САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 4 из 155
Я думаю что надо начинать от колес, от их размеров и потом всего остального.
Шаг посадки картошки 15-20см надо прикинуть какой минимальный диаметр посадочного колеса наилутший учитывая и димаметр рабочих колес?
Хочу предложить примерный расчет. Шаг посадки лучше брать не менее 20см, т.к картошке нужно пространство для роста. Если посадить ее непрерывным шлейфом то воще ничего не вырастет. Короче- вот эскизик, здесь колесо с д.=600мм(без грунтозацепов), диск=300мм(без черпаков.
При использовании 10 черпаков расстояние высадки будет 19см.
С 9ю черпаками будет 21см.
С 8ю - 23,5см
С 7ю - 27см.
С 6ю - 31,5см, ну и думаю достаточно, можно делать кому как надо.
И еще. Я пока чиканил это сообщение, придумал интересный способ удержания клубня до самого низа его пути, без всяких ограждений!
Ща буду мысли на бумагу переносить
Спасибо за расчеты, делись идеей вместе подумаем...
Ну вот и идея готова.
Немного о ней.
Затворы сделать просто, нужна проволока на крючки, втулки дя крепления и грузы, которые можно подобрать по весу ,чтоб одну картошину смогли удержать, да любой пруток д. 25-35мм порезал болгаркой на кусочки вот вам и груз.
Дешево, просто и главное цевильно, я так считаю!
Кто одобряет, просьба отпишитесь
Вот мои думы...
У меня на руках сейчас книга "Справочная книга бригадира полеводческой бригады" год издания 1955.
Так вот в ней описана пром сажалка в которой используется ноу- хау который вы изобрели. Истину говорят что все новое -давно забытое старое........
Да, но что-то я там никаких прижимов не наблюдаю, да и те черпаки что на рисунке скорее напоминают русские валенки
. Вот что значит "сделано в ссср" да еще и ранее 55 года
Прижимы зато уже наблюдаются на этой.
Работала крайне плохо....
Год издания 1978....
Отличная идея молодец!вот прими на рассмотрение мои усовершенствования. Сверху (красным) крыло – желоб.
Спасибо вам Кубик, но чет похожее я и имел в виду в 88 коменте.
Да,да Андрей32 я взял за основу Ваш коментарии. И вопросик, опорного колеса одного хватит?
Дорогой Кубик
, конечно же будет 2 колеса, не рисовать же мне всю сажалку в качестве наглядного изображения
Андрюха, идея жизнеспособна, усложняет немножко изготовление конструкции, но как по мне, вариант с жолобом намного удачней об этом думал не только я, и ты об этом говорил и "Кубик" подтвердил.
, а мне это несветит в виду географического расположения
поэтому буду думать из чего лутше сделать.
А значит, что жолоб перспективней из-за простоты, а результат тот же.
С жолобом разобрались, теперь надо подумать какие сюда лутше подойдут черпалки и как удачней сделать это колесо, так какчерпалок здесь немного можна повыпеднриваться и изготовить че нить поинтересней хотя Андрюха обещал всем выливать
Колеса я хочу сделать примерно такие, понятно что размеры такие как посчитал Андрюха, что скажете?
Надо посмтреть техн енциклопедию у меня еще 1937г интересно, что тогда было.
А в природе все циклично, вот опять изобретаем колесо.
Вот нашел...
раньше сажали в лунки были такие приспособы, а сажалка настолько сложная, что то наподобии той с 1955г. и спружинками и с винтиками и прижимами короче сильно замороченая..
Ну , уважаемый, если хотите что по-проще, тогда внимание на 1 коммент в этой теме. Там все просто как в электровенике, взял и бросай, и расстояние высадки регулируется с точностью до немогу
Олег12 без обид
Здравствуйте конструктора - крестьяне .( какой же это долгий . тяжелый путь от проектных работ до получения хороших урожаев ) . В этом сезоне прошла успешно испытания четырехрядная на МТЗ по принципу ,что в последних комменариях обсуждается . Не получается по билайну отслать фото в 2.9 мб . А в формате дежавю здесь на сайте кажется нельзя . И подскажите , после того как нашел у себя в *обзоре* файл для крепления , нажимать надо *прикрепить* или сразу *отправить комментарий* ?. Неспешно в будущем буду учавствовать в обсуждении . Сейчас прикреплю ранее написанный коммент ( к обсуждению цепных ):Здравствуйте конструкторы .Имея некоторый опыт по картофелесажалкам , хотел бы и я внести свой вклад в решении вопросов выживания селян. Пока времени еще мало за компом сидеть , сразу прошу извинения за непериодичность комментариев , если таковы потребуются . Пока отмечу некоторые нужные и полезные моменты . 1. Это подтвеждаю . Обязательно регулируемый ( можно грубо - раз выставил на определенную фракцию картохи ) шибер между основным бункером и картофелеприемником . 2. В букере должны быть плоские встряхиватели ( как в промсажлке ) , или человек с палочкой , для равномерной подачи семян из бункера в картофелеприемник . 3 . Если предусматривается сажать резаной картохой , то обязательно нужен встряхиватель цепи или полотна , идущего вверх с 2-4 половинками картохи , для скидывания до одной .( с кругленькой фракцией проблем почти нет ).4. Чашечки при резаной к. не должны иметь больших проемов , где бы могла она сильно застрять .Пока все . Попробую первый раз на этом сайте сбросить фото .
