Активный плуг. Страница 3 из 22
660 сообщений
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Испытал сегодня активный плуг. Трактор идет с ним тяжеловато. Причина наверное в тупости лап АКП - трактор сунет землю как бульдозер. Придется как-то переделывать, делать угол острее. А может их попробовать вычистить до блеска?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
После доработки активного плуга снова испытания. Для компенсации малой остроты лап акп удлинил обрезками мазовской ресоры долота. Плуг легко стал заходить в землю. После этого уменьшил угол атаки лап и сразу спала нагрузка на трактор. Огород по словам хазяина не обрабатывался лет три или пять- он не помнит. Думаю по стерне будет идти еще легче. Будем ждать уборки.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Добрый вечер!Собрали все железяки в кучу осталось самое интересное-изготовление! Вопрос: что лучше-удоинить немного лезвия на лапах КПШ или между двух лап поставить одну малую(уультиваторную)? Плуг делается под МТЗ 105 лошадок. Просьба если у кого есть какие нибудь конкретные размеры скиньте пожалуйста.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
2595712 пишет:
Я для перекрытия доварил 10 см лезвия на одной стойке. По поводу размеров, на днях выложу.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Спасибо большое! Ждем с нетерпением clap
28.09.2010 - 14:50
: 261
2595712 пишет:
Прошу прощения за задержку. Рама длина - 135 см, ширина 102 см. От начала рамы до первого отверстия стойки 18 см. Стойки в ряд. Если нужны будут фотки узлов - сделаю, сейчас запарка закончилась.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр если не трудно пару фото и на них указать размеры thank_you
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Еще хочу уточнить: это размеры плуга с батареей дисков или без? Хотя Вы говорили что по рамам они идентичны. Точно! А еще Вы говорили что край батареи, который ближе к лапам начинает горнуть и нужно отодвигать ее дальше от лап.
28.09.2010 - 14:50
: 261
2595712 пишет:
Да рамы полностью одинаковые. Наверное для верности раму лучьше удлинить, чтобы увеличить расстояние от стоек.Сам вариант с одной батареей мы применили чисто из экономии, просто сняли с бороны двух метровой. А грунт как раз нагортало из-за того-что он не успевал осесть после стойки и борона как-бы накачивалась ближней стороной, а дальняя углублялась хорошо. По этой причине стойки дисикаторов наверное лучший вариант.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
у меня жутко растратная мысль поставить стойки с катроса или голиадора...конечно дорого но если будет возможность это лучший вариант и прост в установке...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"александр kristaleff" пишет:
Я мерил с БДТ 7 так там задние валы по 180 см
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
здарова мужики...че молчим?че притихли?у кого что новенького?
я свой плуг покрасил.пока уборка собрать некогда..
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Привет Абу) новенького увы ничего.. Разобрал БТД и на этом пока все.. Боимся делать на угад короче.. Плюс еще начали спорить на счет того потянет ли 1025 три лапы
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
привет приехал в Одессу в старый аэропорт. проехался на Бизоне с активным плугом и тогда уйдут все сомнения по строительства активного плуга.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
2595712 пишет:
Зачем вам три лапы?
три лапы 1221 еле тянет.(пробывал соседским)
вам две лапы вполне хватит под ваш трактор.тем более будет выше скорось.меньше нагрузки на трактор экономия солярки...но конечно если у вас земля не песчаная...
а по размерам могу сказать так...ставите две лапы в ряд.от стойки до стойки это ширина рамы...
от кончиков лап до дисков минимум 50см.чем больше тем лучше...и от дисков до катка тожэ сантиметров 50-60... если вал бдт 180см поставьте две лапы и они как раз будут 180...диски бдт будут великоваты...под основную раму приварите 40-50см профиля100х100 (ну или такой жэ с какого делается рама) с отверстиями под крепление лап...и получите 10см в высоту.
все на самом деле просто...аппетит приходит во время еды...
