Самодельный минитрактор подробные фото постройки с коментариями
71 сообщение
: Красноярский край Ачинский район д. Орловка
11.03.2012 - 17:38
: 42
в мае 2011 года задумал построить себе помощника в данной теме буду выкладывать фото постройки начиная с первого дня заканчивая нынешними доработками.
За основу был взят двигатель с3д и трансмиссия ВАЗ.
В начале был изготовлен цепной редуктор для перехода с КПП с3д на КПП ВАЗ.
11.03.2012 - 17:38
: 42
далее изготовлен кардан из кардана ВАЗ 2101
11.03.2012 - 17:38
: 42
Изготовление рамы и крепление КПП ВАЗ
11.03.2012 - 17:38
: 42
далее были изготовлены задние колеса.
тк колеса ВАЗ малы по диаметру было принято решение увеличить их размер с 13 на 16 дюймов и была доработана передняя подвеска
11.03.2012 - 17:38
: 42
Установка ДВС глушителя и органов управления
11.03.2012 - 17:38
: 42
капот и прочие полезности
11.03.2012 - 17:38
: 42
11.03.2012 - 17:38
: 42
11.03.2012 - 17:38
: 42
кабина
11.03.2012 - 17:38
: 42
окучник
11.03.2012 - 17:38
: 42
немного малярных работ :)
11.03.2012 - 17:38
: 42
11.03.2012 - 17:38
: 42
вопросы и комментарии приветствуются
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
А почему такой двигатель, может надо было что то посерьёзней?
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"DIM776" пишет:
К вазовской трансмиссии этого двигателя через глаза.Тракторок по весу не очень тяжелый -15 лошадей ему хватит, отличная работа.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
eidemillerp пишет:
Навеска
-------- А верхние рычаги навески от чего? Если не ошибаюсь, то от инвалидки наверное? Какой вес пробывали поднимать навеской и чем их соединяли между собою? Там вроде бы квадрат внутренний...
11.03.2012 - 17:38
: 42
alexx_ru пишет:
eidemillerp пишет:
Навеска
Да верно от инвалидки втулки тоже от инвалидки. просто сварены во внутрь вставлена арматура и приварена с торцов. какой вес поднимал не скажу но напишу так пробовал весной вырывать столб из земли впереди висел отвал. и перед поднялся свободно.
подробные фото ниже
11.03.2012 - 17:38
: 42
если сильно кого интересуют конкретные места в тракторе пишите сфотаю и выложу с пояснениями wink
11.03.2012 - 17:38
: 42
потом навеска немного переделалась
11.03.2012 - 17:38
: 42
но и этот вариант не окончательный завтра сфоткаю и выложу нынешний
он меня боле менее устроил
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
eidemillerp пишет:
Какая база мт и примерная развесовка по осям? У меня база 130, а развесовка 30/70 примерно будет. Двс от мц Урал с доп. кпп от газ51. Доп. навеска на перед. Надо чтобы задняя навеска была с запасом мощности. Что скажешь?
11.03.2012 - 17:38
: 42
alexx_ru пишет:
eidemillerp пишет:
развесовка очно не знаю примерно 60 на 80
но этого мало вес рассчитывай примерно 50 кг на 1 лс двигателя
сегодня сфотаю навеску.
вчера возил песок вес давит такой что при подъему в гору перед поднимается
11.03.2012 - 17:38
: 42
DIM776 пишет:
Позже двигатель будет заменен на УД
11.03.2012 - 17:38
: 42
да это первое что я сделал точнее это было начало постройки
: Пермь
14.09.2012 - 20:50
: 8
eidemillerp пишет:
очень интересует привод нш и из чего сделана передняя балка ?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
eidemillerp пишет:
DIM776 пишет:
а УД-2 лучше будет? а то вон советуют лучше от иж а чем уд-2. не знаю уж.
11.03.2012 - 17:38
: 42
иж пишет:
eidemillerp пишет:
Сама балка сварена из 63 уголка поворотные цапфы от с3д
привод НШ идет обной цепью тай которая вращает КПП ВАЗ
: Пермь
14.09.2012 - 20:50
: 8
eidemillerp я немогу сообразить коробка вращается в другую сторону ???
11.03.2012 - 17:38
: 42
Так точно в обратную сторону но от этого ей ничем не хуже проверенно уже :)
: Пермь
14.09.2012 - 20:50
: 8
eidemillerp, значит и мост перевёрнут ???
11.03.2012 - 17:38
: 42
Сам мост я не переворачивал я перевернул токо редуктор кстати тоже себя прекрасно чувствует
