САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 67 из 155
4632 сообщения
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Здравствуй.Меня зовут Алексей.Ты пишешь что сажаешь 2-х рядовой сажалкой.А в домашних условиях её можно сделать?если можно то как.заранее благодарен thank_you
Белоруссия
: Брестский р-н п. Мухавец
25.01.2011 - 13:44
: 4
Она уже была где-то на этом форуме. Сам делать не пытался т.к нет из чего.
Картофелесажалка Л-201.
Вот ссылка
http://www.lidselmash.by/selhoz/doc/12
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Спасибо за ссылку,но мне нужно размер колёс,звёздочек ведомых
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Пошутили над пареньком ,а это забытое старое вот итальянская картофелесажалка .Откуда он скопировал свою.Стрелочками показал этот узел .
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Лёха 66" пишет:
Привет всем!! .Прочитал ваш портал и не понял,как сконструировать двух рядную кортофеле-сажалку на трактор Т40,т.к у меня такой трактор.Какие звёздочки нужно поставить на видомый вал,если колёса стоят от москвича 412,с черпочками мне всё понятно,а вот со звёздочками нет.
У меня есть цепь шаг 19 ,но не знаю сколько зубьев на ведомой звёздочке.кто ответит огромное спосибо.Жду ответа
Тоже собираю сажалку двух рядку.но перед этим прочитал каждую страницу и каждый пост!вывод,не важно какой шаг цепи,не важно какая ведомая звёздочка,не важно на сколько дюймов колесо.ВАЖНО РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЧЕРПАКАМИ ПРИВАРИНЫМИ К ЦЕПИ!!!от этого зависит растояние высадки клубней в редке!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Николаевич ты не прав чем больше ведущая звездочка тем шыре можно варить черпачки
07.05.2010 - 06:03
: 963
"валерий киев" пишет:
ты не прав
я с вами водку что-ли пил?или новый год встречал? когда мы на ты перешли?чёт не помню!и во всём я прав!сами то сажалку делали?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
делал потому и говорю перепробывал много варинтов пока побрал нужный шаг высадки потому как черпаки нельзя было варить уже цепь 38 много не разгонишся а чем больше ведущая звездочка тем больше зубов и тем больше звеньев пройдет за один оборот колеса а чем больше звеньев тем больше черпачков можно приварить и естествено будет меньше шаг высадки а за ТЫ изините ели обидел
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Вы мужыки не ругайтесь,то что вы написали это правильно,но весь портал я прочитал и ваш и другие и у меня мозги уже в разные стороны,кто пишет-от ведомых звёздочек и колёс зависит,а про черпочки я знаю что их нужно приваривать не меньше 10 см друг от друга.Всем большое спасибо за ответ thank_you thank_you
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Лёха 66" пишет:
Много зависит от колеса и от звездочек и от шага и количества червалок на цепи .Одно надо определится с расстоянием посадки и с компонентами (металлоломом ,материалом)из которого строить а все остальное придет само .Методом проб и ошибок lol А там увидим кто прав.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Привет всем создателям техники своих огородов.Анатолий у меня к вам такой вопрос-Это я понимаю что это зависит всё от колёс и звёздочек. ,на счёт запчастей проблем нет.но желательно ошибки б были мелкие ,т.к у нас токарь находится за 20 км и по большим вещам что то сделать ездить туда это очень накладно.Анатолий а вы делали или делаете картофелесажалку,НЕмогли бы вы поделиться своими разработками. thank_you
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Лёха 66" пишет:
У меня половинка 4 рядной.Лёха 66 тут столько сажалок народ сделал столько расчетов ,вариантов, на любой вкус .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Лёха 66" пишет:
насчет черпачков правильно иначе может не забирать картоху теперь как подбрать звездочки : сначала найти колеса замерить длину окружности получилось например метр пять сантиметров потом подобрать звездочки взять звездочку считать зубья например 21 зуб шаг 19 значит за один оборот колеса пройдет 21 звено если шаг 19 то черпачки привариваем минимум через 5-6 звеньев значит за один оборот колеса и звездочки у нас пройдет 4 черпачка теперь длину окружности делим на количество черпачков и получаем шаг высадки если большой то увеличиваем звездочку или уменьшаем растояние между черпачками если малый то увеличиваем растояние между черпачками или уменьшаем звездочки ТОЛЬКО НАДО СМОТРЕТЬ ШТОБ ЧЕРПАЧКИ НЕ СТАЛИ НИЖЕ КОЛЕС ето может быть при слишком большых звездочках или большого диаметра черпачка себе тоже так считал только цепь была шаг 38 верхние звездочки на шаг высадки роли не играют можно ставить любые если где ошыбся поправте
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Валерий,а вы себе рассчёты делали сами?не могли бы вы мне сделать рассчёт колеса на мои колёса ?а то что-то в голове всё перепуталось,никак не соображу.спасибо за ответ thank_you
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Лёха 66" пишет:
померьте диаметр вашего колеса, какого диаметра есть звездочки которые будут ставиться на сажалку, а так же напишите какой шаг посадки между картофелин Вам необходим. я расчитал и сделал двухрядную сажалку вот тут ее фото и пояснения небольшие как и что делал.
