Всем привет!
Самодельная техника для возделывания фасоли на зерно до 10 га
чт, 16.05.2013 - 13:34
#1
Всем привет! О данной культуре есть мало информации как на просторах интернета так и в книгах! Давайте будем обсуждать в этой теме, кому интересно и кто сталкивался на практике с возделыванием фасоли! Начну на верно с конца! Все кто с ней сталкивался возникает проблема с уборкой. Если убирать на прямую зерновым комбайном то потери могут составить до 80%. Меня это не устраивает потому решил собирать молотилку для фасоли и она может быть использована для обмолота кукурузы в початках. Информацию нашел на бразильских сайтах. С конструкцией почти разобрался . Почему почти? Потому что еще не допер как устроен вентилятор точнее как происходит процесс удаления(отделения) зерна фасоли от остатка вороха со скатной доски воздушным потоком? Есть несколько вариантов молотилок. Выставляю фото и видео молотилок может у кого то будут идеи?ДА еще есть проблема с решетами с диаметром отверстий от 10 до 25 мм где такие найти или сделать или сетку с диаметром прутка 8-10 мм ячейка 50 на 50 или 40 на 40сваренная в одной плоскости?Всем привет! О данной культуре есть мало информации как на просторах интернета так и в книгах! Давайте будем обсуждать в этой теме, кому интересно и кто сталкивался на практике с возделыванием фасоли! Начну на верно с конца! Все кто с ней сталкивался возникает проблема с уборкой. Если убирать на прямую зерновым комбайном то потери могут составить до 80%. Меня это не устраивает потому решил собирать молотилку для фасоли и она может быть использована для обмолота кукурузы в початках. Информацию нашел на бразильских сайтах. С конструкцией почти разобрался . Почему почти? Потому что еще не допер как устроен вентилятор точнее как происходит процесс удаления(отделения) зерна фасоли от остатка вороха со скатной доски воздушным потоком? Есть несколько вариантов молотилок. Выставляю фото и видео молотилок может у кого то будут идеи?ДА еще есть проблема с решетами с диаметром отверстий от 10 до 25 мм где такие найти или сделать или сетку с диаметром прутка 8-10 мм ячейка 50 на 50 или 40 на 40сваренная в одной плоскости?
http://www.youtube.com/watch?v=ZioHRlKT28Y
https://www.youtube.com/watch?v=62XhItqAVRU
https://www.youtube.com/watch?v=STj-0N7x9H
http://www.youtube.com/watch?v=K7yl2G1bavg
Комбайн Бразильский для уборки фасоли...
Всем привет! установка показанный на рисунке это действующая машина да, для возделывания фасоли? если так вы можете давать подробные информации? (чертежи, или хотя фотки подробные) мы будем очень блогодарны. А то унас тоже по этому вопросу большая проблеме!
У нас говорят что для обмолота фасоли хорошо подходят польские молотилки, которые ввозились в Украину в 90-тые годы
ИМХО.
на втором видео -
40-52 секунда - "улитка" в которой входное (втягивающее) отверстие квадратным кожухом (тот, что с этикейкой - 55 сек) опущено над лотком с фасолью и остатками ..., работает по принципу пылесоса.
Искал информации по поводу выращивания фасоли ничего ненадолго может кто подскажет технологию выращивали,буду признателен.
А что именно интересует?
Интересует все строки посева , чем сеять, норма высева ит.д. Километров культурой давно заинтересовался. По поводу уборки планировал убирать НИВОЙ.
Сроки посева такие же как и кукурузы, когда температура грунта на глубене посева 12град.Сеять чтоу Вас имееться, я сеял с междурядием 70см механической сеялкой,но оптимальный вариант 45-15 см, в зависимости от сорта и будет зависеть норма высева, чем больше растение темь меньше густота, 100-200кг/га.По поводу обработки земли, она должна быть идеально ровной после посева и ни вкоем случае не делать междурядной обработки, а то будут проблемы с уборкой, Далее гербициды без них Вы далеко не уедите ,желательно внести грунтовый(прометрин) и после сходов базагран и фюзилад или их заменители но это на свой страх и риск. Комбайн должен быть переоборудован на 200-400 оборотов барабана, а тоу Вас будет без переделки крупа или влутчшем случаи половинки.
