пневмотранспортер зерна. Страница 2 из 2
60 сообщений
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
А что за устройство между циклоном и выгрузным шнеком?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
Да,действительно!Зарегестрировался на форуме недавно,увидел зерноочистку-аж руки зачесались(хочу такую же),если можно побольше инфы по данному девайсу(фото,может видео)если не любите набирать текст. fotku
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Класс!
: Жашков
16.07.2013 - 12:07
: 3
Добрий день. Хто мені може допомогти? я хочу попробувати зроби пневмотранспортер нагнітающого типу для зерна.
У мене є вінтілятор високого тиску ввд-5, 5.5 кв двигун розмір турбіни 500мм, випускне вікно повітря 10-10 см. Заводські транспортери з таким двигуном дають продуктивнісь до 6т\ч. Я робив експеременти із своїм ввд-5 у мене виходить десь 1-1.5т\ч. Допоможіть скажіть, що я не так зробив? Для магістралі використовую каналізаційну трубу на 110мм.
Може це за малий діаметер труби, у заводських пневмотранспортерів 160мм, а може я не правельно зробив інжектор.
На 20см перейшов із 110мм на 50мм, а потім на метрові перейшов із 50мм на 110мм і зверху зробив лійку для засипання зерна.Буду дуже вдячний
15.02.2010 - 16:24
: 455
Чтто-то тема заглохла... Кто знает устройство шлюзового отсекателя, или делителя, или как там он еще называется, поделитесь опытом.
17.03.2014 - 23:26
: 15
ДА !!! а тема что надо....такии устройства просто как воздух в хозяйстве scratch_one-s_head
17.03.2014 - 23:26
: 15
странно почему мало так обсуждений
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Причитав данную тему , загорелся желанием изготовить данный девайс , пришлось попотеть изрядно, крыльчатка диаметром 500 мм изготовлена вручную, отбалансирована ( разность веса не привысила 20 гр) , диск с фланцем 5 мм наружный диск 2.5 мм, все скреплено электроклепками, а концы лопаток проварены, 8 лопаток, входное отверстие 170 мм, выходное отверстие вентилятора 100*140 мм, диаметр рабочей трубы 140мм ( китайские толщина стенки 2 мм, ставил 100м пластик в прохладную погоду работало нормально, но летом в жару сначала стала наэлекролизовываться и простреливать высоковольтными разрядами схожими с разрядом конденсаторов, пару раз самого долбануло, обматал трубу проволокой и заземлил, помогло но ненадолго, началась другая проблема, зерно после 15-20 мин работы стало осаждаться в трубах, посмотрем что там творитсяч внутри, увидел, что появились микро задиры, видимо что то происходит с этим связано, двигатель 7.5 кВт АИР но мне кажется с обычным можно сравнить как 5.5, потому как зимой на испытаниях ставил 4 работал с перегрузом но протягивал , на лето поставил помощнее, прозводительность после шлифовки труб зерном достигла 8 т в час, расстояние 30м, 1 угол в 45 градусов и подъем 2.7м по инерции летит еще метров на 5-7, обороты турбины 3200, через ремень, потерял в экономичности, надобыло мне для моих нужд делать турбину минимум 600 мм, и ставить напрямую на двигатель 7.5 кВт обычный, подача зерна в трубу через дозирующий клапан, над ним стоит лейка в нее подача либо вручную или шнеком, вещь хороша на выходе хотелось бы поставить циклон осадитель , с выходом воздуха наружу, иначе в складе пылюган ужас, и зерно лупит по человеку как пескоструйка можно не мыться, краткое описание, все сразу не упомнишь, трубы соединяются стык в стык посредством хомутов, отводы делал из отводов на 130 мм, разрезав их по меньшему радиусу и немного разогнув, в стык вставлена соответствующая пластина, желаю всем удачи. wink
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"MadDog Solitaire" пишет:
fotku clap
: Одесская обл.
23.01.2013 - 20:48
: 33
Да фотоотчет был-бы очень к стати. Тоже есть желание собрать пневмотранспортер.
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
[quote=Виталий Цыбулько]Да фотоотчет был-бы очень к стати. Тоже есть желание собрать пневмотранспортер.[/quo
Вот пару фото, но почти ничего не видно, в этом году будем работать постараюсь сделать более детально.
