их местоположение, это не проблема. Хотя для современных банок температура 60-70гр - норма , от радиатора конвенционно они так сроду не нагреются.
"Sergey SVG" пишет:
Нужно около 17
Я так понял это с моста 15В , на фильтре получиться чуть больше , хотя на тыще мкф много не добавиться при таком токе нагрузки.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Пойми там. Если с моста, то много.
"Андрей32" пишет:
Конечно, не добавится.
"Андрей32" пишет:
Ну без этого никак.
Но жарить сало на резисторе и иметь ещё зачем-то кучу транзисторов - излишество. Фактически это зарядное можно свести к трансформатору с выходным напряжением 12В и достаточной мощностью, мостику, резистору на 0,5 Ом и подключенной параллельно резистору лампочке на 12В 1Вт (из приборной панели авто). Без всякой автоматики.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
У меня на данный момент 2 зарядных , одно с ползунковым резистором , где намотан нихром на керамике, 15 ом кажись сопротивление полное , и ползун, но при токе выше 2 А резистор греется , поэтому чтоб зарядить 55ю акб ставлю регулятор на максимум и последовательно с акб включаю 2 лампы по 50вт 12в , которые включены параллельно , и ток получается около 3-3,5А , можно третью включить , трансформатор позволяет по мощности, но это все неудобства . Это зарядное планировалось под акб для мотоциклов. Другое зарядное делал для себя с расчетом на то, чтоб им можно было не только заржать акб, но и использовать в качестве источника стабилизированного питания. Другой раз магнитолу принесут посмотреть , хотя бы есть от чего погонять ее , и т.д . Плохого в этом ничего нет , понимаю, что кпд хуже, но есть и свои плюсы . Когда до стабилизатора напряжение не превышает необходимое , то на тепло там мало идет . Да и если относиться с фанатизмом к этому, то нужно выходной каскад подбирать по коэф. передачи тока, чем он больше--- тем меньше потерь на упр. элементе , тем меньше на нем падает напряжения и выделяется тепла . Не помню , говорил или нет , недавно строил БП стабилизированный для умзч , 2 плеча по 60В , на тк нагрузки 5а в каждом плече , при этом токе падение напряжения всего не более 3в с плеча , т.е БП при этом токе обеспечивает 57В на плече. Транзисторы стоят с большим коэф. передачи тока . стояли бы 815+819 к примеру , падало бы вольт 6-7 при этом токе. Так что ко всему нужен подход.
Кстати те эмиттерные резисторы в схеме для всех трех транзисторов можно вообще исключить и схема будет работать, особенно первые 2 резистора ограничивают общий h21э всего тройного составного каскада.
14.04.2014 - 17:31
: 4
Привет Андрей32 ! Собрал по твоей схеме зу и очень доволен! но у меня вопрос! можно ли поставить эту защиту? если нет, то нарисуй защиту !
shema_zashchity_ot_perepolyusovki_dlya_zaryadnogo_ustroystva.doc
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Валерий Т" пишет:
Привет. файл не открывается у меня.
Защита нужна от чего? Я обычно ставлю по выходу плавкую вставку , как правило при перегрузке спасает. А если нужна защита от неправильного соединения с акб , то на выход последовательно с эмиттерным выводом поставить диод 10-амперный 246 (смотреть по букве, бывают 5А) либо 247. либо 242 , короче под теплоотвод. , при токе 5А на нем упадет не более 1,2-1,3В , естественно его на радиатор кубиков 100, т.к он здесь будет работать весь период под прямым током. Последовательно с диодом предохранитель на 10А . При не правильном соединении клем , просто тупо ничего не будет. Ну а проверять на "искру" --- советую от этого отучиться и отучить соседей laugh
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Валерий Т" пишет:
Работать будет.
"Андрей32" пишет:
У меня открывается. Как по мне, лишнее это - защита от переполюсовки.
"Андрей32" пишет:
Не поможет.