А как с урожайностью? Когда убирают на огороде строчки один сухой второй зеленый? По поводу комбайна что делать с бараном, может какие резиновые надевает чтоб меньше било?
Урожайность разная от 1 до 3 тон.Надо обрабатывать десикантом . С барабаном конечно можно резинки прикрутить вот ссылка http://forum.znyva.org.ua/topic-t33-60.html если редактор позволит, Но все равно на барабане нужно уменшить обороты .
Саша походу вентелятор по принцыпу пектуса отсаует а зерно сыпица по сетке .чтоб был забор воздуха и регулировка потока заслонкой
у меня друг садил супн-8. хорошо вышло. а вот с уборкой не вышло-рвали в кучи и обмолачивали доном. дробленки было много. а я в этом году приобрел ниву с жаткой хпс-4,2 это хедер для уборки широкорядной сои. хочу в следующем году посадить немножко на пробу. обороты молотилки думаю уменьшу звездочками для семки и кукурузы. они выдают 350 об в мин молотилки. а там в процесе видно будет
Привет, какие обороты ротора и диаметр отверстий решет вы использовали, если можно по детальней, спасибо.
привет энтузиастам! хочу посеять в следующем сезоне ровно 10 га фасоли. буду сеять сз-шкой через 30 см. дальше тьма......
для меня тоже тема . может отзовется кто реально выращивал фасоль. поделитесь технологией
для кустистой фасоли посев 220 тысяч\га маловато , да ? есть спч-6 ,и при схеме 45х45х70х70х70х45х45( с диском на 40 отверстий звёздочки 20\10 которые есть в наличии) получается 2200000 штук на гектар. в рекомендациях 40-45 штук на квадратный метр. значит всё-таки придется сеять сз-шкой....
в бразилии стоит где-то 17500 евро..называется jumil 380\390
думаю можно любой иномаркой с кукурузным подбарабаньем
в этом сезоне убирал сою и кукурузу класом тукано. меняли только жатку и настройки.... попробую и фасоль ей убирать скорей всего...
Я так вижу - потихоньку народ в тему подтягивается ))). Я тоже планирую сеять, есть возможность посеять 0,7га но боюсь пролететь с уборкой, убирать толком нечем. Знакомый ДОНом убирает кукурузу, может с ним договоримся, вот только не знаю какое у него подбарабанье (можно ли на зерновом убирать кукурузу???). По выращиванию и сбыту определился, а вот с уборкой - нет, поэтому ещё думаю 0,2га на пробу или 0,7га.
в ниве и доне густовато проволка стоит в подбарабанье.и отбойный битер быстро крутится.
можно и в ручную .....
http://youtu.be/BaVI5b2bW0Q
окучивание. http://youtu.be/RCkKKVjw--U?list=UUVulfxNE_k1jSeESBxliGSQ по ходу нужно окучивать чтоб потом косить на свал было хорошо.. вернее кошением назвать будет неправильно. косится бритвами прополочного культиватора как в видео выше
А пассажир,
я так понял, управляет культиватором?
А зачем косить, можно и прямым комбайнированием.
фосоль будет грязная товарный вид на два
не буду утверждать,но чтоб косить напрямую, нужно дождаться полного высыхания стебля на корню и это приведет к тому что будут катастрофические потери как в начала темы уже говорил хозяин топика. косят же ее подрезкой корня когда стебель еще зеленый и сразу формируют валки для просыхания и подбора обмолота. посмотрите все сопутствующие видео кошения в ютубе, во всех косят подрезанием корня и фасоль еще зеленая на момент кошения.
