Активный плуг. Страница 4 из 22
660 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
[quote=Abubakar]
можно повторить крепления дисков как на этом агрегате...диски поставить на сгребание и центальный поставить меньшего диаметра чтоб землю по центру не нагребали..
Вот здесь не понял?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Какое выбрать расстояние от лап до дисков? Тоже самое 50 см или можно меньше?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
расстояние между дисками и лапами меньше делать не стоит...
нагребать будет...тем более чем выше скорсть тем дальше диски...
я имел ввиду что если диски ставить в ряд то надо чтоб три были повернуты вправо и три в лево и сгребали землю в центр а не раскидывали ее...если все ставить в одну сторону то можэт уводить в одну сторону...
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Вот мой вариант перекрытия между лапами.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики, доброго дня всем! Помогите советом, хочу тоже сделать активный плуг, но у меня юмз, вот думаю потянет трактор две лапы кпш??? если делать захват на 180 см, то ширина трактора не перекрывается надо как минимум 190см или это не критично будет? Или может сделать под юмз просто агрегат из двух лап кпш, без дисков и этим агрегатом вспахать в зиму, весной культиватором пройти и сеять? Сеять собираюсь траву эспарцет с костром! На поле сейчас зябь с большим количеством сорняка вот и ломаю голову чем вспахать в зиму, менее затратно! Замарачиваюсь изготовлением своего плуга с расчетом увеличения площади земли! Поле до этого пахалось уже лет 7 одними дисками! Или делать полноценный агрегат с дисками и катком шириной 190 и работать???
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
александр kristaleff пишет:
хороший вариант...тожэ так думал но у меня стандартная рама и поэтому не стал заморачиваться...
надеюсь этот ячмень у вас не на поле рассыпан после комбайна?!?!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Медленно но уверенно) Завтра привезут еще три новые ножа(лезвия). Сегодня один подогнали, тоже новый, фото не сделал
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Николай2607 пишет:
Здравствуйте...в этой теме на первых страницах есть видео как мтз две лапы таскает...юмз должэн не хужэ я думаю...
можно сместить крепление и пахать одним боком как плугом.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Abubakar пишет:
Николай2607 пишет:
Большое спасибо, что не оставили без внимания! Если сместить крепление в сторону, то не будет ли тянуть трактор в бок??? Спасибо!
28.09.2010 - 14:50
: 261
Николай2607 пишет:
Abubakar пишет:
Николай2607 пишет:
Да ЮМЗ и так должен потянуть две лапы без смещения. А по поводу обработки, я прохожу плоскорезом и сею стерневой сеялкой без прохода культиватора.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Спасибо всем за помощь! Если найду батарею дисков или стойки дискатора, то сделаю полноценный агрегат! Как начну работу по изготовлению, то выложу фото!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
2595712 пишет:
а почему не стали сначала раму сваривать а потом к ней профиля с лапами?
Этот плуг очень хорош и поэтому многим будет интересен...скидывайте фотки многим будет интересен процесс сборки и работы...
жаль я свой ужэ собрал до появления этой темы...
всем удачи!!!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Николай2607 пишет:
если есть время и средства то лучще сразу сварить с дисками и катком...
ждем фото...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Abubakar" пишет:
Рама уже почти готова) Осталось сделать автосцепку(косынку) и немного поусиливать. Каток закреплен. Так запарился, что даже не успел сделать пару фоток... Одно смущает- конструкция почуличась немного длинноватой:) Рама 175 см
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Abubakar" пишет:
всем удачи!!
Спасибо! И тебе тоже!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот только что сделал. За качество простите-ночь, темно очень
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
100 см
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
2595712 а можно побольше фоток, с разных сторон и размерами? Буду весьма признателен!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Коля, дело в том, что мы его еще не доделали. Если хочешь я завтра скину фото с размерами. Подожди пару дней, испытаем, опишу что да как.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Уборка уборка уборка. К плугу сегодня даже не подходил.... Могу сказать что ширина плуга 128 см, длинна 175см(это по наружке). Рама сварена из БДТ, профтруба 100*100*6. Кстати вес одной стойки в сборе 50 кг. Больше пока не могу ничего сказать
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"2595712" пишет:
Что сыпет в ваших краях?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"rulja" пишет:
Что сыпет
По разному. Где небыло дождя -около тонны, где был-до двух, местами и больше
: харьков
01.05.2013 - 21:47
: 28
товарищи спохал 2 гектара обычным плугом убил целый день, спалил 60 литров, земля камень.
1 Этот плуг не переворачивает?
2 Принцип глубокорыхлителя?
3 Пашешь по ровному, не по борозде, борозды как таковой нет?
4 Им полность можно заменить класический плуг (пашу раз в 3 года под подсолнух)?
спасибо
28.09.2010 - 14:50
: 261
Николай фото сделать не могу так как диски с активного плуга сняты и он используется как плоскорез. Есть только прошлогоднее видео
--> http://youtu.be/t9zwBguvP-Y
--> http://youtu.be/wb1EJDDd5hI
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
2595712 пишет:
"rulja" пишет:
Что сыпет
нам о таком только мечтать!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
[quote=александр kristaleff]Николай фото сделать не могу так как диски с активного плуга сняты и он используется как плоскорез. Есть только прошлогоднее видео
А
--> http://youtu.be/wb1EJDDd5hI[/quoteАлександр спасибо за видео! И еще один вопрос всем, от чего подобрать подшипники с корпусами для катка?
28.09.2010 - 14:50
: 261
Николай2607][quote=александр kristaleff пишет:
А
У меня с измельчителя соломы комбайна нива
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Abubakar пишет:
Мужики у меня возник вопрос в связи с тем что я этот агрегат таскаю т150с ямз 236 три лапы захват 275..на глубину 20-22см и трактор местами идет с пробуксовкой.
А какая скорость при такой обработке?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
waldemar пишет:
Abubakar пишет:
скорость 7-8 км.ч больше т150 не идет на третьей...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
вот наконец то я собрал свой..
Дождь устроил выходные на поле...
