доброго всем дня. уменя возник вопрос возможно ли поставить двигатель СМД-62 на Т-4.
если да то как его установить???
двигатель СМД-62 на т-4
18 сообщений
пн, 29.10.2012 - 20:48
#1
я так понимаю это сложный вопрос
Верно! по габаритам смд 62 должен влезьт под капот т 4 без проблем - там просторно!
соеденить с реверсом можно карданом с резинками от т 4 - а как фиг его знает! Ведь на т 150 колесном все в едином блоке.Если есть одно и другое(т 4 и смд 62 ) походи вокруг посмотри , поприкидывай , поговори с токарями , инженерами.
А главное не подходит этот двигатель для т 4 .Сам понимаеш - а о1 тихоходный очень тяговитый и надежный мотор , про смд 62 так сказать не могу - у него на 400 оборотов больше , и ход поршня меньше, этот двигатель не пахарь - короче не мотор это для т 4.Мое мнение .
Вот если сцепление от двигателя а о1 приспасобить на смд 62, вместе с валом муфты и кожухом - какой у них диаметр маховика?Тогда никаких проблем.карданом от вала муфты к валу реверса, крепления двигателя конечно придется переделать, под заднии опоры смд подложить прокладки , что бы выровнять двигатель и реверс друг против друга.
Но перествавить сцепление от т 150 на т 4 вряд ли получится, насколько помню маховик у а01 гораздо массивнее чем у смд.
Полевой ястреб, посмотри личные сообщения.
Зачем вы мучайтесь ведь на Т-4 движок 6-ка рядный и лучше его нет и по надёжности тоже
В качестве сцепления можно рассмотреть корзину от КСК-100
да,вместе с двигателем
там и стоит смд. только по моему 72 но они только мощностью и разлечаются
СМД -62 ставили на ДТ-175 Валгарь Не плохой трактор был по тяговым характеристикам.
В место СМД стави ЯМЗ-236 или 238-й, ести и Комплект переоборудования для установки двигателя
http://yzto-avto.ru/catalog/komplekt-pereoborudovanija-na-traktor-t-4/
Да,210 лошадей,думаю очень хороший двигатель, в колхозе я работал на таком комбайне.получил новым и он проработал девять лет без ремонта, масло не расходовал сверх нормы.Нагрузка в гектарах правда была небольшая но зеленая масса для КРС летом нужна ежедневно.И на холостых много работал когда транспорт ждал,хотя многие пишут что это вредно.Только после меня только один год проработал,надо было фильтр воздушный поменять,а они сразу поршневую.Что то там не так и в итоге металлом.
цена кусаеться нового блока, а смд-62 после кап ремонта стоит на колосе который не трогаеться уже 2 года вот и появилась идея
Не 9лет а 9 сезонов,1-2 месяца в году!!
были бы деньги лишние не задовал бы этот вопрос. у нас СПК маленькое и работают всего 4 человека. вот мы и решили этой компанией товарищей вытянуть его из ''могилы". в этом году мы занялись им вплотную большую часть техники мы перебрали, осталось чуть чуть газ53, мтз82, т4 и дон1500
нормальный мотор 60-ка.если жив-будет ходить прибережном отношении.что не пахарь-не согласен.у меня на т-150 только подо мной 5 лет отходил,и до меня.из ремонта-1 замена поршневой и 1 турбины.поставил на дт вместо смд-18.принимал решение об установке,исходя из того,что хороший мотор должен отработать свой век вместе с трактором,а не сдаваться в металлолом.колокол-родной т-150.на т-150 купил ямз-236 с литым колоколом под него.вал сцепления-срастил т-150 шлицевую часть под диски с задней частью(с посадочным местом под сальник и 412 подшипник)от дт,немного порезал колокол и сошки(увеличил сошку тормозка и переварил сошку выжимного,подгоняя под гидроусилитель).насос-нш-32 на месте штатного компрессора на самодельной плите,привод от ремня,делительпотока от т-40 с отдельным питанием гидроусилителя.на алтай,имхуется,проще впихнуть-там места больше и не надо плясок с радиатором-родной пойдёт и по ёмкости и по габаритам(не надо придумывать крепление).только боязно за ходовую на перегонах
чтото тема заглохла.короче,испытал я дтуху с смд-60.всё жужжит,всё работает.на алтаец установить на порядок проще
https://fermer.ru/forum/t-150/151946?page=31#comment-1073911912
ну что,решил кто-нибудь переделывать?
