Сажалка для чеснока. Страница 4 из 4
На фоне белого снега получаются плохие фотографии. Это лучшие.
спасибо, все прояснилось)
Я неоднократно порывался самостоятельно изготовить сеялку зубчиков чеснока, но при этом три года подряд сажал зубчики вручную (в нарезанные борозды). Просмотрев много видео, по посадке зубчиков чеснока сеялками и сравнив с ручной посадкой. Сделал вывод, что ручная посадка, это равномерное распределение зубчиков в нарезанной борозде. Можно регулировать расстояние в рядке, нет пропусков, нет двух зубчиков вместе. Нарезал борозды, взял ведро 5 лит с азофоской, просыпал равномерно, засыпал зубчики в ведро пробросал. Трактором, по диагонали заровнял землю и всё. Но есть и минус этой технологии. Глубина посадки и расстояние между рядами взаимосвязано. При нарезании борозд между ними образуется бугор земли, который не может быть острым (осыпается). У меня междурядье 40-50см. Хотелось 30см не получается.
Самодельная?
ну не заводская же
В Китае разные продают, вот и подумал. Фото в инете увидел.
