ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 38 из 853
25575 сообщений
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
ВВК пишет:
"Баян Керин" пишет:
Основные хар-ки: 18 м.куб., высота подьема воды - 110 м. У него от речки до огорода высота примерно 10 м.
На насос должен в инструкцие идти график зависимости кубов от высоты. 18кубов и 11кг(атмосфер) давления он выдаст на уровне насоса, а при подъёме на 10м он выдаст чуть меньше воды(нужно смотреть хар-ку насоса) и 10кг давления. Шланг имеет сопротивление, снижает попускную способность т.е. поддавливает насос и поэтому должен быть не тоньше выходного штуцера насоса но желательно больше.
В том и дело что нет графика dntknw
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Cергей 36 RUS пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Решил похвастать, друг подарил 2 комплекта аккумуляторных клемм, меняют оборудование и клеммники списали, что характерно они прослужили 13лет! у меня такие же на тракторе стоят 8лет ни разу не подвели wink
И на каком оборудовании, если не секрет, такая ляпота стоит? Может тоже друг в этой сфере и у меня есть laugh
Друг работает в "Билайн вымпелком" , у нас раньше в Ростелекоме такие же клеммники были от немецких гелиевых аккумуляторов.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Zhekaz B" пишет:
Так и понял, что со связью связано. Тоже 6 лет отработал трактористом в связи, у нас были еще щелочные акумы, в то время.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Баян Керин" пишет:
Есть только 9кубовых разного подъёма до 80м ну а дальше примерно можите сами дорисовать laugh . Характеристики насосов в исполнении для подъёма воды 12м. 16м. 25м. 32м. 40м. 50м. 63м. 80м. Как видите насос с подъёмом 80м может подать воду до 105м но она будет просто капать.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
ВВК пишет:
"Баян Керин" пишет:
Спасибо за диалог. Я так полагаю, что примерно у всех центробежных помп, такие же графики. Просто тем, кто хочет приобрести помпу, нужно обратить внимание на наличие графика зависимости напора от расхода.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Баян Керин" пишет:
Мужики, знакомый купил мотопомпу и заморочил голову, та и самому интерестно. Основные хар-ки: 18 м.куб., высота подьема воды - 110 м. У него от речки до огорода высота примерно 10 м. а длина шланги получается где-то 150 м. Так вот вопрос - какой будет подача воды на 10 метрах высоты, и влияет ли диаметр шланги (50 мм или 75 мм) на такой длине? Потому что есть и с другими хар-ками помпы, получается как выбрать помпу с максимальной подачей именно для параметров 10 м. высота и длина 150 м.
потери будут по давлению 1 атмосфера на 10метров в высоту или 100метров в длину.пропускная способность рукава Ф51мм-10,2литра.сек,Ф66-17,2л.с.,Ф77-23,3 л.с..рукава пожарные.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"FinФИН" пишет:
Но мне именно надо расход. Я примерно уже посмотрел по другим помпам графики зависимости, думаю они примерно у всех одинаковые thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Баян Керин" пишет:
попробуем завтра на работе поискать графики с пожарных насосов-если найду то послезавтра скину.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Иван Василич пишет:
Антон Фадеевич пишет:
я весь инет уже пересмотрел,похожее нашёл как фугасноразрывной снаряд,применяли в авиации,а у меня как раз дед работал на аэродроме в жуковском,строил взлётные полосы,может от туда и припёр его в месте с бетоном
Дед мудрый человек был.... wink В хозяйстве всё пригодится, так, что ищи, где то и пушка рядом закопана... lol lol lol
В новостях показывали. Мужик забор построил а вместо столбиков использовал ракеты от "града" . Ну работал он на военном полигоне. Что интересно маршевые двигатели на "столбиках" были в готовности.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"andrej 73" пишет:
Да вооружылся канкретно super
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"andrej 73" пишет:
Покурил вот так под забором, бросил бычок и улетел забор...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Вовий" пишет:
улетел забор..
Интересно как американские ПВО класифицируют объект? lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Сантяй" пишет:
Так русское оружие,как говорят сами русские,амэрыканское пво не берёт. laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Сантяй" пишет:
Анекдот старый вспомнил.
Решили Василий Иванович с Петькой самолёт купить. взяли деньги, пошли в магазин, а денег только на двигатель хватило. Купили двигатель, несут, тяжело. Смотрят забор, прикрутили его к забору полетели. Летят над Америкой, их радары зесекли не поймут что такое, неопознанный объект. Лётчиков посылают никто не летит, боятся. Гонорар бешеный объявили ну один и решился. Взлетел не поймёт что такое, решил сбить. Запустил ракету она мимо прошла, запустил вторую тоже мимо. Пошёл на таран. Самолёт направи, глаза закрыл... и мимо пролетел. Второй раз на таран заходит тут Петька орёт- Василий Иваныч, рубани его саблей, за cen калитку открывать.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Тут вот в ветке про сварочники про измерения речь зашла. Так вот возник вопрос. Имеем лампочку. В розетке 220В. Включаем лампочку в розетку через диод. Какое эффективное значение напряжения будет на лампе? И чем его правильно измерить?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Вот какой дровокол на Аукро увидел
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Sergey SVG" пишет:
Ну так напряжеметром померить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Sergey SVG пишет:
что то о понятии эфективное значение первый раз слышу. есть амплитудное (максимальный пик синусоиды), есть действующие ( от которого ведутся расчеты). Действующие примерно 0,7 от амплитудного. 220 в розетке это действующее значение напряжения. Если брать чисто условно, то при включении диода срезается один полупериод следовательно действующие значение уменьшается вдвое. Точнее измерить падение напряжения на лампе можно вольтметром для измерения переменки.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"andrej 73" пишет:
Если строго по науке, то есть среднеквадратичное. А "действующее" и "эффективное" - это устаревшие, но применяемые на практике наименования, обозначающие то же самое.
"andrej 73" пишет:
Ошибка вышла.
"Баян Керин" пишет:
"это гранаты у них не той системы". Вопрос каким напряжометром. Например, имеем стрелочную цешку (тогда на каком пределе, мерить? постоянку или переменку?), китайский цировой тестер и "деревянный" советский прибор вроде такого
Кто из них покажет правду?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Sergey SVG" пишет:
Ни кто не покажет правду, нету такого прибора! Каждый покажет то, что хочет. Я на зарядном устройстве, можно сказать примитивном, с диодным мостом, и амперметром (=) меряю ток зарядки клещами (не профи) на измерении переменки. Разницы особо не видно, или во всяком случае она не более погрешности. dntknw Как то так.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Баян Керин" пишет:
А осцилограф и графическим методом laugh
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Баян Керин" пишет:
Есть. Среди перечисленных есть. wink
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Sergey SVG пишет:
"Баян Керин" пишет:
Есть. wink
Его тоже можно надуть hi
Донбасс
20.04.2011 - 17:21
: 143
Sergey SVG пишет:
Так откройте людям правду hi
Все же 110 В действующее будет как мне кажется.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Araks" пишет:
Открою чуть попозже wink
"Araks" пишет:
Нет.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Подскажите, как просверлить закаленную до 45 HRC сталь 40Х? Точнее не просверлить, а сделать конуса на 12мм в отверстиях Ф10мм? scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Slavik780" пишет:
Сверлом по бетону,предварительно заточив как нужно.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Чем затачивать?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"восьмой" пишет:
Чем затачивать?
На наждаке,поищите на ютьюбе есть видеоуроки по заточке победитовых сверел по бетону для сверления металла.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"восьмой" пишет:
Чем затачивать?
Напильником. scratch_one-s_head а вы чем пробовали
