Самодельный культиватор к трактору........ Страница 3 из 127
Мой стрелчатый культиватор для Т-25 в рабочем и в сложенном состоянии.
Уважаемый МАСТЕР можна вкинуть фото агрегата Михаила Л а то я чтото его не нахожу, интересно посмотреть. А потом подумаем
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-82
18 пост
я в основу хоч кинуть обычные лапы от культиватора а не те что на рисунке, врятли т 40 хотя бы одну потянет
http://depositfiles.com/ru/files/2kzh3k7xh то что я придумал
Непонятно что придумал. Дело в том что на тех фото плсскорезы или глубокорыхлители. Для наших зверей это тяжеловато. Это типа технологии безотвальной обрабатки почвы.
В принципе для наших агрегатов два ряда обыкновенных стрелчатих лап и диски пойдут на ура. Нопо целине или стерне они после первого же прохода будут смотреть в обратную сторону и результат будет слабоват. Выораное на зиму можна культивировать и обыкновенным кольтиватором или дисками. Н а моих фото они и то и другое есть. сороковка тянет нормально и поднимает диски спокойно.
Я предложил свой вариант на обсуждениет.е. будет или не будет толку просто я хочу 2 операции за один проход делать впринцыпе можно диски и лапы местами поменять, я по целине я небуду ездить нет у меня такой земли застояной. Впринцыпе хотел сделать в шируну трактора ну может немного больше для прекрытия думаю не будет тяжело ему ну или не намного тяжелей чем обычный культиватор вечером сяду компас поставлю нарисую
Ширину должен он потянуть спокойно.
Лапы понятно. А вот из чего диски, это второй вопрос. Если одна сплошная батарея, угол атаки 30 градусов да плюс культиватор, очень длинная конструкция будет, тяжеловато будет поднимать. Если каждый диск на своей стойке тогда более номально по длинне получится. У меня две батареи по 10 дисков на дискаторе, получилось длинноватая конструкция, передок пиднимает.
я по короче батареи нашел, в селе у одного купил он самоделкой таскал а потом все попородал , так у него 6-7 дисков в батарее точно непомню сколько и помоему они немного меньше чем на БДН 2.6
У вас стойки для лап не гнет? на поворотах именно?
Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите как переделать КПЭ-3,8 таким образом, чтобы можно было работать МТЗ-50
Стойки не гнет, на поворотах культеватор немного поднимаю над землей. Этим культиватором в основном обрабатываю вспаханную на зиму почву. Иногда весной самыми лапами без опускания борон обрабатываю ту почву которую не успел вспахать на зиму( для быстрого подсыхания), перед оркой.
какой захват вашей дисковой бороны? дело в том что я хочу сделать такой-же из крыла от бдт-7 и вот незнаю потянет-ли т-40.
Вот посмотрите то ли трактор то ли авто трактор и тащит не хило http://www.youtube.com/watch?v=hqrtS9QC-r0
Три года полёт нормальный только лапы без наплавки .
Диски тянет и поднимает т-40, ширина захвата дисков - ширина трактора с перекрытием приблизительно 10 см
В своей теме " Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях" Михаил Лисица
подсказывает , как сделать активный плуг и для Т-25 , и для ЮМЗ и МТЗ не забыт.
Целину обрабатывать не рекомендует.
Неоднократно указывает, что качественная обработка возможна лишь при скоростях порядка 20 км\час.
Объясняет также почему у него нет обычного плуга.
Вот давно обещал выложить да ни как руки не доходили, сканер на работе а я всё ещё на больничном. Сегодня сделал скан......
Очень благодарен за данные буду считать вечерами а вось что то новое приддумаю))
Вася дайте размеры барабана диаметр прутков пожалуйста. эффект есть от него или лучше тяжёлую борону подцепить?
Меня тоже заинтересовал барабан
Моё мнение что больше эффект от барабана на культиваторе Сергея так как он не просто перекатывается а на нём весь вес .....
У Сергея он конечно служит опорой, может и толку намного больше
у меня культиватор на т-40 шириной 2.40м. и сзади тяжёлые бороны. весной при культивации не всегда устраивает результат после одного прохода. грудья плохо разбиваются. заметил что их вовсе нету по колее так как колёса давят. приходится делать 2-3 следа смещаясь немного трактором и давить колёсами. вот и думаю попробывать барабан вместо борон.
Этот барабан который на снимках сделан из стандартного (промышленного) я его разобрал и сварил в один ряд. Его размеры диаметр 28 см., толщина прутков 8 мм., длина 80 см.(у меня 2 по 80см). Эффект после барабана очень хороший, он разбивает комки которые пропускает борона.На барабане вместо прутков можно ставить полосу (на польских она зубчатая). У нас все поставили на тяжолые бороны барабаны (бороны которые идут возле плуга при пахоте), в результате выходит грядочка. Если хотите то я завтра нарисую и скину оригинальный барабан который я разобрал, к стати он имеет пружыны которые прижымают его к земле.
Вот мой первый культиватор который после был переделан в сеялку для сидератов. Сорняки вырезает отлично но не сохраняет влагу . Катки рвёт постоянно после 4 га. и глубину держат плохо а по сухой земле топнет первый и не крутится.
думаю нужен побольше диаметр катка тогда тонуть в земле не будет. у меня так было с колёсами. зарывались в землю пока не поменял на больший диаметр.
какой у вас диаметр катка и какие уголки или там полосы. и какое растояние между полосами
как это( У нас все поставили на тяжолые бороны барабаны (бороны которые идут возле плуга при пахоте)? А рисунок буду ждать.
Вот мой.Предпосевная обработка, закритие влаги-хорошо, плохо при большом количестве растительных остатков после картофеля-буду переделывать, лапы в три ряда.А катки очень хорошо разбивают комья. диаметр 30см. полоса2см, лучше чем прут или проволока.
Сергей, думаю что твой первый барабан закапывается по причине(когда культеватор работает, то ось которая крепит два барабана немного наклонена в перед, а надо ровно или немножко назад. Фото бороны с маленьким барабаном,( буду ставить которые на культеваторе), а на культеватор буду делать новые. С проволоки дешевле, на польских с полосы да еще и с зубчиками. Второе фото (оригинального) крипижа барабанов, с осью который я разобрал.
ЗДРАВСТВУЙТЕ а что именно плохо после картофеля. остатки забивают культиватор? у меня стрелчатые лапы так я увеличивал растояние между первым и вторым рядом иначе все остатки горнуло.
и если можно поближе фото крепления катков.я вижу растояние между полосами в первом барабане больше чем во втором.это логично. а какое приблизительно? а зачем сместили один относительно второго или такие были по длине?