Удачи
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Abubakar" пишет:
Удачи
Спасибо:) Так об этом тоже говорю, что три лапы это слишком! В ответ получаю мол: две слишком мало, он будет без нагрузки идти, малый захват и т.д. говорю делайте по своему, как хотите, в Вашем распоряжении серединка с 3-мя лапами от КПШ-5. Замолчали)) Сегодня начал перебирать стойки БТД и разложил на земле приблизительно будущую раму.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
скидывай фотки...будем подсказывать если вдруг что....;-)
у меня руки чешутся начать стерневой культиватор.но уборка уборка...:)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Привет всем! Абу, фотки постоянно забываю делать... как-то не до этого. Но сделаю! Сегодня Отпилил от крыла КПШ-5 два куста бруса под лапы. Они там как раз с отверстиями. Порылся в металлоломе и подобрал диски от БДТ. Они сильно изношены и по-этому не имеют "ромашек" а практически круглые. Диаметр 48-50 см. Сколько у тебя? Решил делать раму длиной 160 см. Есть пока не отрезанные брусы(ты назвал его профиль 100*100) от БТД длиной 270 см с ушами под батарею. Ты сказал от лап до дисков нужно сантиметров 50. Лапа имеет в длину 80 см(приблизительно, т.к лезвия еще не купил, на днях будут), + диаметр дисков (50/2=25 см), остается 55 см между лапами и дисками(между ближним краем дисков). Нормально будет? Все делаю сам, по-этому очень медленно..
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
2595712 пишет:
Привет!!!у меня диски с лущильника...40см кажэтся... между лапами и передним краем дисков у меня 35 см было...забивался не сильно но бывало...и я передвинул лапы вперед на 10см буду надеятся не зря.скоро потащим там покажэт...
стойки БДТ высокие.если использовать их, то придется резать их и укорачивать...
были бы фотки былоб легче понять что там к чему..
да и тем кто будет делать будет от чего отталкиваться!!!;-)
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
160см у тебя рама получается до ближнего диска....если ставиш батарею от БДТ то она должна быть под углом не забывай об этом...
а лучше всего поставь лапы в ряд на землю за ними батарею бдт собранную под с максимальным углом атаки...и там релткой помериеш всн размеры сами вылезут...чуть округлиш для удобства и все...а каток с чего решил делать? только не вздумай лерить из дисков бдт они каленые и отламываются по сварку...я с ними помучался...
п.с.как зовут тебя ато ник у тя загадочный!!:-)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Есть АГДшка, которую не жалко разобрать. Высота от нижнего края ромашки диска до начала вала крепления 63 см. Диски пустить через 38 см? Получается 5 штук(захват при этом 190) или удлинить ножи на лапах и поставить 6 дисков ????
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Как закрепить стойки? У М.Ф. Лисицы прожжены в профиле 100*100 отверстия и вварены втулки. У меня вал 40мм. Профиль 100*100*6мм. Прожечь отверстия и вварить трубу 40мм (типа втулки)? Пойдет? Как быть с соотношением дисков и лап(диски должны быть выше на 3-4 см)? Мы с братом просто сразу отказались чего-то от батареи БДТ. Думаю лучше сразу поставить диски на отдельных стойках? Посоветуйте что нибудь!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Абу, на сколько см у тебя "выглядывает" каток по краям? На АГДшке есть готовый заводской каток шириной 230 см. Что думаешь?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Abubakar" пишет:
как зовут тебя
Денис)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Пардон, вал на стойках 50 мм. Есть труба под втулки 4мм толщиной.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот сняли 6 стоек и каток. Как видно, диск на нашей АГДшке идет почти под самую раму(за качество извините, делал только что). Вдвоем все же веселее нежели одному))
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Шестой диск не заснял))
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Ну если такие стойки есть то это совсем в кайф...про втулки лучше спроси у Михаил Федоровича...советую наварить лапы если диски на стойках то еше один диск добавить...до 2х метров увеличить захват орудия и каток не трогать а поставить в стандарте.будет по краям выравниватьпо 15см покраям...лишним не будет...
Вот так я решил проблему с регулировкой угла атаки дисков.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
3-4мало...5-7нормально будет...но хотя если диски на отдельной стойке каждый то забиваться не будут...
у тебя я смотрю высотадо болта крепления лапы 60см. значит если приварить вот тот кусок профиля под раму то как раз диски будут выше лап на 5см...стойки резать ненадо будет...да и диски с такими ромашками землю рвать будут шикарно...
можно повторить крепления дисков как на этом агрегате...диски поставить на сгребание и центальный поставить меньшего диаметра чтоб землю по центру не нагребали..
а на счет высоты дисков, там можно менять угол атаки лап и за счет этого меняется высота дисков...
