Самодельная телега. Страница 167 из 197
На заводской квадрат стоит сварочными швами верх - низ так как дышло несущая часть рамы для одноосного прицепа и нагрузка на дышло не малая если еще и груз распределён на переднюю часть прицепа то и перёд на т-ре подымается.
Понял СПС Серега!!!
Зерно возить .
Подскажите ещё самодельные замки как сделать??? Телега однаосная на 3 стороны валить!
Здравствуйте я хотел у вас спросить я хочу сделать телегу для китайца вот вопрос можно ли взять для телеги задний мост от жигулей 6 или от москвича?
тонну нагрузку выдержит но на пределе. Лучше УАЗ, волга.
я прицеп сделал из грузопассажирской газели .
Шкурка не стоящая выделки:Если разбирали задние мосты классики , то должны были обратить внимание что полуоси нагруженные, т. е полуось и ступица одно целое. подшипник стоит один шариковый, без редуктора использовать нельзя, полуоси выпадут, клиренс за счет рудуктора уменьшен, вес увеличен (редуктор). На мой взгляд делать самодельную балку, используя ступицы от переднего моста классики, волги, уаза. работы на два часа, надежнее и легче чем задний мост. Удачи
все правильно. Я заднюю балку с 9-ки разрезал и удлинил - и клиренс ништяк, и вес небольшой, и ширину сеновозки любую можно. В вашем случае, лучше передние ступицы и ось любую можете сделать
Я тоже хотел с моста делать , но потом передумал , счас делаю мост на основе передних ступиц Т16
Добрый день. Кто знает где на раме от САКА найти заводской номер, только не табличку, а именно номер выбитый на швеллере?
На раме номера не выбивали, просто сварочная установка(с табличкой) ставилась на шасси. Получал сам лично 2 новых агрегата, на учёт ставили по табличке на агрегате, было это правда в 1981году. Может что уже и поменялось с тех пор. ИМХО
Мужики а какой вес в среднем должен быть у телеги одноосной на т-25 а то что то прикинул уже кг 350 весит без ресор и балки с колесами от газона( ресоры балка и колёса родные, была двухостная военная на рычигах обрещал) и нет ещё ни бортов ни метала днища кузова. Вот и думаю там за 500 переваливает уже только телега!
Вот такая примерно заготовка готовка будет)))
Змей , усиль сразу раму - швеллер , поставь внутри хотя бы куски металла . Там видно где усиляли , а ты на всю длину делай . Имеется опыт эксплуатаций такой телеги .
Масса снаряжённого прицепа кг не более 750 Полная масса 2750кг для тракторов класса 0,6 - 1,4 из букваря.
А можно взглянуть? Хотя бы одним глазком. Имею задний мост Газели. Вынашиваю, так сказать, мысль...
вот такой .а сено возил просто борта из профнастила наращивал
Подскажите, делаю телегу. В наличие есть ступицы восьмые 4 штуки и резина с дисками на 13, так же есть 2 ступицы (с моей машины 1,5 тонны весом) на 5 дырок под 15 колеса, видел в продаже резину на 15 по 1 тонне на колесо. Телегу хочу тонны на две, выдержит ли 13 резина, делать 1 ось или заморочится на 2 оси? Или поднапрячься и купить 15 диски и резину?
450 кг нагрузка в среднем для колеса на 13. думаю дальше все понятно станет.
Мужики, хочу удлинить раму ММЗ-771 (1ПТС-9). Кто подскажет как это правильно сделать. Хочу разрезать её в районе перед колесной тележкой за первым кузовком. Думаю самое удачное место. А вот как именно и чем, а главно грамотно наростить не знаю.Удлинить нужно метра на два. Может кто схемку нарисует и способ подскажет. Хочу под сено удлинить. Всем за ранее спасибо!
под сено-удлини зад на полтора метра и на полметра вынеси вперёд площадку.а можно немного по другом-отрезать дышло на сколько хотите удлинить и приварить его к заду телеги а вместо дышла удлинить получившийся зад рамы-так наверно даже лучше будет-под сено такая прочность особо не нужна будет-можно металл использовать помене.лонжероны можно с газоновской или зиловской рамы наварить для удлинения.
У меня одноосный прицеп весит 850 кг тягаю т-16, гружу до 3 тонн.
Приветствую, Тойвович! Мне больше не понятно как именно разрезанные части рамы правильно соединить. Там идет швеллер на 270мм. Думал удлиниться швелером на 300мм внахлест снаружи на этот 270мм. Но как сваривать вот для меня вопрос. Понимаю, что лучше на клепки, но такой возможности нет. Еще думал действующие платформы оставить на щтатных местах. Борта внутренние полностью демонтировать, а крайние наполовину по высоте укоротить. Боковые борта использовать для заполнения разрыва между кузовами. Где то видел такую переделку, а найти не могу.
Фото крепления прицыпного есть посмотреть![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Сегодня нет, смогу только через пару дней.
Ждёмс, а то у мну вообще голый зад на Т-16.
Так это Вам надо в тему Т-16.
Если не сложно на фото маркером отметь место усиления!!!! Там везде швелер 10 и перемычек пачка мне кажется в полное мощно!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Короче шинку на всю длину рамы, или швеллер во внутря вварить надо . Рама сама по себе хорошая, до определёных нагрузок - а так хлипкая . Ось тоже не сильно крепкая , у нас мужики её сразуусиливают . Зимой вот калымят , по 2 -3 тонны угля возят , но оси не выдерживают . Ломает их ...
