пневмотранспортер зерна
60 сообщений
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
если есть у кого нибудь чертежи или опыт построения пневмо транспортера поделитесь. я постараюсь завтра сфоткать свой, но он толком не работает
14.06.2009 - 08:05
: 5299
sat пишет:
Меня тоже интересует пневмотранспортер, много над ним думал но до построения дело так и не дошло, так что выкладывайте что имеете , а там и народ подтянется вместе веселей преодолевать трудности.
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
сфотографировать не получается пока, в кратце устройство сварено на раме примерно метр на метр к ней прикреплена рамка от культиватора (чтобы его можно было навесить на трактор), ну а дальше делал буквально с фотографий которые видел в интернете вентилятор от овп-20 улитка самодельная, циклон , делитель , редуктор повышающий. фотки в конце недели думаю сделаю все понятно станет.
устройство мое имеет очень низкую производительность.
в связи с этим 2 вопроса как устроен внутри циклон и смеситель
: Днепропетровская обл Синельниковский р-н с. Миролюбовка
31.10.2009 - 20:22
: 56
А єто наш погрузчик на базе т-16. тока его еще модернезировать надо мало кидает 2 т в ч
14.06.2009 - 08:05
: 5299
puhnastiks пишет:
Если можно поподробней, и желательно с фото. wiggle fotku
31.10.2009 - 20:22
: 56
Привод как поняли от ВОМ :). Повышающий редуктор(сейчас на вентиляторе 3200 об в мин) но будем переделывать надо хоть 4000, (слабый вакуум) вентилятор от какого агрегата не знаем. циклон и делитель с дку. под делителем сделано что-то типа эжектора. трубы 160мм.
31.10.2009 - 20:22
: 56
И еще на делителе 60 об.мин
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Приобрёл такой агрегат. Два вопроса- подойдет ли для транспортировки зерна и достаточно ли будет эл. двигателя 3фазы 5 кВт 3000 об/мин? Диаметр крыльчатки 50 см и диаметр выхода 10 см.
: с. Марковка
18.12.2010 - 14:17
: 30
если 3-4 в час то будет но не больше Уменя Александрийский 14т.ч -18.5квт
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
в связи с этим 2 вопроса как устроен внутри циклон и смеситель[/quote]
Вентилятор у вас явно слабоват для пневмотранспортера. Там вентиляторы высокого давления (как в пылесосе).
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Второй год пытаюсь найти информацию по как устроен вентилятор .Делал самодельный гнул лопатки примерно по картинкам вход и выход на 100 мм. но измеренние давления показало не достаточное давление да и привареные лопатки отрывало . В итоге экспериментальный образец применил на сеялку СУПН для неё вакуума даже много. Готовый вентилятор стоит много в пределах 45 т. руб. а установка все 300 т.руб. вот и стоит вопрос как сделать нормальный вентилятор .Размеров в инете не нашёл только фотки но по ним кривизну лопаток не узнать всё остальное понятно как сдалано .
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
до 4 х тонн с фильтром воздуха ,в разработке 10-ка
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
еще есть очистительная машина колибруем семечку около 1 ой тонны в час
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
вот ее то мы и загружаем пневмачем используя его вместо аспирации.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
Здравствуйте.Расскажите подробней о машине.Какое качество калибровки?Цена машины,надежность?Почему не Пектус взяли?Интерестно все,
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
Ну вопервых не взяли а изготовили ,по аналогу фирмы Денис (Франция). С начала хотели просто заменить ОВС ,потом попробовали на семечке,понравилась производительность. Для идеала нехватает наклонной доски от Петкуса и надо ставить
одну секцию сплошного листа для лучшей шлифовки .На очистке вороха пшеницы около15-и тонн в час получилось, по семечке около 2-х. Не петкус по простой причине - производительность! Честно не люблю печатать !!! по телефону проше 89612775100.
а это прцесс изготовления:
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
На первом этапе думали про лопатки потом отказались, одно из главных преймушеств удобство работы , всегда видно что происходит в машине.
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
Вообщет тема пневмач так вот видео
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
Вот он же по самечке ,по скурпулезным подшетам босса бой семечки не больше 0.8 %
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
очень интересная машина! Какой у нее принцип действия?
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
Как и у всех вакуумная турбинана 2-е ступени ,просто она стоит внутри циклона (хотел сэкономить место) плюс фильтр воздуха , без него в ангаре смерть от зерновой пыли,турбина по принцыпу американцев вся на точечной сварке. А выглядит так
01.10.2009 - 11:31
: 108
Вы ее сами изготовили? Если да, то как боролись с вибрацией? Балансировали? На фото не видно ротор, или я не пойму что-то!
я хочу изготовить мощный "вентилятор" для посевного комплекса, не знаю как. Может посоветуете что-то! за ранее благодарен!!!
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
Представляю на Ваш суд последнее изделие пневмошнековый погрузчик, вентилятор-10квт D-700мм, шнек 2.2квт L-4метра,
катушка 0.18квт через редуктор. Прогнозируемая производительность около 16тонн в час. Прошу коментарии.
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
и еще
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1468
Интересная машина(очистительная), будем конструировать. Но думал делать вот такую www.denis.fr/nettoyage/utilisation/grilles/r_ble41.htm . AUTOZMEY пожалуста прокоментируй
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
Незнаю почему, но Дэнис сильно ошибается в установке решот.
Это проверили сами ,и пришли именно к такой конструкции, плюс ко всему у нас две трубы внутренняя на 6 решот ,
наружняя на 9 решот , итого аж 15 решот от ОВС.А вот аспирацию делать обязательно , и желательно по принципу САД.
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
Оно покрашено!
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Здравствуйте, хотелось бы уточнить некоторые детали вашей конструкции: каковы обороты роторной заслонки, предпологаемый процент дробления зерна, вы успели провести испытыния вашей установки?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"autozmey" пишет:
Оно покрашено!
Добротно и акуратно все сделано. super
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
обороты шлюзового затвора у данного погрузчика 42, а дробление менее 0.5%
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Здравствуйте, хотелось бы узнать провели ли вы испытания, какова призводительность на пшенице?
