помогите оживить ДВС ЗАЗ40
47 сообщений
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
начну с самого начала.осенью приобрел мт чеха переломку. потом нашелся донор в виде луаза старый хозяин сказал что он 1 год не заводился так как кольца севшые, вскрытие показало что так и есть, заменил кольца все прокладки отремантировал стартер, так как внутреностей трамблера я не обнаружил на месте, решил перейти на БСЗ от ГАЗ3110 мною был приобретен трамблер, каммутатор, катушка на волгу и высоковльтные провода от ваз 08 вчера это все было соеденено проверено искра есть, пытался завести не получилось так как воздухан не было на месте прикрыл ладонью патрубок соед воздухана с карбюратором, а от туда дует а не сосет выкрутил одну свечу заткнул пальцем, крутанул стартером а там наоборот сосет а не дует помогите пожалуйста.буду очень признателен.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Метки на шестернях правильно стоят?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Гамов Иван" пишет:
здравствуйте картер открыл поменял сальник и подшипник и закрыл шестерни не трогал
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"АнуарМус" пишет:
и как они должны стоять может до меня кто то разбирал
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Нужно проверить совпадают ли метки на шестернях.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Гамов Иван" пишет:
Сейчас иду в гараж буду разбирать какие там метки и как они должны совпадать я с этим ни когда не сталкивался ПЛИЗ
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
первый цилиндр в ВМТ, бегунок смотрит на первый цилиндр,при этом ввот так стоят метки на шестерни ГРМ кто что скажет
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет! люди добрые помогите! вчера вечером пробовал крутить коленвал метки на шестернях сходятся но при этом первый поршень уходит с ВМТ в чем прорблема или так и должно быть, я уже запутался тогда из за чего у меня такая проблема.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"АнуарМус" пишет:
Привет! Напиши мне в личку адрес электронный вышлю тебе книжку по ремонту и эксплуатации ЗАЗ. Там всё доступно написано. А так это не ремонт. Почитаешь и выставишь шестерни, а потом и трамблёр установишь правильно.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
Однозначно книга поможет. Ты может трамблер поставил на 180 град. Так же на двигателях присутствуют 2 метки ВМТ одни были актуальны до какого то года выпуска, другие после.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет данные техпаспорта такие ЛУАЗ969М а на внутренной части шкива ценрефуги номерация начинается с цифр 968
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Нужно устанавливать верхнюю мертвую точку 1-го цилиндра на такте сжатия (заткнуть свечное отверстие газетой и крутить пока не вылетит). Потом установить правильно трамблер (точно не помню как на запорах, давно это было, но тут 2 варианта). Метки при этом должны совпасть. Для правильной установки момента зажигания на корпусе и крышке маслоочистителя нанесены установочные метки: МЗ — момент зажигания и ВМТ — для регулировки зазора между клапанов. Эти метки должны быть совмещены с выступом на крышке распределительных шестерен. Для предотвращения неправильной установки меток ВМТ и МЗ, нанесенных на крышке (относительно корпуса), одно из шести отверстий смещено и обозначено меткой. Судя по фото, метки не совпадают градусов на 30 (если верхняяя мертвая точка правильно стоит). У меня была подобная история. Как-то мой друг купил запор не на ходу (дело было на втором курсе универа). Когда мы это чудо завели, оказалось что у него одна скорость вперед, 4 назад. Продавец уверял, что только аккумулятор надо поставить и можно ехать. Но зато, после полной переборки мы на нем долго катались. Его отец еще шутил: если сломается - бросайте его, только аккумулятор заберите (он в 2 раза дороже запора обошелся).
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Гамов Иван" пишет:
о.е. эти метки должны совпадать друг с дугом в момент когда 1ый цилиндр в ВМТ?
