Минитрактор из запорожца
8 сообщений
: Амвросиевка
06.11.2009 - 13:52
: 29
Оцените:
: Днепр
30.04.2009 - 23:06
: 157
Браво!!! Этож надо, так придумать, да вы настоящий инженер. super
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Привет всем! Молодцы. Я тоже пытаюсь из заза собрать минитрактор.Передок заз,двс заз,мост нива, кпп ваз,раздатка нива.Но лутще бы в одной теме про самоделки и искать легче.Побольше подробностей,удачи!
26.11.2009 - 16:57
: 8
Здравствуйте. Собрал аналогичный аппарат из ЗАЗ 968. Но не получается привод на масляный насос гидроцилиндра. у вас насос установлен напрямую на коленвал в районе ременной передачи. в чем секрет установки? какое соединение? неужели жесткая муфта? не могли бы вы сфоткать этот узел более подробно? Я пытался подобным образом сделать привод на насос, но опыт считаю не удачным, двигатель очень тяжело заводится (распределитель в нейтральном положении), при слабом аккумуляторе завести совсем не реально.
Помогите советом, а лучше фотками и чертежами :)
: тельманово
28.11.2016 - 10:05
: 19
сколько жерт такой зверь ?
: Амвросиевка
06.11.2009 - 13:52
: 29
александр_777 пишет:
жрал он немного просто допёк меня заз движок, Заводился со слезами на глазах,В общем снял я движок и отволок в металлолом,Сейчас забацал другой с москвича , давольный как слон , сам знаеш какая земля
: тельманово
28.11.2016 - 10:05
: 19
ну сколько топлива седает на 10 соток .если пахать ?
: Амвросиевка
06.11.2009 - 13:52
: 29
осенью пахал 24 сотки вышло 9,5 литра бензина.Глубина 15 - 17 см, сею суданку.Плужок самодельный 2 корпуса примерно как предплужники только отвалы больше.Под ящиком с ключами виден вом, сзади косилка .Весной хотел волговский движок поставить, но так жрать бензин,не пойдёт.А мощности чуть добавить не помешало бы.