Здравствуйте. Фото можно и уменьшить до размеров 600х450px тогда они прекрасно и быстро закачаются.
Всё равно Ваш файл на 2,9мб будет уменьшен автоматически при закачке на портал. Но в этом случае. вы потратите время и деньги на трафик. Лучше сначала изменить, а потом закачивать.
Формат Дежавю поддерживается, но он будет прикреплён именно как прикреплённый файл, а не изображением, естественно.
Если Вы хотите присоединить только одно изображение, которое хранится у Вас на компьютере, то тогда после того, как нашли его образ, можно нажать "Отправить комментарий" Если изображений несколько, то сначала, надо каждый прикрепить, а при прикреплении последнего изображения, можно не нажимать "прикрепить", а сразу же "Отправить комментарий" Также нужно иметь ввиду, если Вы прикрепляете этим способом несколько изображений (о других способах читайте раздел "Помощь") то первым будет отображаться изображение закаченное последним.
Редактору спасибо за быструю и подробную помощь . Пробую крепить дежавю файл размером 51 кб спротив 2.9 jpg
. картофелеприемники.djvu
у меня не открывается - попробую архивом
Открывается но желательно побольше фоток.
повторно в дежавю . rar чот не уходит..... вообще запутался....
. картофелеприемники_0.djvu
спасибо юнтер . такой у меня билайн - опсоосом его зовут . Вечером все фото переведу и вышлю если бог даст .Сейчас добавлю , что в этом году посадил ею 2.5 га вдвоем с женою . По качеству , за один сезон , показалось лучше , чем *цепного * типа .
Извини если обидел, я имею свое мнение. Хочу сделать что б поменьше было заморочек и понадежней. Практика покажет если без этого не обойтись то бу делать.
Есть еще важен вопрос, не будет ли зависать картофель в бункере?
Александер М затронул вопрос, хотелось бы посмотреть на сажалку?
В этом случае можно зделать перегородку между бункерами трясущуюся. Шток опущенный от перегородки на конце маленькое колесо, бу опираться на край венчика колеса с черпалками,
а на колесе с черпалками можно сделать небольшие вмятины. Или маленькое колесо со смещенным центром а с черпалками без вмятин.?
Доброго дня всем!
Уважаемый дружище beedmeister , хочу внести ясность по вашему последнему комментарию.
Вы меня не обижали, тем более я человек с юморком и редко на кого обижаюсь.
Здесь дело в другом, я когда посоветовал вам обратиться к 1-му комменту, я вроде-как усмехнулся над "сложностью" сей конструкции, тем самым вызывая обиду в свою сторону от товарища Олега12, за что и попросил его не обижаться.
Отвлекся я немного.
Ну и в конце данного речеизречения призываю вас,beedmeister ,да и всех желающих вместе покумекать над разработкой хитрого вибратора!
Фото от Александр М
Фото от Александр М
ну чтож похвально, не мы одни на верном пути
хотелось бы получить коментарий
Как один из вариантов, перегородка бу выполнять роль вибратора.
Друзья, поправьте меня если я не прав.
Мне кажется, не надо трогать перегородку в качестве вибратора, попробую пояснить.
Основная масса семян стекает к черпакам по слева расположенной (на рисунке) стенке бункера, и то, что мы будем шевелить перегородку, это мало что даст, она лишь будет гонять туда-сюда клубни а продвижению их к черпакам ничем не поможет.
По мне, так нужно трясти именно левую по рисунку сторону и в этом случае никаких препятствий стеканию быть не должно.
Но я могу и ошибаться...
Какова судьба сажалки с фото. Судя по всему она на момент съемки еще не была в работе. Какие характеристики да и вообще.
Здравствуйте Все! Примите на рассмотрение и мое предложение по продвижению клубней по бункерам к колесу с черпаками. Идея такая: Двойное дно у части бункеров (на рис. «Г»-образный КРАСНЫМ), можно и основное дно сделать так на петлях . У этого активного дна есть кронштейн (ЗЕЛЕНЫМ), который цепляет за короткие штифты (ЗЕЛЕНЫМ)на колесе с черпаками.
пробую фото.смотрю скорость отправки у меня 2 килобита в сек - буду частями .Пока идет загрузка ,чуть напишу . Ради чести обязан здесь озвучить , что начальная идея принадлежит одному очень хорошему человеку по имени Свиридов Александр Александрович . И к делу . Про встряхиватели . Обсуждая с ним железяки , мы всегда почти со 100% вероятностью серьезности ,так сказать , относимся к промышленным моментам . На фото 2х рядная прмсажалка у товарища . Со слов его проблем с дозированием нет . Хотя , отмечу что на 4х рядных плюс есть граблинки- ворошители и шнеки для подачи к лопатачкам ( фото нет ).Как сделаны плоскостные встряхиватели, по требованию , могу на словах описать
dozator_udobreniykreplenie_kolesa.djvu
zagartachniz_puteprovoda_vhod_v_kartofelepriemnik.djvu
вид.djvu
,встряхиватели.djvu