: Одесская обл.
23.01.2013 - 20:48
: 33
Здравствуйте. Принцып ясен, а чтоб зерно засасывать шлангом задумывались или есть сложности.
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Да думали надо только найти подходящий шланг, установить циклон и соединить его с ВВД )))))
: Одесская обл.
23.01.2013 - 20:48
: 33
Добрый день. Чтобы в вентилятор не попало зерно в циклон ставят решето, но мне кажется что оно будет быстро забиваться легкими примесями, половой, которых в зерне хватает. Эту проблему решили в зернопогрузчиках Rem канадских там это решето вращается и трется об пас или щетку снимая полову. Но конструкция у них сложная хоть апарат и достойный.
08.07.2014 - 12:30
: 6
Здравствуйте! если можно подробнее о "шлюзовом затворе" или как там правильно он называется, из чего можно взять корпус,размеры, что внутри? буду очень благодарен. желательно фотки( лучше раз увидеть). smile3
еще его называют роторная заслонка.
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Вот немного фото, брезент на лопатках 6 мм, обороты затвора от 40 до 50 в мин зависит от нужной вам производительности или маневрируйте рабочим объемом клапана
: ск
14.08.2014 - 20:28
: 2
Здравствуйте MadDog Solitaire!на сколько метров тянет зерно?как сделан в улитке пропелер?если у вас подробный чертеж улитки?
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
есть такой вариант
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
К верхнему рисунку правда не мое Форум хаус :Частное производство подсолнечного масла и т. д Я то конечно поставил под отверстия, где ссыпается зерно в магистраль небольшие планки шириной 5см. и под наклоном 45гр. но получилось, что я просто перестраховался.:
21.12.2012 - 19:39
: 60
Давно думаю про изготовлении пневмотранспортера всасывающего = нагнетающего типа. Нужна производительность 10 т/час; трубы думаю брать диаметром 120 мм; вентилятор ВР 140-15-6,3. Циклон примерно такой привод от ВОМ. Подскажите что то получиться и что надо изменить и как лучше сделать шлюзовую камеру.
Ниже фото чертежа циклона. Нужно ли корректировать размеры?
: ск
14.08.2014 - 20:28
: 2
Вентилятор высокого давления ВЦ 6-28 №6,3 этот лучше,труба 120 то же пойдет метров на 10 если при 10 тоннах,а если дальше то и трубу на 150,обьем камеры по диаметру трубы.,а обороты взвисимости от производительности выставить....чем больше оборотов тем больше продукта в рабочей трубе.Циклон хорош т.к как диаметр колеса и диаметр циклона один,гдето читал.
21.12.2012 - 19:39
: 60
владимир72363 спасибо за информацию.
украинп
: Харьковская обл.
12.12.2014 - 00:01
: 21
autozmey пишет:
и еще
А какая производительность получилась?
: Воронежская область
08.01.2015 - 17:17
будет ли работать или нет, если нет то почему, где ошибка?
заранее спасибо.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Основная задача здесь разделить поток воздуха и зерна. Фильтр перед улиткой сразу забьёт зерном, мусором или дробленкой. Но если эту проблему решить, то сразу отпадает необходимость в циклоне, и можно ставить вместо него прямую трубу? Нет, эта схема работать не будет. Можно заставить работать её циклично, то есть сначала засасывать зерно в циклон, потом, с помощью задвижек менять направление потока воздуха и выдувать его в нужном направлении. Но вот мы и вернулись к обычной схеме пневмотранспортёра...
: Воронежская обл. Россошанский р-н.
09.10.2012 - 20:44
: 230
Интересно, подпишусь)))
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
MadDog Solitaire пишет:
Пожалуйста, расскажите подробнее про эжектор, если он есть на Вашей установке.
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Сергей Безлюдный пишет:
заранее спасибо.
Республика Беларусь
: Гродно
16.04.2019 - 11:24
Схема работы хорошо показана тут https://dozameh.com/stati/pnevmotransportery-princip-raboty.html , Собрать что-то подобное самому, если руки растут из нужного места и при наличии нужного материала можно.
Вот еще видос с описанием особенностей работы https://www.youtube.com/watch?v=EtsGYA0wx-c
а тут можно подобрать на любой вкус и кошелек) https://dozameh.com/products/pnevmotransporter/
удачи всем)
