помогите оживить ДВС ЗАЗ40. Страница 2 из 2
47 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14120
Дизель вообще хорошо. Компактные дизеля были на пассатах древних, у вас таких много было. Чудо, а не движок. У знакомого до сих пор ездит, пробег тысяч 500, кузов разваливается, а движок ходит.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Сегодня заменил шестерню ГРМ завел все нормально, только вот расход очень большой, на холостых 3л за час съел. Хочу карб от жигулей поставить, продавец который продает переходник на карб говорит что надо с пятерки ставить. разве есть разница? И еще от чего подходит бензонасос?
06.06.2012 - 17:16
: 14120
Карбюратор от оки ставят, но меняют жиклеры. Об этом лучше с карбюраторщиком поговорить. Эти движки прожорливые, сильной экономии не получится, а если и получится, то ехать не будет. Поставь газобалонное оборудование, сейчас найти б/у не проблема. Баллон 27 или 50 литров вверх ногами и катайся за пол цены.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"АнуарМус" пишет:
Карбюратор хорошо подходит от 2108, Таврия (Солекс). Бензонасос от ВАЗ-2101. Карбюратор у меня стоял 2108 Солекс, расход по трассе 6-6,5 л. Сейчас на минике стоит тоже двиг ЗАЗ 40 л/с, но карбюратор родной и расход я тебе скажу вот такой получился. Т.к. залил бак до верха и поехал прокультивировал 0,4 Га и вспахал 5 соток, потом приехал и долил бак до верху. Влезло ровно 10 л.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Простите ошибся 3л съел за чуть больше пол часа. Скажите пожалуйста Андрей 8ый карб без никаких электронных прибомбасов просто два тросика или как?
19.05.2009 - 10:18
: 695
"АнуарМус" пишет:
Совершенно верно, тросик газа и подсос. Машина на отрегулированном карбюраторе работает на Х.Х. устойчиво. И ни каких провалов нет. А на родном, если износились посадочные места оси заслонки Х.Х. вообще не реально настроить. Поэтому и заменил его на ВАЗ-2108. Вот чертёж переходника под карбюратор.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! 8ый карб вообще не реально найти одна китайская туфта, нашел Б.У. 5ый в комплекте воздухан, фильтр, переходник в 16тыс встал в рублях 3200 вот такие вот у нас цены на зап части а шестерню взял за 3500 нашими
06.06.2012 - 17:16
: 14120
А от иномарки какой-нибудь с близким объемом двигателя? У вас они дешевле должны быть.
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
по 30 и 40 ке литературу можно двигуны есть а литературы подробной нет заранее спасибо.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"гришан" пишет:
Вот по 40-ке литература, а 30 у меня не было.
az968mfc_nepoln_1.doc
19.05.2009 - 10:18
: 695
"гришан" пишет:
Вот как форсируют 40-ки.
podgotovka_dvigatelya_memz_40_l.doc
19.05.2009 - 10:18
: 695
Вот как добавить масляный фильтр в двигатель ЗАЗ.
dopolnitelnyy_maslyanyy_filtr_v_sisteme_smazki.doc
19.05.2009 - 10:18
: 695
Вот как можно установить дополнительный генератор на ЗАЗ и ЛУАЗ.
ustanovka_dopolnitelnogo.doc
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
большое и сердечное благодарю.помогли.на 30 хочу фильтр установить нужен там очень сенокосилку собираю.фото на моей страничке. но на 30 диоды я выбросил с генератора и поставил уаз и реле регулятор жигулевский.все работает он на г-250 похож.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вот так выгледит мт с зазвским двиг
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! у меня опять проблема с движком, сегодня заменил свечи и провода свечные, так как двиг работал не устойчиво. после замены двиг работал нормально, только вот на газ реагировал не очень, решил отрегулировать зажигание, но тут вообще перестал заводиться. проверил искру нормально, бензин поступает, но тут прикрыл ладошкой воздухан, он не сосет а дует, подумал опять та же история с шестерней ГРМ, выкрутил свечи заткнул но там нормально, дует а не сосет как в прошлый раз кто знает в чем причина?
