Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 22 из 173
Привет!
Что помню, эксцентриситет 30мм, т.е полный ход кулачка 60мм. вал основного подшипника на 30 (206е), вал эксцентрика 25мм (205е), толщина перекладины по памяти мм 15-16 не меньше.
Щас попробую найти фото и дам ссылку. Шлицивой хвост я обваривал с телом эксцентрика, предварительно засверлив тело и впрессовав его туда .
Dj , 7я и 8я страница данной темы, пролистайте, там весь процес изготовления эксцентрика и корпуса с сайлентблоком приводного рычага.
спасибо , еще малость почитаю испать унас уже час ночи подъем в 5,30
Yura-khusnet, здравствуйте!!!
Оно конечно на сторону приятней выгружать, но все упирается вот в такие конструкции:
Но есть к Вам вопрос: на вашей копалке грохот пассивный я так понял?....
Что-то я Вас не понял..... междурядье - 70 уже есть, трактор - планируется с колеей 70 см..... - какая-то неувязка....
В принципе я сторонник колеи 140 см., о чем уже писал.....
Кстати, - мост УАЗ без укорачивания и выходит где-то на 140 см..
Совет: 1) подумайте над более мощным двигателем, 2) если используете мост УАЗ то и коробки можно УАЗовские, а не ГАЗ, хотя к газоновской можно еще КОМ прикрутить....
Решать Вам...
144см, есть и на 160, но это перебор.
1-gjukov_Это маховик(для выравнивания оборотов)Консультант правильно отметил.2-VaKula_А если взять коленвал (ОКА/МОСКВИЧ)неважно -обрезать_технически возможно? :huh:Грохот я понял -решётки?!_то смотрите фото5-6(через втулки)-привод.А если Вы имеете ввиду "сошники"то да- пассивные. У меня есть вопросы к ВАМ-можно задать?!
Здравствуйте, участники форума. Вот нашел эту тему и себе загорелось соорудить. Весь материал вроде бы есть, только вот с лемехом загвоздка выходит: нигде не могу найти подходящего металла (сталь 45). Подскажите, пожалуйста, из простой стали (ст 3) 5 мм, можно сделать лемех? Может кто-то делал, поделитесь опытом.
5мм Сталь 45 - желательно.
Как написал Андрей32 здесь
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227...
и Сталь 3 должна работать.
А я думаю что 4 мм тоже свое отработает
Спасибо. Буду думать.
Если для себя копалка, и в борозде кирпичи не валяются, то и со сталью3 она вас переживет
Вы меня обнадежили. Начинаю работать !
У меня, если вы читали тему сначала, лемех из жаропрочного нержа, толщина 3мм , огород выкопал , ни грама не затупил, а по прошлому году не земля а кирпичи были, от засухи, так что...
Ст 3 можно, но желательно мм 5, на край 4, но снизу вдоль усилить прутком на 10-12мм, в том месте (снизу) где будут приварены прутки лемеха, и прямо поперек пруткам , рядом с ними , сплошным швом приварить пруток, предварительно его согнув по радиусу изгиба лемеха.
Удачи! Будем ждать иллюстрированный отчет
Спасибо за совет
Согласен с вами 140 колея конечно удобнее ...но размеры двора и проезд к огороду не позволяют ..вот и приходится мудрить .. :)
Доброго всем времени суток!
мужики ни где не обсуждали картофелекопалку для мотоблока? пните в нужную тему
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
интересная темка, но там грохотных копалок не нашел, поэтому спрошу здесь
на сколько ниже относительно горизонтали (красная линия) должна быть копалка? Ведь на мотоблоке нет навески как на тракторе и чтоб изменить высоту придется переделывать раму
Иван, наверное не копалка, а нижняя точка лемеха...
В целом вопрос звучит как: "Взаимное расположение по вертикали колес трактора (мотоблока), низа лемеха и опорных катков копалки"
в 554 сообщении видно это положение: жирными линиями указаны профили моего (550) и стандартного (700) междурядья пред копкой. Проектная глубина копания - 200 мм....там же можно прикинуть и высоту поднятия катков....
Трое суток без сна и пищи! Смог войти только одноразово! Мозг устал в борьбе с регистрацией! Ни хочу ничего! Один вопрос гложет организм! Почему грохотная? Почему не транспортнерная? VaKula и ВСЕ обоснуйте!!! Войти постоянно не смогу! Легче или застрелится или сделать капалки обоих типов! Пока жив - ответьте!!!
SOS! Еще дышу. Если есть кто живой! Отзовитесь! Осталось менее двух часов!!! Есть почти все для обработки картофеля. Убираю распашником. Надоело! Пока делаю активный лемех. Далее не определился. Почему грохот? В чем преимущество?
Все Други! Мозг больше не может бороться с организмом. Хочу спать. Осилил три мотоблока, два минитрактора, почти все необходимые орудия для последнего и многое другое. Осилить регистрацию на фермер.ру не смог! По ошибке зарегистрировался на я- фермер.ру. Время к полуночи, туфля потеряна, карета скоро превратится в тыкву. Прынца как и картофелекопалки нету! Завтра смогу только просмотреть форум. ПОМОГИТЕ!!!
Андрей6319, здравствуйте!!!
Этот вопрос уже обсуждался в теме выше....
Вкратце: Основная проблема транспортерной - транспортер, точнее его недостаточный ресурс, как заводского, так и самодельного....
К тому же узкие пассивные лемехи заставить копать очень тяжело, очень они привередливы к влажности, задерненности и т.п., а активные лемехи на грохотных копалках хорошо копают именно узкие (чем грешат многие картофелеводы-любители) ряды.....
Все нормально, продолжайте....
Какое у Вас междурядье....
П.С. И не переживайте Вы так, у всех разные возможности выхода на форум..... люди заходят, читают и пишут не постоянно, а когда есть время....
Привет Вакула?
А кто мешает сделать активный на транспортерной?
Все с конструированием понятно и много написано ,а как регулировать их на механизации (мотоблок) вот вопрос ни кто не слова, не полслова ,не написал !!!!!!!!??????
Здравствуйте, Zibarev
А что там регулировать
- только угол наклона грохота....
Спасибо ! ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ СПЕЦАМ .Вот "мои" интернетовские труды .
naznachenie_izdeliya.doc
Андрей6319, к сожалению рисунки не открываются и не понятно о чем речь...
да, попробовал повторно, почему то нету. Сейчас попробую напрямую.
Андрей, ты с радикала не ту ссылку всталяешь....
Поэкспериментируй с сылками (там их штук 7), пока в твоем сообщении не появится рисунок....