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Да
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
и снова я со своим больным вопросом сегодя позвал соседа он разбирается в двигателях правда он запор ни когда не разбирал короче крутили вертели а понять так и не смогли выставляем ВМТ на первом цилиндре метки на шестернях не сходятсся прокручиваешь колен вал немного они сходятся но уже первый поршень идет в низ что за фигня?????? какую функцию выполняет верхняя шестерня она крутится не с распредвалом а произвольно и как ее снять она как будто сидит на пружине.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"АнуарМус" пишет:
это шестерня балансирного механизма,если будеш снимать то аккуратно съёмником,а то сломаеш она очень хрупкая.под ней текстолитовая шестерня распредвала,её ресурс около 60 000км .я с собой возил запасную всегда,и однажды пригодилась. поменял один на трассе чяса за три.посмотри её в первую очередь,у неё с одной стороны обычно зубы сгрызает.кстати она тоже ставится по меткам.
когда выставиш все шестерёнки то трамблёр можно перекинуть на сколько надо
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"АнуарМус" пишет:
АнуарМус
кстати где фото крепления двигателя?как стартер подошол?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"pikulin" пишет:
про крепление двигателя даже не спрашивай короче сделал сам без станка болгаркой и сваркой из полосы 10 на 35мм подрезал и гнул и сдела круг вот и шаиба наодну шаибу прикрутил к двигателю, другой к коробке к той что на двиг. приварил шпильки а к той что на коробке приварил проушины под эти шпильки нувот как то так.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
сегодня был в гараже смотрел на метки метки внутренних шестерен т. е тексталитки и маленькой шестерни сходятся вот только тогда когда 1ый поршень в положении ВМТ но клапан выхлопной открыт, я так понимаю они должны сходиться когда первый пошень в ВМТ и оба клапана закрыты или я чего то не понимаю и еще как снять шестерню балансира без съемника
19.05.2009 - 10:18
: 695
"АнуарМус" пишет:
Так и должно быть, ничего не снимайте. Установите трамблёр как написано в книжке, там есть рисунок как устанавливать. И выставите зажигание правильно.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
АнуарМус пишет:
Клапана должны быть закрыты! Проверьте регулировку клапанов, может быть выпускной зажат. Либо это верхняя мертвая точка на такте выпуска, а должна быть на такте сжатия. Выставьте верхнюю мертвую точку с помощью газеты - самый верный способ, а потом смотрите на метки.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем спасибо за помощь! особенно Андрею за книгу! причину нашел, тексталитовая шестеря провернулась на своей ступичке !
19.05.2009 - 10:18
: 695
"АнуарМус" пишет:
У меня лично на ЗАЗке зубья срезало на текстолитке. И то причиной явилось попадание куска пружины из бензонасоса. Каким то образом она через отверстие проскочила к шестерням ГРМ. Сейчас на рынке видел 3 вида шестерён: текстолитовые, капролоктановые и алюминевые. Купил алюминевую и поставил. Так как те шестерни не внушили доверия.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
снял шестерню балансира без съемника потом снял шестерню распредвала теперь на днях поеду в город за шестерней ее говорят на горячую запресовывают или можно и так посадить
19.05.2009 - 10:18
: 695
"АнуарМус" пишет:
Шестерня распредвала сидит на шпонке, а шестерню балансирного вала я по моему в кипяток опускал и насаживал.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Andrej 968" пишет:
они оба на шпонке по крайней мере у меня так
06.06.2012 - 17:16
: 14113
А что для запора у вас еще запчасти продают? У нас я уже лет 10 не видел. У меня на газели (402 двигатель) текстолитовые шестерни несколько раз проворачивало и зубья срезало пока не купил пластиковую желтого цвета (белую тоже срезало). Отходила уже тысяч 100.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Гамов Иван" пишет:
На весь город один тут мужичок есть не знаю откуда он таскает эти зап части ну если у него не будет то тогда тупик по крайней мере кольца и все прокладки у него были
19.05.2009 - 10:18
: 695
"АнуарМус" пишет:
Ну если, не найдёшь то по почте перешлём, там веса то у шестерни.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
А почему именно от запора обязательно движок? В соседнем казахстане брали движок от ауди 3 литра, 6 горшков - 30 т. р. из германии. А всякие мелкие, типа матизовского можно за 10 т. р. взять и запчасти там копейки стоят.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Гамов Иван" пишет:
да я что то об этом поздно подумал да и найти было тяжко ну пока на время пойдет скоро картошку сажать а после какую ни будь малолитражку дизельную найду а я и есть с соседнего казахстана
