Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 67 из 173
5173 сообщения
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"ДмНик" пишет:
Обязательно ли делать на грохотной копалке лемех активным
обязательно, иначе копать не будет, будет как бульдозер....
"ДмНик" пишет:
с железом напряги.
чтобы сделать активный лемех железа много не нужно.
victory
: Челябинская обл.
16.08.2014 - 11:13
: 39
А что скажете на это:
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"ДмНик" пишет:
"ДмНик" пишет:
и потянет ли мой самодельный тракторишко (весом 0,5т и мощностью 12л/с сделанный из китайского дизельного мотоблока) с неактивным лемехом копалку ?
Я не старейший, тоже причисляю себя к новичку, но выскажу своё мнение, активный надо делать, исчезнет прилипание, исчезнет бульдозерное..., а насчёт потянет или нет, потянет я думаю. Два спеца описали подробно. У меня грохотная, но китайка, я ленивый сам делать.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
ДмНик пишет:
Да молодец мужик - что можно сказать!!! Самостоятельная разработка, а не "гольный" плагиат, как например у меня))).
Из достоинств - судя по всему низкий бюджет.
Из недостатков - пассивный лемех, с геометрией, противоречащей всем канонам картофелекопательной науки. Тем не менее (если судить по фото) назло всем копает хорошо...
: Челябинская обл.
16.08.2014 - 11:13
: 39
Вот это меня и интересует . Что скажете ?
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
копает хорошо. таскаю миником китайским. бульдозера нет земля подбрасывается в начале грохота и проходит без проблем.нож я позаимствовал визуально от старых советских двурядных копалок. обороты убавил промежуточным шкивом. и сейчас обороты в пределах 300-500 само то. а активный лемех нужен обязательно для мотоблоков потому-что он легкий
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"ДмНик" пишет:
не менее (если судить по фото) назло всем копает хорошо...Вот это меня и интересует . Что скажете ?
потому, что лемех короткий,
......да и не знаем мы сколько картохи присыпало при бульдозерении,
.... еще много зависит от почвы и наличия растительности (травы и сорняков), чем их больше, тем лучше копают такие лемехи. на рыхлой почве - бульдозер, и картошка некоторая рассыпается по бокам....
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
Сегодня , наконец то закончил грохотную копалку , спасибо всем форумчанам , которые поделились информацией по изготовлению и устройству копалки. В холостую прокручивал , вроде, все работает , но при увеличении оборотов ВОМа увеличивается и вибрация , может под нагрузкой будет спокойней . Ход грохота у меня получился 70мм. , а лемеха - 18мм. Завтра попробую испытать под нагрузкой копалку и заодно и сажалку , так как изготавливались паралельно , а по результатам испытания или покраска , или доработка , вот несколько фото ,что получилось. Думаю сначала посадить картошку , а потом попробовать ее выкопать , может идея и бредовая , но в огороде пока не готов к уборке картофеля , да и жара стоит под 40 , может станет прохладнее .
29.10.2013 - 01:46
: 553
"VaKula" пишет:
...и под колёса помноженная на гектары. А вообще, каждый делает так как сам пожелал. У меня была пародия на копалку с не активным лемехом, много разгребал земли в ручную.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
От чего рулевой наконечник на эксцентрике?
Как лучше сделать рычаг от грохота к эксцентрику ? Не могу объяснить "научно" свои ощущения, но мне кажется, что если сделать его по другому, то нагрузка на эксцентрик и ось грохота будет меньше.
: Челябинская обл.
16.08.2014 - 11:13
: 39
Всем принявшим участие в обсуждении огромное спасибо , а также автору видео . Буду делать с активным лемехом , а то время уже поджимает .
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"Юрий 1978" пишет:
Рулевой наконечник с Нивы , а на счет нагрузки , спорить не буду , в вашем варианте итоговая нагрузка разложена на две составляющие , по отдельности они меньше , но в сумме получиться то-же .
26.03.2009 - 22:50
: 1909
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7426...
в этом сообщении на видео (30, 50, 75 сек) видно как выпадает картошка при разрушении бурта...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Valeriy2703 пишет:
Блин, у нас в магазинах почему-то другие наконечники для Нивы - длинные и резьба снаружи на шпильке. Шаг резьбы 1 мм - токарь говорит - не очень надежно, желательно чтобы шаг был 1.5 мм.
