Делал ли кто такую сортировку? если делал поделитесь опытом, я сделал жду критики.
Самодельная сортировка для картофеля типа М 614
сб, 08.09.2012 - 20:19
#1
А где фото?
Фото с телефона качество не очень.
Еще фото
Вот еще по грунтовал
Класс! А из чего сделаны катки переборочного стола?
Трубка канализационная а в внутри валик деревянный
А можно подробней? Там вставлены деревянные пробки, а в средине металлический прут к цепям? Канализационная труба гладкая, хватает ли сцепления для вращения валиков? И еше, если не секрет, во сколько обошлось изготовление?
А можно подробней?
Очень интересно подробно. И фото по возможности по больше, с разных ракурсов.
А есть сортировальная часть,та которая разделяет картофель по фракциям,крупная.семенная,мелочь,или только переборочный стол?
Да есть, доделаю полностью тогда сфоткаю лучше и отвечу на все ваши вопросы подробно
Вставлен полностью деревянный валик а к цепям куски металлического прута ,где то пару штук осталось могу сфоткать , а насчет гладкости трубки не знаю на днях буду пробовать посмотрим.
Полностью затраты еще не подсчитал.
Хотелось бы понять чем лучше вальцы (они у вас принудительно не вращаются вокруг своей оси? )простого транспортера ...резинки ...(это просто стол ручной выбраковки ,финишной )Резинка на мой взгляд дешевле в изготовление .
На вальцах,картофель при движении вращается вокруг оси,более качественный просмотр.
Александр привет .Это мне понятно ,только насколько я понял на данном столе они ( вальцы ) не вращаются ,так как же заставить вращаться картоху ? .
А может я и не понял что то .Если они не вращаются так зачем они там нужны ?
Они должны вращаться за счет трения при движении. Поэтому я и спрашивал, хватит ли трения между трубами и опорой? Может на концы труб поставить какие то резинки?
Понятно.
А опору обрезинить можно ?
Это наверное будет зависить от натяжки цепи и прижимной силы вальца к опоре (Эта мысль интересная ,вот только насколько она работа способна )
Дак,по моему, они в заводских вращаются за счет трения....
Александр, как испытания сортировки, прошли удачно?
Из 2х больших три маленьких можно сделать ,снимаются легко ,ножовкой по металлу надпилил ,киянкой резиновой сбил.
Можно и на целую насобирать .
Привет Анатолий!
Понял Тебя,у меня мелькала подобная мысль.
Контейнеры разборные ,удобная вещь .Особенно верхний наборный ,в высоту сколько роста хватит .
Да испытания прошли удачно , сортировка работает отлично ,отсортировал где то 200 тон , мне понравилось.
Моя сортировалка.
Молодцы мужики, а я все собираюсь...... Александр, нельзя ли сделать более подробное фото крепления корпусов решет и их привод?
Буду на складе сделаю.
хорошее решения, метал+дерево!
Да есть, доделаю полностью тогда сфоткаю лучше и отвечу на все ваши вопросы подробно[/quote
очень понравился ваш стол и себестоимость его в десятки раз ниже стоимости заводского (подвального) даже б/у, очень большая просьба к вам сделать хоть мало мальский чертёжичек: можно даже под кривую линейку, и промерено ломаной рулеткой, да и руки пусть в мазуте, таким умельцам как вы на этом форуме всё простят (извините что высказал своё мнение за всех) но сто процентов ваших чертежей будет ждать не один человек.....
Добрый всем вечер!Посмотрел агрегат ,что сказать,приятно посмотреть.Действительно ,металл с деревом-конструкций такого рода-не встречал.Очень приличный аппорат,но есть вопросы.Скажите,а картошка не сильно бьется о прутки на сортировке,всетаки они голые (не обрезинены),и скакой частотой работает сорти-
ровка (сама трясучка)?Спасибо.
Добрый день. Отличная работа! Вы реально молодци. У меня токая же купленная Лидовская сортировка
л 701 заводская, у нее Розара застревает в решетах, я с ней намучился, делаю обороты решет больше, сильно бьет картоху ( даже пытался плавно регулировать
обороты с помощью трехфазного преобразователя частоты ) так и стоит уже второй сезон бес толку. Пришлось делать самодельную на роликах в ней салома, травинки всякие без труда проходят и ничего не забивают.Картоха идет из под камбаина др 1500 естественно немного с сором. На фото её только часть. Производительность самоделки примерно 5тон за 15минут. Под нее подходят транспортеры,она делит на три фракции.
Сфотографируйте пожалуйста вальцы поближе и опишите,как делали,с чего они?
