Привет всем! Молодцы. Я тоже пытаюсь из заза собрать минитрактор.Передок заз,двс заз,мост нива, кпп ваз,раздатка нива.Но лутще бы в одной теме про самоделки и искать легче.Побольше подробностей,удачи!
Здравствуйте. Собрал аналогичный аппарат из ЗАЗ 968. Но не получается привод на масляный насос гидроцилиндра. у вас насос установлен напрямую на коленвал в районе ременной передачи. в чем секрет установки? какое соединение? неужели жесткая муфта? не могли бы вы сфоткать этот узел более подробно? Я пытался подобным образом сделать привод на насос, но опыт считаю не удачным, двигатель очень тяжело заводится (распределитель в нейтральном положении), при слабом аккумуляторе завести совсем не реально.
Помогите советом, а лучше фотками и чертежами :)
жрал он немного просто допёк меня заз движок, Заводился со слезами на глазах,В общем снял я движок и отволок в металлолом,Сейчас забацал другой с москвича , давольный как слон , сам знаеш какая земля
ну сколько топлива седает на 10 соток .если пахать ?
осенью пахал 24 сотки вышло 9,5 литра бензина.Глубина 15 - 17 см, сею суданку.Плужок самодельный 2 корпуса примерно как предплужники только отвалы больше.Под ящиком с ключами виден вом, сзади косилка .Весной хотел волговский движок поставить, но так жрать бензин,не пойдёт.А мощности чуть добавить не помешало бы.
Браво!!! Этож надо, так придумать, да вы настоящий инженер.
сколько жерт такой зверь ?