А по поводу нагрузки - где-то в начале темы у человека также рычаг был устроен. Он говорил, что у него сайлентблок на эксцентрике( с Москвича откуда-то) разбивало через какое-то время. Он правда причины не называл - это уже чисто мои домыслы.
В любом случае после 20-30 соток расскажите пожалуйста как там этот узел поживает - интересно. С точки зрения строительства просто прямой рычаг проще, чем изогнутый...
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
идеально хорошо почти не бывает. то что с десяток картофелен уйдет вбок ничего страшного. всеравно она наверху.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
[quote=Юрий 1978][quote=Valeriy2703]
у меня стоял рулевой наконечник зил-130 ,разбивало после гектара,поставили сайленблок четыре гектара откопала и ничего
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"Юрий 1978" пишет:
Я , собственно наконечник не покупал , когда на моем тракторенке полетел гидроцилиндр навески (Mitsubishi D1600fd) пришлось химичить из отечественных механизмов , вот тогда мне и принесли нивовский рулевой гидроцилиндр с изогнутым штоком и на нем был наконечник , вот и дождался применения , а на самом эксцентрике стоит "сайлентблок" из ВАЗовской реактивной тяги , сколько он прослужит только богу известно, я в этом деле новичок . Хотелось бы до уборки картофеля узнать об особенностях настройки грохотной копалки , как заглубить ее , как отрегулировать прохождение грунта и картофеля по грохоту , я попробовал то грунт у меня просеиваеться (правда сухой) в первой трети грохота , а картошру сильно подбрасывает , может есть какие то нюансы на которые нужно обратить внимание в первую очередь , буду очень признателен за советы.
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Вчера капал картошку своей грохоткой, сын снял видео
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Valeriy2703" пишет:
а картошку сильно подбрасывает
Регулируется задними вертикальными тягами-маятниками, наклоном.
: Челябинская обл.
16.08.2014 - 11:13
: 39
Уважаемые форумчане , подскажите , если лемех сделать из бытового газово балона , толщина стенки 3мм . Будет работать и в плане жесткости ?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
У меня лемеха из 3 мм металла, закрепил на раме - вроде жестко...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"ДмНик" пишет:
У меня три года работает и все нормально,когда загибал боковины изнутри болгаркой нарезал по линии загнул и проварил по резаному,все держит,а так загибать сложно метал довольно прочный.... .
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Хоть убейте, не понимаю, как устроен вот этот узел(крепление грохота). Там сайлентблок (фото Андрея 32). Не пойму, как он (сайлентблок) работает. Нужно, чтобы две детали контактировали друг с другом только через резину. В данном случае болт, соединяющий грохот с рычагом играет роль жесткой оси.
Подскажите что-нибудь пожалуйста... Работаю как раз над этим местом.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"aleksandr-dorohi" пишет:
немного критики, для пользы дела.... lol
как видно из видео, отделение картошки не очень хорошее, много земли проходит к выходу грохота.
выхода два:
1) приподнять выход грохота, для затруднения быстого прохождения пласта (почему Вы этого не сделали при первой копке?) или 2) удлинить грохот.
11.01.2010 - 20:41
: 270
VaKula пишет:
выхода два:
Приподнять грохот я думаю не проблема, а вот удлинить- проблема. Я подумаю. В этом году я привод Вома взял с Кома коробки. Гидроматор замучал меня, я его убрал. А картошка вся на верху, не смотря на большое количество земли на выходе грохота.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"Юрий 1978" пишет:
Я сам только закончил копалку , и этот узел сделал из старых ВАЗовских амортизаторов ,отрезал уши крепления и приварил к рычагу грохота , ну а ремкомплект +втулка и болт купил в ближайшем автомагазине ,примерно таким же способом закрепил и лемех , вот несколько фото узлов + общий вид
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мне кажется это будет самое слабое место этой копалки ,себе сначала сделал так-же на болтах на 12мм. болты выдерживали ровно пять соток,а потом рвались ,пришлось делать на болтах на 16мм. эти работают уже два сезона. Ну это мое мнение,а так время покажет.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Чет я не пойму, а нафига эти сайлентблоки вообще?
По-моему все работало бы так же и на пальце+втулка+солидол, да еще и сопротивления поменьше было бы...
сделать конструкцию узлов такую, чтобы песок не попадал на трущиеся поверхности и все, вкачал солидола и вперед!
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
А болты приварены к лемеху? или так просто вставлены на сквозь?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Valeriy2703 пишет:
"Юрий 1978" пишет:
thank_you
