Самодельный трактор с не простым ЗИДовским двигателем.
26 сообщений
01.06.2012 - 23:51
: 12
Вот первые фотки самодельного трактора, мого друга.
01.06.2012 - 23:51
: 12
Сразу начну с двигателя. Он конечно не простой ЗИД.
01.06.2012 - 23:51
: 12
01.06.2012 - 23:51
: 12
Мост рама.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Самодельщик" пишет:
Большего извращения пока не встречал.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А как смуфта сцеплениия?
России
: Оренбург
02.02.2013 - 11:27
: 97
я одновременно в шоке и в восторге явно человек легких путей не ищет не понимаю зачем усложнять жизнь когда она и так сложна не проще было купить двиган с оки там принцип такой же два поршня в верхней мертвой точке =)))) хотелс бы послушать как будет работать этот супер прокаченный двигун
04.12.2009 - 19:04
: 6009
Николай56 пишет:
Поддерживаю, оковский мотор вместе со своей коробкой как раз столько места займет .
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Самодельщик пишет:
идея конечно бредовая но интересно что получится?!
26.11.2012 - 15:40
: 1352
штото похожее уже тут было
хотя вве таких движки запороть , яб уд 2 с запами за них отдал
а што там после корабаса какой редуктор ещё?
: херсон
02.03.2013 - 12:12
: 7
умников попрошу не коментировать и причем здесь двигатель с оки я могбы поставить турбо дизель из фольца здесь смысл в том что можно сделать своими руками и как оно будет работать и если на зиду был мощнее шатун палец поршня и коленвал он у меня билби дизелек
России
: Оренбург
02.02.2013 - 11:27
: 97
все нештяк good когда видео будет??? smile3
04.12.2009 - 19:04
: 6009
1 л 40 пишет:
Ну тогда хоть распределенным впрыском удивите.
: херсон
02.03.2013 - 12:12
: 7
всмысле
: херсон
02.03.2013 - 12:12
: 7
как только доведу все до ума так и выложу видео
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Все отлично! Это и есть свободное творчество, приносящее удовольствие!
Я, ещё в школе, тоже начал делать оппозитник из двух ПД-10 по схемам из МК...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"VaKula" пишет:
Помню эти схемы, коленвалы работали на общую шестерни и по моему для аэросаней двс. Так?
04.12.2009 - 19:04
: 6009
Творчество надо и нужно !!!
Вот только вопрос чем спарка из Зидов будет лучше УД-2 ?
: херсон
02.03.2013 - 12:12
: 7
в уд 2 кубатура на 430 кубов меньше да и хотелось посмотреть что получится ну и пока что все в норме
: херсон
02.03.2013 - 12:12
: 7
Artyom22 пишет:
мягкое соединение
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
интересно. пробывали заводить?у оки подобный двигатель , но он с балансирами а тут как без них работать будет?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"т 4А" пишет:
Мне тоже интересно. Интересно как поведет себя место соединения двигателей( второй двс ведь без маховика) и что получится с охлаждением( второй цилиндр ведь будет охлаждаться горячим воздухом).
У оки поршня ходят одновременно, по этому там балансиры и маховик специальный с выборкой с одной стороны, если в этом тандеме поршня будут ходить вразбежку то вибрация не должна быть сильной. Хотя уд2 на полу стоять и работать не хотел, пришлось прикручивать. А заз 30 только при резком наборе оборотов приподнимал левую сторону поддона.
: херсон
02.03.2013 - 12:12
: 7
т 4А пишет:
да заводил отлично шепчет на низких оборотах и не дерница так все четенько только вот не знаю что с росходом бензина будет
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей6319" пишет:
вот - вот.
"1 л 40" пишет:
Ну и отлично.Еще поподробнее отпишитесь про редуктор после двигателей - он вроде тоже самодельный.
Ну и резину на колесах переставьте.А то елочка в обратную сторону. blush2
А так отличная работа - интерсно было бы этот двигатель на стенде покрутить на мощность и момент.Кстате а единственное слабое место зидка - баббит на вкладыши вы не модернизировали?Судя по проделанной работте вы бы могли это сделать... good
: херсон
02.03.2013 - 12:12
: 7
т 4А пишет:
"Андрей6319" пишет:
вот - вот.
"1 л 40" пишет:
нет не переделавал если он выдержыт все мои нагрузки тогда можно и сделать
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
т 4А пишет:
проще колёса поменять местами чем резину переставлять