напишите размеры которые спросил выше я расчитаю и заодно еще подскажу подводные камни из за которых мне пришлось сажалку модернизировать(страниц 15-17 назад я уже их правда описывал, можно полистать и почитать потом,что непонятно спросить,как расчет делать там тоже писал) , правда успел только на один рядок все полностью осенью переделать, второй не успел, весной буду доделывать до посадки.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Спасибо за ответ.выкладываю свой чертёж на картофеле-сажалку,и свою технику из которой можно сконструировать любую другую технику для хозяйства.а другие фотографии выложу позже.какие ещё будут советы по поводу чертежа?
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Лёха 66" пишет:
через какое расстояние картошку надо чтоб сажала то?
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
А вас как зовут?надо 28-30 см thank_you
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Лёха 66" пишет:
Зовут Роман.
Итак расчет:
длина окружности звездочки (при диаметре 0,3м) равна 0,94 метра
длина окружности колеса равна 2,3 метра
за один оборот колеса будет высажено через 30 сантиметров 2,3/0,3=7,67 картофелин, следовательно длину звездочки надо разбить на 7,67 частей
получаем: 0,94/7,67= 0,122 метра или 12,2 см
при шаге цепи 19мм=1,9см получаем чашки надо приваривать через 12,2/1,9=6,42 звена т.е. варить чашки надо к каждому 6 (посадка через 27см) или 7 звену (через 32,5 см).
вот вобщем то и все по расчету.
Все подводные камни описаны по моей ссылке выше где я писал про фото моей сажалки, что неясно спрашивайте.
зы. по картинке все красиво и правильно, пока не расставлены размеры.. могут и колеса за раму задевать дисками, и бункера должны иметь приличный уклон "конусной части" чтоб картофель "не зависал". вобщем неплохо бы нарисовать в масштабе либо с размерами, ну или сделать а потом переделать правильно по месту ( как я и делал по незнанию, это потом когда комбайн собрался делать на компьютере все нарисовал с размерами и в масштабе и все равно куча нестыковок вылезла)
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Роман спасибо за советы это я всё понял под культиваторские балоны размером 230см непонял какой диаметр звёздочки и сколько зубьев я сбрасываю фото с звёздочки.
Брать размер с зубо до центра или диаметр всей звёздочки.
Что вы писали про камни?У вас сейчас сколько чосов.РОман а какая у вас домашний трактор-мини или другой?А сенокосилка есь?Кзн или роторная,могу дать совет на счёт кзн,на счёт шатуна,он у меня уже 10 лет-переделанный,работает без поломок ,бывает но мелкие,то палец ,то сегмент и то редкость. thank_you
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Лёха 66" пишет:
я посчитал ту которая у вас на чертеже нарисована! 30см диаметр 45 зубьев! выше смотрите свое фото.эта вроде 12,5см радиуси зубьев х.з.(хотя это не важно) нужен диаметр(или радиус звездочки) на эту пересчитать?
p/s/ время Москва +3часа у меня.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
нет не надо. они одинаковые.это просто рисунок такой
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Лёха 66" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1164... Посмотрите здесь может что то и вам подойдет .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Лёха 66" пишет:
извините пока добрался до компа уже помогли но завтра вечером могу дать размеры заводского бункера
29.05.2011 - 19:14
: 603
а вот это ему очень пригодится!я по незнанию сделал уклон небольшой так приходилось ворошить картоху потом вварил конусы из металлической сетки чтоб досажать, сейчас переделываю бункеры..
: тернополь
12.11.2010 - 01:12
: 31
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ ПОСОВЫТОЙТЕ МНЕ КАКУЮ ЗДЕЛАТЬ КАРТОФЛЕСАЖАЛКУ НА 2 РЯДА
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Здравствуйте Валерий.Если сможете пришлите размеры заводского бункера. thank_you
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Лёха 66" пишет:
вот размеры пунктиром по диагонали показано как идет транспортер што не понятно спрашивайте
doc1.doc
29.05.2011 - 19:14
: 603
"19771977" пишет:
думаю стоит почитать эту тему здесь представлены несколько вариантов и потом решить какой более подходящий по Вашим силам и возможностям вам для изготовления.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Валерий чертежи принял за что и благодарен thank_you какие вопросы если есть пишите если знаю отвечу.
