Вот первые фотки самодельного трактора, мого друга.
Самодельный трактор с не простым ЗИДовским двигателем.
26 сообщений
ср, 20.02.2013 - 00:12
#1
Сразу начну с двигателя. Он конечно не простой ЗИД.
Мост рама.
Большего извращения пока не встречал.
А как смуфта сцеплениия?
я одновременно в шоке и в восторге явно человек легких путей не ищет не понимаю зачем усложнять жизнь когда она и так сложна не проще было купить двиган с оки там принцип такой же два поршня в верхней мертвой точке =)))) хотелс бы послушать как будет работать этот супер прокаченный двигун
Поддерживаю, оковский мотор вместе со своей коробкой как раз столько места займет .
идея конечно бредовая но интересно что получится?!
штото похожее уже тут было
хотя вве таких движки запороть , яб уд 2 с запами за них отдал
а што там после корабаса какой редуктор ещё?
умников попрошу не коментировать и причем здесь двигатель с оки я могбы поставить турбо дизель из фольца здесь смысл в том что можно сделать своими руками и как оно будет работать и если на зиду был мощнее шатун палец поршня и коленвал он у меня билби дизелек
все нештяк
когда видео будет??? ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну тогда хоть распределенным впрыском удивите.
всмысле
как только доведу все до ума так и выложу видео
Все отлично! Это и есть свободное творчество, приносящее удовольствие!
Я, ещё в школе, тоже начал делать оппозитник из двух ПД-10 по схемам из МК...
Помню эти схемы, коленвалы работали на общую шестерни и по моему для аэросаней двс. Так?
Творчество надо и нужно !!!
Вот только вопрос чем спарка из Зидов будет лучше УД-2 ?
в уд 2 кубатура на 430 кубов меньше да и хотелось посмотреть что получится ну и пока что все в норме
мягкое соединение
интересно. пробывали заводить?у оки подобный двигатель , но он с балансирами а тут как без них работать будет?
Мне тоже интересно. Интересно как поведет себя место соединения двигателей( второй двс ведь без маховика) и что получится с охлаждением( второй цилиндр ведь будет охлаждаться горячим воздухом).
У оки поршня ходят одновременно, по этому там балансиры и маховик специальный с выборкой с одной стороны, если в этом тандеме поршня будут ходить вразбежку то вибрация не должна быть сильной. Хотя уд2 на полу стоять и работать не хотел, пришлось прикручивать. А заз 30 только при резком наборе оборотов приподнимал левую сторону поддона.
да заводил отлично шепчет на низких оборотах и не дерница так все четенько только вот не знаю что с росходом бензина будет
вот - вот.
Ну и отлично.Еще поподробнее отпишитесь про редуктор после двигателей - он вроде тоже самодельный.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну и резину на колесах переставьте.А то елочка в обратную сторону.
А так отличная работа - интерсно было бы этот двигатель на стенде покрутить на мощность и момент.Кстате а единственное слабое место зидка - баббит на вкладыши вы не модернизировали?Судя по проделанной работте вы бы могли это сделать...
нет не переделавал если он выдержыт все мои нагрузки тогда можно и сделать
проще колёса поменять местами чем резину переставлять
